Показано с 41 по 60 из 86
Тема: 3х полоска, нч beag hx302-8
    По умолчанию 3х полоска, нч beag hx302-8
    Вчера наводил уборку в мастерской и нашел несколько интересных вещей.
    Имеется:
    2шт beag hx302-8
    4шт 10ги
    2шт 4а28
    И куча хорошего ДСП.
    Кто делал акустику на beag hx302, поделитесь опытом пожалуйста.
    По умолчанию Re: 3х полоска, нч beag hx302-8
    Я бы измерил две частоты- лицом в салат и тыльной частью туда же и взял среднеквадратичное)))
    Навеяло: Сема, переляжь из холодца в оливье, простудишься!
    Где пленили Паулюса.
    Чисто бас-секцию можно сделать и с широким фэйсом а сверху поставить мид-твитерный бокс. Ширина влияет на частоту с которой начинается спад отдачи НЧ. Но малая глубина не айс т.к стоячая волна между задней и передней стенкой соосна ходу диффа и будет мешать- её надо гасить демпфером. Межосевое расстояние между мидбасом и мидом 344/2/Fсрез, при 350гц это 49см, что позволяет делать двух корпусную АС, которая оперативно настраивается с точки зрения акустических центров излучателей. В такой конструкции ось излучения 4а28 будет находиться на уровне головы сидящего человека.
    Последний раз редактировалось shutoff; 04.10.2018 в 19:07.
    дак в итоге что нужно пересчитать? или Vas правильно посчитан?
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    ну по планам 42 на 42. и мне не нравится внешний вид когда сч/вч в отдельном боксе... и да не обязательно в роли сч 4а28, я просто написал что нашел на полках, мб имеет смысл их продать/обменять на что то другое?
    4а28 доработанный - отличный средник, от 2 до 6кгц ровная полка с высокой отдачей. Но вне оси не так радужно, размер тому причина.
    В ящик его точно не поместить. Щиток нужен.
ID:	329085 нашел в ежедневнике свой чертеж многолетней давности и вспомнил многое. не закидывайте тапками сразу.
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    Цитата Сообщение от ya.borisov Посмотреть сообщение
    дак в итоге что нужно пересчитать? или Vas правильно посчитан?...
    Сначала поточнее измерить Fc в тестовом объёме состоящем из объёма ведра и конуса (в малых объёмах цена погрешности велика) и посчитать Vas.
    Настораживает следующее: "Динамик ровно краем подвеса лег на кромку ведра" - подвес должен быть неприкасаем, иначе опять возможна ошибка.
  8. #47
    Fc очень точно взято, у меня отличный мультиметр мастеч, про край подвеса я имел ввиду тот край который приклеен к корзине, сам подвес ведра не касался это точно.
    получилось так что Vas в 12.5 раз больше чем обьем ведра + обьем дифузора (можно мерить и мордой внутрь и наружу?)
    p.s. вспомнил все, что когда то давно планировал, НЧ beag 302, СЧ 4а32 или 4а28, вч так и не смог подобрать по этому на эскизе впихнуты по 2 штуки 10 ги. это и должна была быть 3х полоска. а 8 дюймовое СЧ и ВЧ над ней я не помню на кой черт там....
    Последний раз редактировалось ya.borisov; 04.10.2018 в 19:58.
  9. #48
    о.Хортица
    ...получилось так что Vas в 12.5 раз больше чем обьем ведра + обьем дифузора (можно мерить и мордой внутрь и наружу?)....
    Всегда измеряю магнитом наружу, а в Вашем случае по другому и никак т.к. слишком малый тестовый объём, кроме того, считать передний объём куда как проще чем задний с учётом магнита, рамы и т.д.
  10. #49
    дак что в итоге исходя из того что Vas 151 вместо 131, обьем надо увеличить пропорционально со 100 до 115-120?
  11. #50
    Проверка такая. Нам нужно догнать добротность в ящике с 0,36 до 0,60-0,63 примерно, для чего мы делим 0,63 на о,36, возводим в квадрат и отнимаем 1. Во столько раз наш объем меньше эквивалентного. По идее там получится что-то под 110литров, 0,7 от Vas . Инвертор добавит добротности динамику, она достигнет 0,7 , частота среза его уедет вверх, но снизу давление создает порт.
    Добротность растет в объеме так же, как и резонансная, поэтому измерив новый резонанс в ящике 110 литров, на эту же величину уедет и добротность.
    Этот коэфф (альфа) , - рост резонансной или добротности в объеме, , равен корню из Vas деленного на V , прибавить1.
  12. #51
    Метод "лицом в салат" даст результат ближе к номиналу т.к объём конуса чуть меньше объёма корзины с магнитом и небольшое количество демпфера компенсирует эту разницу, ведь головки в большинстве случаев стоят "корзиной в салат". Барабаны (голый объём) делают из экономии и себестоимости. Но даже сабу с толстенными стенками нужно хотя бы минимальное демпфирование от корпусных мод.
  13. #52
    что измениться если на beag hx302 подвес станет например мягче, спрашиваю потому что мб понадобится замена подвески. в какую сторону изменятся параметры?
  14. #53
    Добрый Аватар для Gudronov
    Чем ломать голову над игрой теней, лучше посмотреть на то, что их отбрасывает:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small_parameters
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BB%D0%BB%D0%B0
  15. #54
    эти формулы я знаю, спрошу по другому Cms — гибкость подвеса подвижной системы динамика, м/Н. больше = мягче, меньше = тверже?
  16. #55
    Да, это величина, обратная жесткости K в механике.
  17. #56
    получается если подвес станет мягче Fs и Qts уменьшатся, а Vas увеличится верно?
    и обьем корпуса понадобится больше...
  18. #57
    Да. Только это производные параметры, основное веселье происходит на уровне фундаментальных. Я к тому, что если вы это понимаете, то пора бросать линеечно-карандашные методы и ставить софт, это сэкономит вам время и силы...
  19. #58
    Тут верно. Поигравшись параметрами в ПО быстрее дойдёт. Плюс реально измеренные ПТС головок дадут точку опоры куда копать.
  20. #59
    да я понимаю что это далеко не все параметры которые зацепит изменение.
    можно название софта пож =_=
  21. #60
    old chap
    Софт это только разновидность калькуляторов.
    Калькулятор только сокращает время расчетов, но не производит их сам.
