Кто может популярно объяснить???
I2S организовать.А как ЦАПу к такому контроллеру прикручивать?
почитайте даташиту на сайте кристалла - там есть отдельный блок формирования РСМ сигнала (они чипак под МР3 обработку позиционировали, причем МР3 там софтовое. т.е. не хочешь не делаешь, а там там 74мипса что довольно таки, как щяз помню сидим с Энди на кухне и обговариваем алгоритм 4-х проходного считывания в этой конструкции), вообщем все довольно таки банально, штатными средствами камня так сказать. корпус там тоже приемлимы, чипаки свободно растут в моковии и т.п наливай да пей как говориться.
Dark AbbatСообщение от ditter
ditter
Дык, в отпуск вам пора! Причем срочно и совместно!![]()
Т.с. по требованию, страждущих чатлано-пацаков!![]()
нет уж, как гворится раньше надо было думать . пока бум такое делать все привода уже давно будут под SATA разьемы . да и по цене не 5 копеек будет. проще будет 1254 купить .
ditter, Ну SATA не SATA а то что все на Медиатеке долбаном **nj уже точно. Долбаный он потому, что это все теже ДВД приводы со специфическим для них "софтовым" декодированием с опорой на 48-96-192Кгц частоты преобразования. Кроме того, я так понимаю, в этих МТ1379 не формируется вынос потока I2s наружу - или уже все в аналоговом виде или SPDIF Digital Data..... Так что это скорее уже будет прект DVD -MP4-MP3 плеера на базе компутерного сидюка))))))) А если учесть, что дешевый китаезский плеер ДВД без наворотов стоит менее 2тыр.......
Если брать данные с IDE, то все это софтовое декодирование глубоко по барабану.Долбаный он потому, что это все теже ДВД приводы со специфическим для них "софтовым" декодированием с опорой на 48-96-192Кгц частоты преобразования.
У нас на работе сейчас народ МР3-плеер на филипсовской ARM-ке
сделать пытается.
Сравнение CDROM c mp3(в режиме CD-A) - сравнение в рамках одного ценового диапазона.Сообщение от Lynx
Возможно, стоит с CD-плеером(с карманным просто-CD) сравнить, но мало их у народа, большинство предпочитает "жвачку для ушей".
И что из этого. Не про ценовой диапазон речь, а про то, что в аппаратах с МР3 CDDA алгоритм предельно упрощен и кастрирован.Сообщение от yan
Сообщение от Lynx
CD-ROM в качестве транспорта - это как раз вопрос ценового диапазона. Играет хуже чем решения в 10-20 раз дороже? Ну и о чём это говорит? Да ни о чем.
Если человеку нужен проигрыватель, а денег очень мало, то CD-ROM будет хорошим решением проблемы.
Это будет ПРОСТО решением. Не хорошим и не плохим.Сообщение от yan
это решения одного диапазона стоимости, 75% стоимости MP3 плеера составляет стоимость декодера со всеми ее составляющими. И совершенно верно,что CDROM играет лучше, собственно, о чем я выше и говорил.Сообщение от yan
Открыл я сёдня свой Acer 24x 97-го года (его я использую как ЦД проигрыватель, т.к. ничё другого кроме него и компа нету). Нашёл внутри PCM1719E. Кто что о ней может сказать?
З.Ы. ИМХО сидюк этот играет лучше чем моя встроенная ALC850
Подключил компютерный сидюк (взамен ослепшей магнитолы) к ИБП -диск заглотит и молчит как партизан!!!Подскажите мож что еше надо сделать???
Под лотком есть дырочка, воткни иголку, лоток вылезет.
На самом деле Creek и еше пару фирм выпускали цд проигрыватели с цд-ром в качестве транспорта,у Kрика если не ошибаюсь это 50-я модель.Ничего выдающегося.
Меридиан еще. Но у них считывание по IDE и свои алгоритмы как считывания, так и коррекции ошибок. Нечто подобное EAC`у, только в железе.На самом деле Creek и еше пару фирм выпускали цд проигрыватели с цд-ром
Но есть и особо отмороженные, типа AYRE и SIMAudio-Moon, снимают с компового драйва шнурком SPDIF (по IDE только управление), а затем асинхронным ресамплером пытаются ситуацию исправитьИ еще за такую дрянь имеют наглость ценники под несколько к$ выкатывать
к этому списку надо добавить фирму Copland, в их сидюке стоимостью $3230 стоит обычный CD-ROM , сигнал на цап идет через spdif. Куда катится этот мир....
Charlez, А петь его как заставить???Иголкой тыкал, тыкал - никак, только при выкл-вкл питания можно успеть диск выхватить...
SpyFox, Там кнопка "play" ("> >>|") должна быть. Кстати при повторном нажатии переводит на след. трек. Если её нет то по идее сидюк при вставлении аудио сд диска должен автоматом начинать его воспроиводить. Но вот почему-то некоторые сидюки этого не делают.
Скажу более. Играет даже лучше, чем многие "честные" ЦД-плееры....Сообщение от Lynx
Вот такая вот петрушка. Я бы тоже не поверил, если бы не попробовал.
Есть такое дело - тоже игрался. Но не каждый, а примерно такого уровня.Сообщение от pokos
