Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Пассивный излучатель- ЧТО ТЫ ТАКОЕ? Поставим точку.
    Круто! Пассивный излучатель- ЧТО ТЫ ТАКОЕ? Поставим точку.
    Приветствую друзья! Запускаю свой первый топик тут, так как мне кажется только тут обитает элита светлых умов и очумелых рук на данную тематику.
    Прошерстил много тем, но не встретил где либо внятного ответа: Как же подойти обычному смертному к этому зверю.
    Дабы не грузить количеством букв- постараюсь систематизировать то, что меня побудило к этому, что известно, и в чем затык.
    1. Чем меня это зацепило?
    Возможностью уменьшить объем короба по ср с ФИ, ну и надеюсь получу что то среднее ЗЯ\ФИ, а также мне всегда нравилось звучание музыкальных центров с ПИ. Человек я не доморощенный- слушаю всякий дипчик и смотрю кинчик(третий скрипач в пятом ряду не интересует). Да и товарищ 10" в машину уж очень хочет попробовать. Место в багажнике занято, а ЗЯ не берет низы. Попробуем ПИ бросить на заднюю полку.
    Да и в целом такой билд по сути альтернатива ФИ с огромным сечением, но с небольшим проигрышем в громкости.
    Мы ведь получается заменяем воздушную массу ФИ на физический объект.
    2. Что известно?
    1) Площадь ПИ должна быть не меньше движка, желательно вдвое больше.
    2) Резонансная частота должна быть втрое ниже.
    3) Окончательная настройка добавлением грузо
    4) Необходимых характеристик для изготовления всего два- масса подвижной части и добротность(я так понимаю эквивалент упругостипрямо связан с этим параметром)
    2. Как собираюсь это реализовать?
    Да очень просто: набрать подвесов на али, да и склеить. Благо руки растут, как минимум, выше пупка.
    Во вложении видно, как можно добиться расчетной упругости(при необходимости добавить с изнаночной стороны, а при переборе удалять сектора подвеса)
    4. Чего же я пристал к белым людям?
    Да если честно являюсь заурядным любителем в этой теме, и очень глубоко погрузиться не могу. Вот и прошу помочь в грамотной реализации.
    5. Итог
    Собственно вопрос в том, как и чем наименее безболезненно замерять упругость при изготовлении? Ну и на добивку как в оконцовке проверить рез. частоту после изготовления?
    ЗЫ: Попытался изобразить сравнение графиков(возможно где-то ошибся) Голова 12" везде
    1, (рыжий) 60Л 2ПИ 12" 400гр
    2, (синий) 50Л ФИ 35гц
    3, (розовый) 25Л ЗЯ
    4, (белый) 60Л 2ПИ 12" 300гр
    5, (желтый) 40Л 1ПИ 12" 450гр
    Вот пара ссылок
    Обзор АЗ: http://www.автозвук.рф/az/2005/07/058-060.htm
    Даташит готового изделия 12": https://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/30w-0-00-00.pdf
ID:	330943   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330942   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Wildsy; 03.11.2018 в 06:25.
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Пассивный излучатель- ЧТО ТЫ ТАКОЕ? Поставим точку.
    Сотовая структура легкая. Я на тот карбон наклеивал трехслойный фанерный круг на клей момент универсальный. На всю площадь. И потом отделял слои до получения нужной массы.
    Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    Во время настройки можно использовать неодимовые магнитики. Если мембрана ПИ выполнена из немагнитного материала, то один магнит располагаем с внутренней, а другой с наружной стороны. На эти магнитики цепляем нужное количество грузиков (гайки, винтики, магнитики и тд). После настройки взвешиваем все грузики и клеим на мембрану пластину подходящего диаметра и веса, равного грузикам.
    Энгельс
    Так что по итогу? Имеет преимущество сие оформление перед ФИ?
    Харьков
    Вот одно из мнений:
    Тестирование фазоинверторного оформления на реальном музыкальном материале показало ощутимое расширение отдачи на самом нижнем участке НЧ диапазона по сравнению с пассивным излучателем, это безоговорочный факт. Несмотря на очень близкую схожесть измеренных АЧХ этих двух оформлений, фазоинвертор обладает менее крутым спадом ниже граничной частоты, что ощущается в большем присутствии самых нижних частот и это очень приятно на слух. Возможно, этому благоприятствует также бОльшая степень возбуждения комнатных мод фазоинверторным оформлением. В любом случае, субъективно количество баса в варианте с фазоинвертором заметно больше, чем с пассивным излучателем. Это если говорить о количестве баса, а если о качестве, то оно однозначно получше у пассивного излучателя. У него бас более плотный и артикулированный. Я бы сказал, что пассивный излучатель находится где-то между закрытым ящиком и фазоинвертором по количеству баса и на одном уровне с закрытым по качеству.
    Взято отсюда https://hificompass.com/ru/projects/...uri-bliss-bewg
    Энгельс
    Sonus faber Extrema
    Добротность ПИ регулируется резистором последовательно с катушкой ПИ
    Харьков
    Только не у всех ПИ есть катушки
  8. #47
    Энгельс
    Я сказал про конкретную модель:
    Вот выдержка из стереофил про эти АС(более старая модель):
    Я проанализировал отклик НЧ в некоторых деталях, в частности, отклик ближнего поля ABR (рис.3). Конкретный отклик простирается до 150 Гц, в то время как некоторые нежелательные высокочастотные режимы передачи можно увидеть между 200 Гц и 800 Гц. С масс-нагрузочным слагом, добавленным Sonus Faber, основной пик прорыва - это первые изгибные моды клиновой диафрагмы B139, здесь пониженные до 650 Гц, а не обычные 800 Гц. Это говорит о том, что лишняя масса была бы лучше рассеяна в виде слоя жесткости / демпфирования, чем сконцентрирована в одной точке. Этот основной прорывной пик был только на 6 дБ ниже основного выхода ABR при настройке «средний» или «0», всего на 12 дБ ниже нормального выхода на 1 м.
    Рис.3 Sonus Faber Extrema, ответ ABR в ближней зоне, сглаженная на 1/3 октавы, показывающая эффект контроля LF Contour (2 дБ / вертикальное деление).
    (Это к вопросу, что из ПИ ничего не лезет. Он сам создает моды, ломая диффузор мое примечание)
    «Q» выходного сигнала ABR варьировалось в зависимости от настройки: от минимума 0,86 с полным демпфированием до 1,2 при «середине» до 3,1 без демпфирования. При увеличении Q полоса пропускания естественным образом сужается. Средняя настройка 1.2 звучит правильно; на практике выход ABR на этом этапе уже был утоплен относительно основного выхода, в результате чего эффективная система Q составила 0,6, что близко к идеалу. Вот почему ступеньки уровня были довольно большими, превышая 2 дБ, если смотреть их изолированно на кривой ABR, но если они были женаты до основного отклика, они были разбавлены примерно до 1,5 дБ с центром в области 40 Гц. Они показаны слева от семейства кривых прямого отклика (рис. 4), +2, 0 и -2.
    Последний раз редактировалось iskander80; 12.05.2020 в 15:04.
