Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Вопрос по ADM1485
    Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Вопрос по ADM1485
    Здравствуйте.
    Вопрос такой - правильна ли вот эта схема включения ADM1485 в качестве "ответной" части для ADM1485, установленных на входе ЦАП?
    Дело в том, что сигнал мастерклока, снимаемый с 6 и 7 ног ADM1485, установленной в ЦАП, благополучно подаётся на одноимённые ноги ADM1485 этой схемы, но на выходе (ноги 1 и 4) этого сигнала нет. Перемычку J1 пробовал ставить по разному, питание пробовал подавать как с ЦАПа, так и с внешнего источника, не помогло.
    ...Может, я что не так делаю?
    По умолчанию Re: Вопрос по ADM1485
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Если честно, даже не думал,что эти дешёвые ПЛМ-ки на таких частотах работают...
    Если мне память не изменяет (я с ПЛИСками редко вожусь), уже не работают.
    Воронежская область
    уже не работают.
    В смысле, которые из Китая? Нормальная по даташиту - 222,2.
    Они не просто нормальная/ненормальная, они разных грейдов. -4 работают, -7 и -10 не работают. В даташите написано, в общем-то.
    Извините, не понял, при чём тут "стиль ардуино"?
    Стиль ардуино - это берем платки на пару слоев с процами, плисками и прочими шустрыми камнями, где большинство ног выведено прямо на внешние гребенки и потом это соединяют проводочками в кучу. Для атмеги с ее макс тактовой менее 20 МГц такое с горем пополам прокатывает(в домашних условиях, в индастриале обычно сдыхает или глючит сразу), но для более шустрых камней такое не работает от слова совсем. Почему оно не работает в учебниках расписано, давно.
    Ардуино тут слово нарицательно, с появлением этой платформы толпы пионеров ринулись на рынок встроенных систем, считая что физика для них исключение сделает. Про уровень знаний софтописателей у этой платформы и вовсе молчу...
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    Да ладно, 20 МГц должно не глядя переварить, даже с самым худшим грейдом.
    WBR, Michael.
    Воронежская область
    Ну что ж, Openreel, спасибо за разъяснение, насколько я понял, Вы намекаете на то, что я пытаюсь собрать эту систему в "стиле Ардуино"... Возможно, Вы правы. Но тогда уж расскажите, пожалуйста, как сделать это правильно?
    У меня имеется ЦАП, собственноручно собранный на авторской ПП, единственное отличие - я поставил вместо ADM1485 перемычки. Далее я соединил вход ЦАП с выходом опять же авторской платы расширения NanoPi NEO коротким(не более 10см) шлейфом, в котором сигнальные провода чередуются с земляными, ещё есть провод питания +5в для "выходной" части" Si8641, так же отделённый "массовой" жилой.
    ....В чём мои ошибки? Что ещё я могу сделать, чтобы было "как положено"?
    ...Да, и почему вдруг EPM3064 при подаче на неё этих несчастных 22мгц вдруг стала греться, как утюг? До подключения к ЦАП была абсолютно холодная, я включал без ЦАП, проверял работу Волюмио.
    В смысле,
    В смысле, что насколько я помню, их уже не выпускают.
  8. #47
    Воронежская область
    Здравствуйте!
    Временно открыл эту тему, чтобы задать чисто практический вопрос тем, кто использовал ADM1485(в корпусе SOIC) в своих конструкциях - эта микросхема должна сильно греться при работе? У меня что-то греются градусов до 60, палец больше пары секунд не удержать... Микросхемы установлены перед ЦАПом(вернее, между NanoPi-Neo и ЦАПом), на отдельной платке(у меня на этой же платке ещё собран конвертер I2S -> RJ), питаются от отдельного стабилизированного источника 5 вольт. Причём "ответные" микросхемы, которые стоят в ЦАПе(в корпусах DIL) не греются практически совсем. Это так и должно быть?
    Питание 5 вольт и там и тут, только разные корпуса. Да, и ещё - всё работает вполне нормально, только вот нагрев слегка напрягает...
