Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 139
Тема: Влияние параметров горла на свойства резонатора Гельмгольца
    По умолчанию Влияние параметров горла на свойства резонатора Гельмгольца
    Подскажите, пожалуйста, если есть два одинаковых 5-литровых резонатора, настроенных на одинаковую частоту (86 Гц), но у одного горло диаметром 1 см и длиной 1 см, а у другого диаметр горла 5 см и длина горла 27 см, то в чем будет разница их влияния на звук?
    Есть ли такой параметр, как мощность резонатора? Может быть тот, что с бОльшим горлом, будет ослаблять частоту сильнее? Я не нашел нигде рассуждений про мощность ослабления звука, везде говорят только про резонансную частоту. Но очевидно же, что например 10-литровый будет мощнее, чем 1-литровый, настроенный на ту же частоту.
    Где пленили Паулюса.
    По умолчанию Re: Влияние параметров горла на свойства резонатора Гельмгольца
    << … находим собственную резонансную частоту головки с учетом изменений в присоединенной массе воздуха при работе в ящике-фазоинверторе … >>
    Ну так в сравнении с голым дином или ЗЯ того же объёма он и должен понизиться. Только причина снижения в наличии массы воздушного поршня в трубе фазоинвертора, которая присоеденена к диффузору через упругость воздушной пружины объёма. Которая естессно имеет массу но... свойства массы проявляются в меньшей степени чем свойства упругости. Кубометр воздуха весит 1.2кг вот и считайте, сколько прилипнет массы воздушной пружины в том 34литровом ящике ФИ из книжки Виноградовой, если Vas того дина 108.8л. Т.е масса эквивалентного объёма дина 130.56гр а масса объёма испытуемого ФИ всего 40.8гр. А вот соотношение масс объёма и инвертора существенна. Тяжёлая пружина легко таскает лёгкую массу поршня в трубе инвертора как тузик грелку. Таким же макаром диффузор таскает воздушную пружину. Если увеличить объём до эквивалентного и оформить в ЧВР вот тогда вся масса воздушного столба будет "присоединённой" массой и резонировать целиком как поршень. Виноградова написала но не уточнила, отсюда и непонятки с какой именно "присоединённой" массой. Она ж эту книжку писала с перевода документации AES а переводчик походу не спец в акустике и перевёл как было в оригинале, не вдаваясь в подробности. Блин, даже в книжке Алдошиной есть с десяток неточностей, опечаток и тп. Ещё дцать лет назад брал в библиотеке её книжку, так в ней ручкой были внесены поправки. Скан этой книжки потом видел в инэте.
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Правильно сделанное АО не зло. Зло- что неправильно сделано.
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Ну в своих статьях в "Звукорежиссере" она абсциссы с ординатами путает, но это не мешает образованному человеку понять суть.
    Андрей
    Это образованному. А если чел только начинает познавать азы акустики? Я очень давно подметил, что приведённые в книжках примеры расчётов не точные и многие факторы упущены. Начинаешь считать их примеры и удивляешься расхождению данных. У той же Виноградовой на указанных страницах книги Rg принимается как выходное сопротивление умзч, которое берёться нулевым (хотя это не так, особенно если это итун или ламповик с выходным трансом) и не берёться во внимание сопротивление акустического кабеля, которое минимум на порядок больше Rout усилка. Словно Виноградова не в курсе, что акустику не подключают прямо на выходные клеммы усилка а используют провода. Если подставить в Rg значение сопротивление провода, то результат её примера расчёта будет иной. И это лишь один из актуальных примеров, которые упущены авторами подобной литературы и неопытные читатели после таких расчётов непонимают причины нестыковки реального результата с книжным "постулатом". Отсюда ноги растут у заявлений типа "книжки это фигня, юзайте проги". С прогами такая же песня. Многие из них тоже не учитывают разных мелочей, которые влияют на конечный результат. К тому же, с ПО надо уметь правильно работать и настроить. А это время. Но большинство желает получить результат путём нажатия кнопки здесь и сейчас, не вдаваясь во все подробности и нюансы.
    ---------- Сообщение добавлено 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    Когда я сравниваю звук от двух разных колонок с нижними границами диапазонов 60 Гц и 40 Гц, то выясняется, что во втором случае просто появляются «новые звуки» на низах, которых на колонках с более высокой частотой среза даже и не видно (точнее не слышно).
    Тут есть один момент. Если это звуки имеющиеся в фонограмме это хорошо а если это "новые" звуки, то плохо. Лишние звуки появляются при ошибках в расчёте и недостатках конструктива. Например турбулентности воздуха инвертора при недостаточной Sp и отсутствии растубов на краях порта, или завышенной добротности резонанса в силу применения кабеля с завышенным Rg. Ведь любое последовательное сопротивление в цепи головки повышает Qes->Qts->Qtc на резонансе Fb и снижает чувствительность. При завышенной Qt резонанса обязательно появляются "новые звуки" в виде гармоник, отсутствующих в фонограмме и генерируемые самим резонансом. Отсюда и появляются страшилки про "ФИ= зло"
    Последний раз редактировалось shutoff; 08.09.2018 в 00:29.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Все уже знают, что вы знаете, до боли в затылке, пора-бы уже угомониться... Есть такой анекдот - чувак утром второй час на мосту через Темзу отжимается, к нему подходит полисмен и говорит: "Сэр, вам не кажется, что мадам давно ушла?"
    Это образованному
    Это который хронически формы глаголов путает?
    Тогда уж пусть лучше Виноградову читает, чем такое:
    Последний раз редактировалось Gudronov; 08.09.2018 в 10:03.
    На всех не угодишь. Одним цифры не нравяться, другим формулировки.
    При 20°С масса воздуха 1.2047г/л, просто отбросилб4грамма и округлил табличные данные кубометра до кило двести. Остальное по механической аналогии из курса лекций по акустике Ржевкина, только простыми словами. Чем меньше масса объёма воздуха тем жёстче такая воздушная пружина и наоборот. Сжимать жёсткую и лёгкую пружину сложнее нежели тяжёлую и очень мягкую.
    Непонятно одно. Нафига Виноградова решила измерять динамик в ящике-фазоинверторе когда везде написано, что надо пихать в ЗЯ и это называется метод добавочной упругости. У Алдошиной это распедалено на стр.116-120.
    Людям не нравится пустой безграмотный треп с элементами бреда и поисками глубинного смысла. Который от безделья...
    Ведь ваш основной метод - это ухватиться за чьи-то ошибки и просчеты. Причем что-то просто тупо неверно прочитано или понято, а многое вообще выдумано во славу хорошему мне самому. И развести утомительную демагогию с цифирками и брюзжанием на молодежь.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 08.09.2018 в 10:31.
  8. #47
    Трёп летит из многих уст. Мнений много и у каждого своё, единого для всех нет и никогда не будет.
    Обсуждение личности это нарушение правил форума. Даже модератору не дано права обсуждать личностные качества участников форума. А кто вас наделил такими полномочиями?
  9. #48
    Где вы усмотрели обсуждение личности? Это просто анализ содержимого ваших постов. Они публичны, это не приват какой-нибудь.
  10. #49
    Это по-вашему публичность даёт право делать подобные "анализы" чужих мнений с тонким намёком на личностные качества. Чем вы, к сожалению, занимаетесь очень часто.
  11. #50
    Разумеется.
  12. #51
    old chap
    Если кто то взял на себя смелость высказаться, то должен быть готов к критике, пусть и не всегда объективной...
  13. #52
    Voronezh
    Именно это я и подумал. Но печатать не стал - обидятся.
    Мне всегда не нравились методы "исправления кривого кривым". Резонансное АО как раз к таким методам и относится. Вместо того, чтобы задемпфировать резонансы самого динамика - к нему добавляют резонансы АО. АЧХ то выпрямляется и расширяется вниз по частоте. Однако работает это только на продолжительных звуках, типа органа. У него сами трубы раскачиваются очень медленно в нижнем регистре и затухают тоже медленно - тут фазоинвертор не наврет. А вот на музыке иного происхождения он действительно даст много того, чего в исходной записи и в помине не было.
  14. #53
    Очень философский вопрос.
    Технически это вполне возможно. Не буду гарантировать, но применение толстой проводящей гильзы теоретически дает очень сильное увеличение эквивалента Rms. Возможно, вплоть до апериодики.
    А теперь смотрим дальше - вы строите безэховую комнату, плюс FIR и прочая малозначительная мелочевка. Испытуемый безусловно услышит огромную разницу. Вопрос только, между чем и чем.
    Я надеюсь, вы понимаете, что это предположение. Самый досаждающий переходный процесс в фазоинверторе имеет частоту выше основной настройки.
  15. #54
    Voronezh
    Что такое длительность переходного процесса, я понять могу. А вот частоту - увы, не представляю. Ибо переходный процесс - он не периодический. Это переход из одного стационарного состояния в другое.
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Да не надо мне её строить. Вышел на террасу - и вот она, без эха.
  16. #55
    Во первых, резонанс головки в ФИ имеет ограниченную полосу пропускания 2октавы. Т.е октава выше и ниже резонанса. С понижением Qt резонанса полоса расширяется но и переходные процессы уменьшаются. Дальше резонанс не работает. Если Qtc на Fb превышает 0.707 то вне полосы пропускания АЧХ имеет неравномерный волнистый характер, что можно наблюдать на графиках ФВЧ разных порядков. ЗЯ и ФИ это акустические ФВЧ разных порядков. Но и ФИ может иметь гладкую АЧХ без выбросов и волнистости АЧХ выше рабочей зоны.
    Если головка имеет резонанс с низкой добротностью то что запрещает этот резонанс использовать? Если делать всё правильно и не превышать нормированные значения, то ничего. В старых книжках, например Эфрусси, писали, что рабочая полоса головки в ЗЯ должна быть выше резонанса самой головки, чтобы переходные процессы головки не влияли на воспроизводимый диапазон. В принципе всё верно и соответствует патенту Вильчура. Этому принципу соответствует режим работы твитера, где его Fs лежит на 2октавы ниже нижней граничной частоты рабочего диапазона. Исходя из этого принципа Fs головки сабвуфера для ЗЯ должна быть очень низкой. Но такая головка будет дорого стоить. Поэтому и существует ФИ, который позволяет делать Fb равной и даже ниже Fs головки. Да, при этом переходная характеристика отличается от ЗЯ но... если параметры системы с ФИ соответствуют полиному Баттерворта или Бесселя, то никаких явно заметных артефактов не наблюдается. Даже ГВЗ будет соответствовать нормированному значению. В более поздних книжках так и пишут, что правильно сконструированный ФИ заметных на слух артефактов не имеет и не дует как вентилятор.
    Не будем же мы совать визатон bg17 с Qts0.735 в ЗЯ, верно? Не, запихнуть то можно, но потребуется амплитудный корректор Линквица. О применении корректоров в ЗЯ/ФИ есть и у Алдошиной и у Виноградовой. Тут уж кому что нравиться- поставить bg17 в ОЯ/ЩИТ либо в ЗЯ но с корректором. Многие скажут- корректор тоже вносит свои неравномерности АФЧХ. Кому как. Линквиц для Н-frame использует корректор и не говорит, что это плохо. Это лишь один из способов решения определённой задачи, только и всего.
    ---------- Сообщение добавлено 09.09.2018 в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 08.09.2018 в 23:50 ----------
    Если вы имеете в виду атаку, то это другой вопрос. С понижением частоты период увеличивается и требовать "быстрого баса" от сабвуфера в диапазоне первых двух октав бесполезно. А вот с повышение частоты период уменьшается и головка должна быстрее отрабатывать атаку, чтоб не нарушалась форма сигнала. Вот тут переходной процесс и играет большую роль. Только резонанс ФИ и его рабочая полоса уже позади, ФИ работает как ЗЯ, головка раздемпфируется и легко отрабатывает атаку. Поэтому никакого "зла" правильно спроектированный узкополосный фазоинвертор вне своей рабочей полосы не наносит. Это лишь способ расширить диапазон вниз не применяя дорогих головок с очень низкой Fs в довольно небольших объёмах Vb. Для разных задач и типов АО есть оптимально подходящие головки а применение неподходящих головок чревато тем самым "злом", которое может иметь место абсолютно в любом типе АО.
    ---------- Сообщение добавлено 04:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    А вывод простой. Любой тип АО следует делать согласно его спецификациям акустического фильтра, выбирать наиболее подходящие головки, без ошибок делать расчёт и изготовление, при надобности применять активные/пассивные цепи коррекции. В противном случае любой тип АО не будет работать как оно должно работать. Не, звук то будет, вопрос будет ли сигнал наименее искажённым. (не говорю идентичным исходному т.к кроме АС есть ещё усилительно-воспроизводящий тракт и ПХ конкретной КдП)
  17. #56
    Voronezh
    Мне непонятно, почему практически все, говоря о АЧХ и ФЧХ, всегда имеют в виду стационарный процесс измерения?
    Добротность динамика и добротность акустического резонатора Гельмгольца имеют разную природу и разный характер переходных процессов. У динамика сосредоточенная (на НЧ) масса колеблющаяся. Уже на первом полупериоде она показывает свою собственную добротность, которая далее никак не меняется. У резонатора Гельмгольца масса (как и упругость) носят распределенный характер. Для возникновения устойчивой стоячей волны на резонансе должно пройти несколько периодов возбуждающего колебания, и только тогда его добротность становится стационарной.
    Нет особой разницы, когда звук, созданный первично, образовывался на инструментах с объемным резонансом воздуха в нем. Типа органа, тубы или контрабаса. Эти инструменты не могут в силу природы извлечения звука порождать резкие, короткие басовые звуки. И развитие атаки на басах и их затухание - медленные.
    Совсем другое дело - бас-барабан. Он запросто генерит пол-периода или период низкочастотного звука высокой громкости. Резонансные акустические устройства на него попросту не успевают реагировать. Никак. И динамик при этом остается один на один с собственной добротностью.
    Вот и получается, что при съеме на стационарном свип-тоне мы наблюдаем гладкую и ровную АЧХ и ФЧХ, а на реальном музыкальном материале импульсного характера этого в действительности нету.
    Почему то забывается, что соответствие сигналограммы и её спектра в прямом и обратном преобразовании соблюдается для систем без памяти, коей акустический резонатор уж точно не является. Потому и гармонический анализ таких систем дает лишь первое приближение, и не может быть исчерпывающим для нестационарных процессов, к которым реальная музыка и относится.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    shutoff
    Вероятно потому, что более половины книги (если не три четверти книги) у Виноградовой посвящено именно ФИ. А то, что есть различные способы измерений – то что из этого следует?
    Например, добротность Виноградова предлагает измерять по уровню «-3db», однако оговаривается, что есть также методика измерения добротности по уровню «0,5», только там формулы другие…
    Но, сами понимаете, что результат измерений не должен зависеть от примененного способа.
  19. #58
    На сколь помню -3дб это уровень Fl, Fh по обе стороны Fo резонанса вообще. Амплитудное значение Ufl, Ufh как раз и будет 0.707 от Ufo. В АО любого типа уровень -3дб имеет частота Fз. Но чтоб измерять резонанс Fb по -3дб я не нигде не читал.
    ---------- Сообщение добавлено 11.09.2018 в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10.09.2018 в 22:51 ----------
    Способа измерения головки два- метод добавочной массы либо закрытого объёма. В ФИ резонанс головки естессно будет ниже нежели в ЗЯ или с заглушенныи портом инвертора. Об этом снижении резонанки и пишет Виноградова но не уточняет, что это влияние массы воздуха в трубе инвертора. Смотря какой инвертор, это ж РГ. А его резонанс не зависит от резонанки дина. Именно настройкой резонанса РГ и добиваются демпфирование Хмах дина на резонанке Fb в данном объёме РГ а не наоборот. Тем самым линейность хода улучшается и вместо диффа в рабочей зоне РГ воздух смещает воздущный поршень порта. А чтоб порт не входил в турбулентный режим и не издавал лишних звуков делают правильный расчёт диаметра и длинны порта, которые зависят от объёмного смещения дина Vd=Sd*Xmax на резонансе. В принципе ничего сложного. Просто все компоненты ФИ=РГ и дина тесно связаны. Уменьшить Sp и Lp порта для небольшого объёма с низкой резонанкой без заметных артефактов позволяют разные хирые патентованные решения типа раструбов фирмы Полк Аудио и тп. Есть и более простое решение. Щелевой порт той же площади но с меньшей длинной шумит много меньше цилиндрического. А при оптимальном расчёте вообще не имеет заметных артефактов... если не лезть ухом прямо в порт.
    Последний раз редактировалось shutoff; 11.09.2018 в 02:48.
  20. #59
    Тольятти
    Для определенного динамика и частоты настройки ФИ
    меньше объем корпуса - меньше добротность ФИ - ниже ГВЗ.
    Модели дают хорошие данные по ГВЗ. С низким значением группового времени задержки для ФИ, проблем в с высокой добротностью резонатора не возникает.
    На практике приходится искать баланс между низким ГВЗ, протяженностью вниз НЧ и равномерностью баса.
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Для описания переноса массы газов в трубах используют понятие -- газовый поток, Q, который определяется как количество энергии перенесенное в единицу времени сквозь единицу поперечного сечения, и математически выражается
    Q=(p-p0)*dV/dt.
    Здест p- давление на входе, p0 давление на выходе, dV элемент объема газа, и dt - интервал времени, dV/dt - называется проводимостью трубы, которая зависит от от геомерии трубы и от давления газа. Отсюда понятно, что проводимость большой трубы больше чем маленькой (извините за тавтологию), следовательно и газовый поток Q будет больше. В любом курсе гидродинамики газа об этом можно почитать.
    Что же касается добротности резонатора Гельмгольца, то теоретически она зависит от соотношения трех параметров (объем, длина, площадь)
    и особенно сильно от соотношения длины горлышка к его площади. Но в данном случае добротность -- она немного о другом.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
