Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Резонансная частота и диапазон
  1. #41
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Резонансная частота и диапазон
    Ну вот .
    Что выше, что ниже скорость примерно постоянная, соответственно спл около 6 дБ\окт.
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    хде резонанс?:
    42 или 43Гц.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  3. #43
    Рязань
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    42 или 43Гц.
    А почему?
    Это когда добротность к нулю стремится? Я уже понял, что на том твоем графике гипермоторизинованное нечто, возможно выкованное из ядра нейтронной звезды
    Денис
  4. #44
    Eburg
    А почему?
    Картинка старая, просто иллюстрация, не помню че там, кроме сути)).
    При вполне банальной под 0.3 уже похоже, хотя чуть менее радикально, т. е. обычный моторчик без дурной массы и дурной экономии на объеме достаточен.
    Практически пользуюсь дешманскими старомодными 18шками 29 0.29 500.
    Возникает вопрос "где взять басссс"?
    потом продолжу)))
  5. #45
    Рязань
    Можно попробовать рупор, если не жалко полметра от стены, расположив его вместо шкафа, завернув загогулину в плоскости стены.
    Денис
  6. #46
    Eburg
    Попробовать рупор можно и на динамиках экономия))). Я теоретически могу 4+ метра прямого с приличным, квадрата полтора-два, ротом без ущерба для жилища. Лет 9 не пробую
    Я подразумевал (да и пользуюсь) эквализацию)))
    Низкодобротные БЛистые легкие головы особенно хороши для. Вообще-то достаточно очевидно, но ДБК написал аесовскую бумагу "Comparison of Direct-Radiator Loudspeaker System Nominal Power Efficiency vs. True Efficiency with High-Bl Drivers", да не сочтут статью призывом к экстремизму)).
  7. #47
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    А он и играет, только очень тихо
    А за тихо ему стыдно и он буквально сгорает от стыда.
  8. #48
    Аватар для OksidAluminiya
    Вот и разобрались
