Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Замена проводов в тонарме
    По умолчанию Замена проводов в тонарме
    Добрый вечер! Короткий вопрос. Собираюсь менять проводку в тонарме, возник вопрос: нужно ли свивать провода между собой, если свиват, то какие: левый сигнальный с левой землей и правый соответственно? Заранее благодарен
    По умолчанию Re: Замена проводов в тонарме
    Есть конечно же провод для ценителей звука, от Кондо, серебряный в полиуретане. Но и цена отрезвляющая.
    Так цена - это его цель.
    Ты же надеюсь, не думаешь, что он по звуку чем-то отличается от литца или от провода с релюшки?
    (при сохранении импеданса, разумеется).
    Кстати, что действитлено отличалось, причем в лучшую сторону, так это провода из константана.
    ---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Есть кабелек радиочастотный, миллиметра два в диаметре, серебреная медь, изоляция прозрачная, тугоплавкая, а внутри тончайшая жилка в тонкой же изоляции.
    У меня сейчас есть кабель, 2мм диаметр по изоляции (фторопласт, снаружи полиэтилен). Внутри - 8 проводов в экране, каждый - многожилка. Провод очень эластичный!
    Надо будет попробовать как-нибудь снять изоляцию да вытащить половину проводов.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.09.2018 в 18:14.
    Кондовский литц серебряный свит из трех тонких проводков. Почему бы не свить самому такое чудо и за недорого. А серебро- та же медь, но дороже)))
    Свитый проводок уже пружинит, держит форму, припой есть на что зацепить.
    Обмоточный константан в шелке , марка ПЭШОК , можно встретить в старых тестерах, им мотали точные резисторы. Где-то валяется такая планка с резисторами на гетинаксе.
