Показано с 41 по 60 из 63
Тема: ЦАП на AK4490
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию ЦАП на AK4490
    Решил разработать для себя ЦАП на к сожалению уже снятом с производства АК4490.
    Основные требования к конструкции, на момент начала разработки:
    - максимально возможное качество на выходе при доступных компонентах и схемотехнике
    - генераторы на плате ЦАП
    - процессорное управление ИМС ЦАП
    - гальваническая изоляция от источника
    - PCM и DSD режимы
    - минимум органов управления, по возможности только ВКЛ/ВЫКЛ
    Получился аппарат, играющий в PCM до 32 бита 384 кГц и DSD до DSD256(включительно).
    При DSD512 ИМС ЦАП переводится в MUTE состояние. Т.к. аппаратного MUTE на плате нет, то при переключении режимов слышен щелчек.В качестве транспорта изначально я рассчитывал использовать адаптер USB-I2S на CM6631A. Но такой транспорт не позволяет использовать DSD, а так же не выводит информацию о текущей частоте LRCK. В окончательном варианте используется адаптер Amanero(китайский клон), для чего была специально разработана плата гальванической изоляции.
    Скрытый текст
    Спасибо sergey367, за подсказку режимов работы Аманеро, при воспроизведении DSD. Сигналы на пинах F0-F3:
    DSD64 - 1001 (F3-F0)
    DSD128 - 1010
    DSD256 - 1011
    DSD512 - 1100
    Схемотехника. Разрабатывая данную конструкция я никуда не "подглядывал" и использовал только тот набор знаний и решений, которыми обладаю на данный момент. Плата построена не по "мотивам" какой либо конструкции и может содержать достаточно очевидные недостатки.
    В качестве ИМС ЦАП выбрана АК4490. Отзывы о данной ИМС ЦАП в большинстве случаев положительные, да и конструкции вроде ATDAC10 и Lynx D70 имеют весьма большую популярность и хорошие отзывы.
    Для управления режимами работы на плате установлен контроллер ATMega328. В принципе можно было установить любой из серии ATMega48/88/168/328. В наличии было достаточное кол-во mega328, поэтому этот контроллер и установлен. Изначально планировалось на плате установить пару генераторов на сетки 44/48 кГц. Решил не распаивать на плате, оставив внешнее тактирование от Amanero.
    Питание цифровой части осуществляется от стабилизатора AMS1117-3.3. Питание аналоговой части ИМС ЦАП сделано отдельно для каждого потребителя. Стабилизаторы выбраны TPS7A4901.
    Фильтр построен по схеме FDA+ОУ. В качестве напряжения Vocm дифф. ОУ используется напряжение VCM от ЦАП, предварительно буферезированное через ОУ OPA2134. Номиналы фильтра первый раз посчитал в Filter Pro от TI. Честно говоря на первом макете звучание было весьма посредственным, да и замеры были на уровне 0.002% (THD). После поиска "своего" звука остановился на номиналах отмеченных на схеме. При этом уровень THD находится на достаточно низком уровне 0.0001-0.0003%. Хотелось бы отметить очень высокую детализацию звука.
    Схема фильтра на FDA взята из даташита на OPA1632, собственно этот ОУ и применяется. В качестве сумматора были опробованы AD8066, LME49720, OPA2134. Остановился на AD8066, дающий наиболее детальный звук. Конденсаторы пробовал как керамические (жёлтенькие X7R, синие NP0), так и плёнка WIMA. Честно говоря при слепом тестировании я скорее всего не отличу, какие конденсаторы стоят, остановился на WIMA, теоретически дающие максимально качество среди опробованных.Питание ОУ выхлопа от TPS7A4901 и TPS7A3001.Столкнулся мелкой неприятностью, в виде необходимости адаптера для программирования с уровнями 3.3В. В следующей плате установлю диод Шоттки в разрыв цепей питания контроллера.
    Конструкция ПП. Печатная плата 2х сторонняя с плотным монтажом SMD компонентов. Габариты 130х60мм.
ID:	325462 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструкция ЦАП. ЦАП собран в корпус от старого ресивера триколор (финальная версия). Были собраны 2 макета с разными источниками питания и разной элементной базой: трансформаторный, с первичными стабилизаторами на 317/337 и ИИП MeanWell PT-45C. Субъективно разницы на слух я не услышал, нет её. Я использовал ИИП с чаcтотой преобразования 65 кГц.
    На печатной плате предусмотрен DIP переключатель, на который выведено переключение режимов MCLK (Master/Slave) и 3 переключателя для ЦФ.Прошивка контроллера позволяет управлять ЦАП полностью в автоматическом режиме. Индикацию решил не делать, хотелось по принципу включил и забыл.
    Замеры с ИИП.
ID:	325460 Нажмите на изображение для увеличения.
    Замеры с 317/337 линейными стабилизаторами в первичном источнике питания:
    Шум на частотах до 1 кГц думаю от АЦП, его тоже нужно доводить до ума (перевести на ИИП, и проблема шума должна исчезнуть).
    В целом звучание очень понравилось. Отличная детализация, отличная проработка. Особенно удивило качество звука в DSD. Первое прослушивание Вивальди в формате DSD128 повергло в шок, звук естественный и натуральный.
    Вопросы к инженерам, что улучшить в данной плате или разработать с нуля другую?
    1. Что лучше измерять, LRCK или SCLK для транспортов, не умеющих выдавать информацию о скорости потока?
    2. Питание цифровой части насколько критично к шумам? Нужно ли его делать от малошумящих стабилизаторов и нужно ли делать отдельные линии питания для каждого потребителя?
    3. Выходы генераторов как лучше сделать? как в последних схемах Lynx? Если сделать через ПЛИС, насколько ухудшится качество сигнала мастерклок (джиттер, шумы если критично)?
    4. Конденсаторы в аналоговых цепях питания. Что лучше применять тантал или качественные электролиты?
    5. Какой теоретический минимум уровня искажений для 4490? Совпадает ли с даташитом или можно снизить ниже уровня даташита?
    _________________
    Евгений
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию Re: ЦАП на AK4490
    Господи, из ветки в ветку одно и тоже. Александр, Илья спасибо за наводку. Плату перерисую и перезакажу, т.к. это хобби, займёт месяца 3-4. Всем участникам спасибо.
    _________________
    Евгений
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    Сообщение от lionel
    "Классики" цапостроения пишут что у PCM1792 "пластиковый" звук.
    в 2-е моно надо засобачить?
    У меня был шанс проверить сведения о том, что в этих ЦАПах звук улучшается установкой конденсатора между дифференциальным выходом ( https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78389 ), однако проект закрылся...
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    Лучше поздно чем еще позже.
    Всегда пожалуйста.
    Успехов!
    Аватар для maxssau
    Самара
    Причина? проект очень интересный
    Кстати, а как вложения посмотреть?
    Последний раз редактировалось maxssau; 13.08.2018 в 10:47.
    _________________
    Евгений
    Ярославль
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2515167 - вложения.
    Картинки там заглючили, а тему к тому моменту уже закрыл.
    Насчет интересного проекта - спасибо. В принципе, это DYK DAC размноженный, с большими электролитами по питанию всего и вся.
    Причина - Григорий aka sewerin захотел этот проект на AK серии Verita переделать.
    Ну а дальше тема в автозвук ушла, потому что потенциальных заинтересованных в подобных решениях больше там.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2520936
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    ...окончательном варианте используется адаптер Amanero(китайский клон), для чего была специально разработана плата гальванической изоляции.
    Это хорошо, что вынесли гальваноразвязку за пределы основной платы, позволяет место сэкономить, но я бы гальваноразвязку сделал на плате размером как сама Amanero вторым этажом (сверху или снизу не существенно) это опять экономия места. Второе: если Вы и в дальнейшем планируете использовать Amanero то можете убрать микроконтролер и управлять самой Amanero по I2C. Используя только эти подсказки спокойно вместитесь в размер ПП 100мм*100мм, что сэкономит деньги при заказе ПП.
    Ярославль
    Или взять и сделать на одной плате и
    ЦАП и блок питания и Гальваноразвязку.
  8. #47
    Аватар для maxssau
    Самара
    Если бы была адекватная документация на использование аманеро как мастера по шине i2c эи напрямую управлять имс ЦАП без контроллера, можно было бы реализовать, изолятор получился бы конечно меньше
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Честно говоря, задача сделать по минимуму занимаемого места не ставилась
    _________________
    Евгений
  9. #48
    Ужгород
    Для использования Аманеро вместо контролера не нужна документация, все, что нужно есть в даташите на АК4490. А на счет размера зря, я заказываю плату (10 штук) размером 100мм*100мм (или меньше) за 2 доллара, а за Вашу нужно заплатить 15.
  10. #49
    Аватар для maxssau
    Самара
    Где там такое в даташите?
    _________________
    Евгений
  11. #50
    Ужгород
    Начиная со стр.49, а в oemtool118(117) закладка I2C Actions Setup/
  12. #51
    Аватар для maxssau
    Самара
    как вариант можно попробовать adum1400crwz+adum1251, без контроллера, в следующей печатке заложу такую возможность
    _________________
    Евгений
  13. #52
    Ужгород
    В таком случае нужно заложить еще adum1401 для слейва.
  14. #53
    Аватар для maxssau
    Самара
    накидал черновик обновленной схемы
    "бутерброды" танталов в питании на случай если захочется поиграться с номиналом в широких пределах, поэтому закладываю по 4 площадки типоразмера D.
    ---------- Сообщение добавлено 03:03 ---------- Предыдущее сообщение было 03:03 ----------
    что добавить/убрать?
    _________________
    Евгений
  15. #54
    Убрать? Например Альтеру.
  16. #55
    Ярославль
    Либо альтера либо атмега, вместе-перебор.
  17. #56
    Вот и я о том.
  18. #57
    Ярославль
    Вернее либо одну Альтеру, более жирную (например 240) либо одну Атмегу.
  19. #58
    Аватар для maxssau
    Самара
    Тогда оставлю мегу
    _________________
    Евгений
  20. #59
    Ярославль
    что добавить
    Ну, например, TI Multicore DSP ( http://www.ti.com/product/66AK2H14 ) или Xilinx Virtex UltraScale+ или Intel (Altera) Stratix 10, и реализовать в них свой цифровой фильтр, который подключить к ak4490.
    P.S. Ну и еще раз 10 подумать насчет того чтобы пропускать тактовый сигнал через CPLD. Хотя, если используется режим прямого тактирования, и через гальваноразвязку, то можно пренебречь такими "мелочами".
    Хотя, я ошибаюсь. Лучше подумать раз 20.
  21. #60
    Ножек много, долго паять будет
