Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Озвучка больших площадок!
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Озвучка больших площадок!
    Стоит задача озвучить мероприятие на улице на 1000-1500 (может больше) человек. Кто поделится опытом в мелочах. Например:
    1 Как лучше (эффективней) ставить сабы? По бокам сцены или в ряд перед ней?
    2 Допускается ли использование разных комплектов оборудования?
    3 Какие нюансы (подводные камни) могут застать врасплох?
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Озвучка больших площадок!
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Был замечен один прикол. Ширина сцены 12 м. По бокам сцены поставили по два топа 15+15 в каждом на высоту около двух метров. Сабы в низу. Всё в фазе. Прикол в следующем: В микрофон, выводим левую сторону, всё нормально. Правая тоже. В месте как в противофазе. Что за эффект такой??? Было всё проверенно много раз. Путаницы с коммутацией нет. Такое впечатление, что стороны не в фазе. С чем связано??? Может кто сталкивался с подобным?
    попробуйте перевернуть фазу в одном из выходных каналов
    если ситуевина изменится-смотрите коммутацию, чудес не бывает
    был случай, когда у коллег затесался кривой кабель xlr-xlr, из за которого стороны работали в противофазе
    Украина
    или разное усиление стоит.... тем более если что-то из самопала
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    фаза на входе, должна совпадать с фазой на выходе,в теории, но......всё может быть, если стоит разноплановый аппарат, а может еще и ремонтировался... т.е что-то выкинули, упростили и т.д. умельцы могут всё...
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Усилители бывают инвертирующие...
    Украина
    и я о том... но как бы в проф усилителях, фаза должна совпадать....
    Кишинёв
    не просто должна, обязана совпадать!
    Аватар для ВаСыЛь
    NICK1976, Скорей всего какой-то косяк с кабелями. Может даже мультикор кривой был.
    Бывают. Действительно, усилители были разные, но все каналы одной (и другой) стороны были в фазе, только между собой как инверсно.
    Приборов каких либо измерительных под рукой не было. Пришлось на всех спиконах одной стороны менять местами распиновку проводов. (чтоб временно выйти из положения).
  8. #47
    Belarus, Orsha
    на такой случай спаяйте себе пару инверсных переходников XLR-XLR,(1-1, 2-3, 3-2) проще поменять фазу в сигнале, чем крутить кучу спиконов
    а вообще по уму у любого промышленного уся фаза входного и выходного сигнала обязана совпадать
  9. #48
    Нижний Тагил, Russia
    ВаСыЛь, если у вас есть смартфон на андроид, скачайте прогу для проверки полярности полос.
    https://play.google.com/store/apps/d...olaritychecker
    А чтобы не тянуть провод от телефона к пульту, вот вам файлы импульсов, размноженные мной, гоняйте через комп.
    https://yadi.sk/d/EJTMdmdo3GfFcD
    Программа проста до ужаса, но позволяет выявить проблемы коммутации компонентов системы без лишних движений.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  10. #49
    Аватар для ВаСыЛь
    seregan1, Спасибо! Будем совершенствоваться.
  11. #50
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Господа форумчане, доброго всем времени суток. Большая просьба помочь найти принципиальную схему на микшерный пульт BEHRINGER XENYX Q802USB именно Q802 и именно USB. Поиск в инете не принес желаемого результата. Может у кого есть поделитесь пожалуйста. Заранее благодарю за ответ.
  12. #51
    Всё никак не могу закончить перевод пдф от Электровойса о массивах сабов - то дела, то лень, то выспаться хочется... На днях продолжу. Полезная информация там. Об одиночных сабах, расположении их слева-справа от сцены, о различных кластерах, их диаграммах направленности, о влиянии расположения сабов и вносимых задержек на формирование диаграммы направленности сабовых кластеров.
  13. #52
    Аватар для ВаСыЛь
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Полезная информация
    Да, Очень интересно. Буду ждать.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Из-за ширины сцены по центру может быть провал банально от того, что далеко от порталов. Там же не 50 кВт?)
  15. #54
    Вот часть перевода по массивам сабов.
  16. #55
    Аватар для ВаСыЛь
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    Там же не 50 кВт?
    А, что это меняет? Даже если 100, не хочется половину этой "дури" тратить на какие-то ямы в оформлении или ещё не пойми на что.
    seregan1,
  17. #56
    Теперь понятно, какая диаграмма направленности у вас получилась?
    Вот примерно так. И это на 50 гц. Выше - еще хуже.
  18. #57
    Проблемы с получением хорошего низа на площадке присутствует всегда и зависит не только от правильности группирования сабов у сцены для получения более менее широкой диаграммы ,но и от самого зала и исполнителей!!! Это всегда комплексный и компромиссный подход! Лучше всего -открытая площадка в поле,а вот если перед сценой метров так в 150 строение? А про крытый зал и отражения ,особенно по низу и говорить не приходится! Вообще то все уже придумано и рассчитано, главное правильно применять эти знания на площадках! Это опыт! В стране остались единицы спецов по концертному звуку ,а в фирмах пр прокату звука, как правило, работают молодые(или уже не молодые ),пока еще не совсем опытные ребята,которые хотя и читают правильные книжки, не всегда толково применяют эти знания на сцен. площадках! Если нужны конкретные советы ,то это к Соколову (Москва, Лайф Саунд) или к самому старейшему и самому опытному гуру по живому звуку Александру Лапину(Боцману)(Санкт Петербург, ТОК-Импровизация). Контакты ,если потребуется сообщу!
  19. #58
    Украина
    Нужна еще и постоянная практика.
