Страница 3 из 16 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 312
Тема: Кассетные магнитофоны- разное.....
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Кассетные магнитофоны- разное.....
    Давно назрел вопрос по отсутствию общей темы по кассетным магнитофонам. Народ задаёт вопросы в темах по конкретным маркам магнитофонов и частенько обсуждение сползает от особенностей конструкции и ремонта конкретной марки магнитофона к любым вопросам не касаемо этой марки. Думаю в этой теме можно будет и опытом поделиться и показать новые приобретения и про кассеты и магнитофоны пообщаться и задать вопросы. Не плохо бы тему закрепить чтоб не сползала.
    Собственно мой вопрос- добрался до двигателя подмотки. Движок mabuchi. Почистил коллектор, а вот с щётками не знаю как правильно- я их отмачивал и аккуратно кисточкой смывал, но нагар всё равно немного остался- это не критично? Угольков там конструкцией не предусмотрено- каждая щётка состоит из трёх полосок прилегающих к коллектору. Нужно ли этот коллектор чем-то смазывать, читал разные мнения- некоторые советуют капать каплю минерального масла. некоторые не советуют, некоторые говорят что нельзя смазывать только коллектор по которому щётки с угольками работают, а если без угольков то можно. У кого какой опыт?
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны- разное.....
    Жалко что тему про кассеты вынесли в другое место- ответьте если не лень..... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2746081
    РФ Саратов
    Вдруг задумался, есть у меня айва-750 у неё автокалибровка тока записи и подмагничивания. А поменяю я головку, и как мне ток и биас настраивать? Калибровка запоминает последние значения, понятное дело на старой головке они уже кривоватые будут, а как сбросить калибровку на дефолт? Она не отключаемая...
    При замене ГУ производится настройка параметров УВ и УЗ согласно с\м....всё описано.
    Такого не было,был 850-й и 950S - из дешёвых.
    На этих ручная регулировка и типовой принцип настройки, на 750 ручной настройки нет, только автомат.
    Вы в с\м посмотрите - там всё написано,как производить настройку ....внутри,а не снаружи....
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    А зачем какие то автоматы обнулять? Не видел такого требования ни в одном сервисмануале. Меняем головку, настраиваем азимут. Ставим тестовую кассету и настраиваем воспроизведение. По входному сигналу подстраиааем уровни на дисплее. Ставим в магнитофон кассету с лентой близкой по характеристикам к эталонной. Обычно для этого подходит TDK D, и подаём на вход нужные сигналы, добивается на выходе оговорённые в мануале параметров. Автомат после отталкиваетя от параметров, на которые настроился исходя из требований мануала.
  8. #47
    Где это описано?
    Включить аппарат в режим запись можно без предварительной калибровки?
    Если можно,то при переходе на другой тип ленты(при записи) данные автомата не работают\обнуляются.
    Автокалибровка работает в том случае,если производится индикация этого режима работы,если нет - производится запись согласно установкам на данный тип ленты,который сделан предварительно(внутренними регуляторами).
    Что непонятно?
    В описании написано,что данные сохраняются в течении суток...
    https://www.hifiengine.com/manual_li.../ad-s750.shtml
    P.S.Вы говорили про замену головки - ищите\подбирайте голову и меняйте...
  9. #48
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    А мануал на 750ю видели?
    Вы когда записываете, обязательно включаете калибровку перед записью? На вашем аппарате можно включить запись не включая перед этим режим калибровки, чтоб на дисплее ничего не отображалось по поводу калибровки?
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Вот собственно ваш мануал. Надеюсь поможет если уже не скачали.....
    hfe_aiwa_ad-s750_service_en_low_res.pdf
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 15.03.2020 в 11:56.
  10. #49
    Можно но он применит ту калибровку которая была сделана последней.
    Я правильно понял:индикация режима "автокалибровка" горит всегда?
    Если она не горит - пишется согласно предварительной внутренней установке.
    Если она горит всегда - это неисправность.
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 12.03.2020 в 13:19.
  11. #50
    РФ Саратов
    Ребята спасибо за мануалы, буду почитать. Индикация калибровки загорается только тогда когда она происходит, это занимает несколько секунд, затем индикация гаснет,( значения калибровки запоминаются) и лента отматывается на начало, маг. готов к записи.
    ---------- Сообщение добавлено 13.03.2020 в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12.03.2020 в 21:40 ----------
    Ещё раз благодарность! Преступление раскрыто из второго мануала- Данные калибровки останутся в памяти на сутки после выключения питания.
    Значит я включал раньше чем заканчивались сутки и сохранялась калибровка, а надо было дать отстоятся подольше.
    Последний раз редактировалось Alexander; 15.03.2020 в 11:31.
  12. #51
    Ну,и слава Богу,что разрешилось...
  13. #52
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    В любом случае рад что картина с калибровкой прояснилась.
  14. #53
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Сейчас потихоньку осваиваю audio Tester. Хочу поглядеть АЧХ. Сейчас у меня открыта вкладка Distortion Measurement Setup- в ней ведь нужно измерения проводить? Какие параметры сигнала задать для генерации? Если не затруднит, может кто скриншоты сделает для наглядности? Или там только искажения можно померить? Вкладка с Sweep нужна?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 17.03.2020 в 17:56.
  15. #54
    Джем
    Харьков
    Решил сюда запостить, вопрос к знатокам, что за ролик со странного вида втулкой? Закисло на валу, еле вытащил!
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Протяг, случайно, не венгерский BRG? Я только там ролики с такой втулкой встречал...
  17. #56
    Джем
    Харьков
    tormozzz, дека древняя, марантц 1820. Судя по состоянию рамки валика- его меняли. Сейчас посмотрел бинокуляром- на оське какие то то ли задиры то ли раковины. Походу ей гаплыкНажмите на изображение для увеличения.
  18. #57
    Это ось прижимного ролика,которая вставляется в рычаг - помыть,почистить и обратно вставить на место...
    P.S.Если очень хочется - можно протереть поверхность смазкой,но совсем чуть-чуть...
  19. #58
    tormozzz, да вы что... даже в сссровских магнитофонах переносных была меднографитовая втулка.
    Андрей
  20. #59
    Джем
    Харьков
    Pilulkin, Да, это ось ролика, но состояние поверхности далеко от желаемого. На фото она помытая- протертая изопропилом. Думаю, что пластиковую втулку(если буду менять ролик) сожрет быстро, хотя с учетом реальной наработки в пару-тройку кассет в месяц- она вечная будет.
  21. #60
    Minsk
    Втулки бывают железо-медно-графитовые, тогда у них похожий цвет. Например, применялись в ЭПУ G-602 для подшипника диска.
    Ось ролика желательно шлифануть наждачкой, если там есть задиры. Или подобрать по диаметру новую.
