Показано с 41 по 60 из 90
Тема: SEAS CA18RLY - G-Compact по Грэйвесону
    Аватар для VadimBK
    С-Пб
    По умолчанию SEAS CA18RLY - G-Compact по Грэйвесону
    Закончил сборку колонок почти по проекту Троелса Грэйвесона SEAS CA18/RLY/22TAF-G . Сборка заняла около месяца. Комплектующие заказал у эстонских представителей Джантсен. Доставили в С-Пб всё очень оперативно.
    Детали для корпуса из МДФ заказывал в одной из питерских контор по резке и фрезеровке. По проекту толщина стенок 19 мм, у меня 18, поставил дополнительно перегородку поперек корпуса. Также в оригинале стенки изнутри оклеиваются войлоком, я (не знаю почему ) войлок не заказал и оклеил стенки виброизоляцией STP Aero Plus.
    Для отделки применил шпон файн-лайн с тонировкой и пропиткой тиковым маслом. Делал это на такой площади впервые, вышло не очень. Но переделывать совсем лень.
    Изначально-то я хотел делать "Оптима СЕ" по Георгию Крылову, но динамики всё не удавалось купить, всё откладывалось что-то. Этот проект привлек сначала внимание пропорциями колонок, т.е. чисто внешне понравился Отзыв на русском языке нашел один всего, и 3 иностраных у Грэейвесона на сайте. Вроде все повторившие проект довольны. Ну и засвербило, решил делать и быстренько все заказал.
    По итогу: Эти колонки у меня сменили B&W 602S3, которые много лет меня устраивали. Но в последнее время осознал я , что всё-таки "цыкают" они. Не знаю точно с чем это связано, грешу на металлический купол высокочастотника. В этом проекте купол пищалки хоть и металлический, но с необычно широким тканевым подвесом, и "цыканья" я не слышу.
    По басу 602S3 может чуть побольше отдавали, но это так, на уровне "кажется"
    Еще при сборке напихал синтепона довольно много(ориентировался на тот кусок, что в Джантсеновский КИТ входит). Показалось середина как-то глухо, задушенно играет. Оставил в результате один лист синтепона, в размер задней стенки, одел дыркой на трубу и на всякий случай приклеил к верхней стенке в паре точек, хотя опять же на уровне "показалось". По мне так вполне себе ровненько, сбаллансированно звучат эти колонки. Я доволен.
    Аппаратура у меня не самая "высокая": усилитель Yamaha AX-930 проигрыватель СD Pioneer PD-802.
    Картинки в процессе и в итоге:
ID:	315836 Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо за внимание.
    Последний раз редактировалось VadimBK; 23.03.2018 в 20:46.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: SEAS CA18RLY - G-Compact по Грэйвесону
    Это же не отменяет мое предположение о разной заметности неравномерности АЧХ от разных в деталей сетапа. Да может там низкорезонансная пищалка, которой такая ачх мида добавляет яркости).
    - Аватар для Olegyurich
    Любые измерения должны анализироваться на предмет соответствия теории и здравому смыслу. Вечером представлю расчеты и симуляции.
    avtech@palabs.ru
    Alm333, спасибо за интересные данные. А нет ли измерений басовика с фильтрацией с дистанции в 40см с большим окном? Интересен именно момент равновесия бафла и СЧ. Пока что на этих картинках видна только работа с выбросом, который, кстати, в некотором случае можно уложить в +\-2дБ и трактовать как " ровно"
    Alm333, Замеры проводились на оси?
    avtech@palabs.ru
    Merstan, пожалуйста. Пока все под рукой, могу измерить.
    Вот с 40см. Серая - без окна, желтая с большим окном, красная с маленьким окном до первого отражения. 1.6мгн+6.8мкф.
    Все тоже самое, но теперь 2.2мгн+6.8мкф. Видно что бафл степ теперь скомпенсирован.
    НЧ до 200гц сильно опущено на замерах, это расположение микрофона в комнате похоже. С 2 метров этого почти нет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Я стараюсь мерить на оси между динамиками. Но с 80см можно сказать что градусов 10 выше оси мидбаса.
    Последний раз редактировалось Alm333; 18.02.2019 в 13:35.
    Alm333, Это самая нижняя полоса, верно? Догадаюсь, если сделать чтобы ниже 200 не было так опущено, то бубнить начинает? Тогда норм и все верно +/-
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    А с этим разобрались? Это бафл, ящичный стояк или измерения?
  8. #47
    Merstan, сабвуфера нет. Двухполоска.
    Да, все верно, начинает бубнить, середина пережатая.
    Раз на замере с окном не видно, значит отражения. Наверное...
    Последний раз редактировалось Alm333; 18.02.2019 в 17:21.
  9. #48
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    Merstan
    А я душУ чтоб ровно стало и нормуль.
    Правда помучаться пришлось "на слух" чтобы и середина открытая и низ был. (лет так несколько )
    вот как то такНажмите на изображение для увеличения.
    (замер справа на оси мидбаса)
  10. #49
    modus2000, а что с графиком фазы?
  11. #50
    Москва - Саратов
    если выровнять расстояние от обоих динамиков до микрофона, то при 2х порядках с перевёрнутым твитером фаза получается ровная.
    это замер на оси мидбаса (там где до микрофона от динамиков одинаково)
  12. #51
    я не о том, да ладно, кто как
  13. #52
    Скажите как эта 22taf/g на левом краю? Лучше или хуже известных 1" шелковых типа 27TDFC или Vifa D27?
    Последний раз редактировалось Alm333; 08.07.2019 в 21:23.
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Все таки остался нераскрытый вопрос - какая акустика играет рок 70-х?
    Андрей
  15. #54
    С легким и жестким СЧ динамиком с большой площадью излучения и поршневым диапазоном 600-4000гц. Такое сочетание я знаю только у рупоров. У мидбаса большой магнит и жесткий подвес, диффузор бумага желательно без пропитки.
    Последний раз редактировалось Alm333; 12.07.2019 в 16:27.
  16. #55
    Другими словами, нужен аналог гитарного динамика?
    А из известных конструкций что подойдёт для этих целей, на каких динамиках Сисах, Сканах?
    Как в этом случае выглядит двухполоска МТМ?
  17. #56
    был такой Фостекс 10w150, 10 дюймовый быстроход, заявлен как басовик, но уверенно бежит за пять кил с высокой отдачей и прорисованной срединой. Сняли с выпуска, бараны. Остальные дины в этой линейке откровенный шлак. Разве что 15w200 неплохой басовик. Но за меньшую цену подобных басовиков валом.
  18. #57
    Здешний
    Другими словами: А в чем вообще могут быть проблемы с воспроизведением рока 70-х годов???
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Отсутствие низких НЧ, грязноватая середина, смазанные ВЧ. Трехполоски, да ещё и с низким разделом, его играют скверно... Двухполоски тоже не все хороши, нужна альтернатива с большим быстроходным дином, ну или широкополосником, я так полагаю.
    ЗЫ. Металл 80-х ещё проблемнее звучит, чем рок 70-х, кстати, но это никому как-то не интересно. )))
  20. #59
    Здешний
    Так это проблемы не воспроизведения... Иначе, их бы решили еще в тех же 70-х... По моему проблема с воспроизведением рока надумана любителями этого жанра...
  21. #60
    old chap
    Берете что то подобное
    https://www.audiomania.ru/pro_koaksi...cx300nd_n.html
    Рок и прочий тяж отыгрывает вполне аутентично.
