Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 228
Тема: 2,5 полосная АС TANGO
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию 2,5 полосная АС TANGO
    Добрый вечер . Выкладываю материалы для повторения АС TANGO , которая демонстрировалась на РХЭ 2017.
    Состав головок : SB Acoustics MW19P-8 и Scan-speak D2905/990000
    Т.к. выход TL в дно АС, нужны ножки ( шипы ) не менее 35 мм высотою. Я использовал http://audio-hi.fi/ru/soundcare_00401-p-149.html . Канал полностью оклеен стеганным ватином и нужно частичное заполнение синтепоном.
    Катушки на мидбасах имеют сопротивление 0,33 Ом, на ВЧ - 0,35 Ом.
ID:	317378 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317379 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кросс Танго.jpg
Название:	танго обрезан.jpg
ID:	317391   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх пары АС .jpg
ID:	317432   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317434   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс финиш.jpg
Название:	обрезан в венге.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 30.07.2018 в 21:03.
    С уважением,Алексей.
    г.Ейск
    По умолчанию Re: 2,5 полосная АС TANGO
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    И всё же я не понимаю, как можно не слышать такой раздел..
    Надо просто послушать такую АС. У меня на сколько хорошо получится не знаю еще, а вот та что слышали звучала отменно.
    Харьков
    Причем она же по концепциям местных спецов по акустике нормально свестись и звучать не должна
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Да Пётр точно о своём личном опыте писал
    Всё, теперь к каждому сообщению буду ИМХО прилеплять.
    любое сообщение и есть имхо
    Требуют уточнений - точно ли твоя имхо - имхо. Или чужие мысли транслируешь.
    Лучше уточняй, про какой конкретно девайс пишешь.
    Или (если общие рассуждения) - так и пиши, мол общие рассуждения, основанные на суммарном опыте...
  8. #47
    г.Ейск
    Требует уточнение большинство Ваших высказываний в ветке, может надо меньше философствовать и писать конкретнее ?
  9. #48
    Братислава
    Для меня это тоже загадка.
    Кстати, по ссылке Алексея прочитал, что на мидвуфере в этой коробочке стоит фильтр четвертого порядка. То есть, с фазой там происходит жесть.
    Но при этом играло очень хорошо.
    Но есть нюанс. Музыка там была довольно спокойная, хотя и не "палка два струна". А всякие кучерявости с фазой на такой музыке заметить сложно. Нужна музыка более энергичная.
  10. #49
    Вся продукция Крылова. При том, что она в общем-то удачная, например у Троелса гораздо хуже.
  11. #50
    при разделе 1400-1800 Дины звучат хорошо. С их динамиками играться не приходилось. Морель при низком разделе дает зуд, купольный средник ХайВай даёт аналогичный призвук, если делить на пределе, но 34-ка же явно для такого низкого раздела.
    И вообще, как по мне, здесь просится чистый Д*апполито. Полочник с большим давлением. Если динамики уже есть и просят объем, то можно и тауэр Д*апполито, только там не все просто с определением высоты установки и угла наклона, поэтому и полочник. А нижнюю секцию на 12" или 10", смотря какие задачи. Интересный вариант - это дополнительные 2 секции по 8" на сторону также в Д*апполито. Может быть спрос, т.к. по низу будет явный выигрыш в обычных помещениях. Козырь.
  12. #51
    г.Кемерово
    Немцы сделали хороший динамик,по конструкции рамы очень похож на Cube audio(которые здесь обсуждали в соседней теме).
ID:	322536   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Вообще, это конечно мечта - двухполоска, не уступающая по качеству трёхполоске... и что бы раздел не слышно, и натурально, итд...
    ... и как хейлов заставили так низко тянуть?
  14. #53
    нужно отказаться от баса, всего лишь))
  15. #54
    Харьков
    Ну может у Алексея получится ещё и с басом.
  16. #55
    г.Ейск
    Мне кажется слишком категорично. У конструкция Георгия много поклонников и мне, то что я слышал, понравилось. Просто другой звук, кому-то нравится, кому то нет . Не скрою, что некоторые свои АС я делал с подачи ( идеи, подсказки, помощи... ) Георгия.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    2,5 полосы как раз и позволяют сделать двухполоску конкуретной трехполоске. В каких-то аспектах даже лучше.
  17. #56
    Жажда баса дифференцируется в зависимости от его качества, коррелированного с конкретной акустической обстановкой на фоне индивидуальных предпочтений в стилях фонограмм.
  18. #57
    Харьков
    Помедленнее пожалуйста, я записываю (с)
  19. #58
    Волжане мы
    а в каких именно лучше?
    теряюсь в догадках
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Двух полоску проще реализовать. В трех полосной акустике низкие частоты (во многих случаях) отстают от сч. вч. диапазона. Нет слитности. В двухполосках этого не заметно. Очень хороший результат для трехполоски , это фильтры первого порядка.
  21. #60
    Был...
    г.Брянск
    Пример будет?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 20.06.2018 в 23:22.
