Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Как ослабить сигнал, идущий на усилитель мощности?
    По умолчанию Как ослабить сигнал, идущий на усилитель мощности?
    Имеется усилитель мощности без входного аттенюатора. По ряду причин требуется ослабить сигнал дБ на 10-12, идущий с предыдущего блока. Правильно я понимаю, что для этого достаточно впаять резистивный делитель (в RCA-разъем на кабеле) перед усилителем, состоящий из двух сопротивлений? Если да - то каких номиналов грамотнее выбрать сопротивления?
    Входное сопротивление мощника заявлено 33 КОм.
    По умолчанию Re: Как ослабить сигнал, идущий на усилитель мощности?
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Закрывай тему, а то никогда не соберёшь делитель.
    Спокуха! Только что забрал в А-мании RCA разъемы REAN, т.к. сейчас стоят неразборные. Паять собираюсь с утра (утро вечера мудренее), т.ч. время для голосования еще есть!
    7.5/3 лучше, если не критично входное сопротивление усилителя.
    Наверное не критично. 10 КОм вполне вменяемое сопротивление нагрузки. К тому же неколько усилителей к одному выходу я не планирую подключать.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    Вот тут вопрос остается. Что выбрать: 22/10 или 7.5/3? А может еще меньше?
    Для усилителя чем меньше, тем лучше, а для источника ровно наоборот. Поэтому 7,5/3...3,3 - это вполне здоровый компромисс.
    Разве такая полоса плоха для усилителя ЗЧ?
    Плоха, если ФНЧ первого порядка, как оно и есть. Сильно страдает фаза и ГВЗ, динамика.
    Если меньшее входное сопротивление - только благо, то почему инженеры делают 25 КОм, 33 КОм? Чем руководствуются?
    Страхуются.
    В закромах были найдены сопротивления 6.8 КОм и 3.3 КОм в необходимом количестве и подходящего размера. 7.5 КОм не нашлось требуемого количества маленького размера.
    Кабели изготовлены. Особых проблем с установкой пары сопротивлений в RCA-разъем не возникло. Все влезло.
    Кабели подключены, цель достигнута.
    Всем спасибо за советы и разъяснения.
