Страница 3 из 27 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 539
Тема: Кривые равной громкости и спектральная плотность
    old chap
    Аватар для subsonic
    По умолчанию Кривые равной громкости и спектральная плотность
    При чем здесь высшие сферы? вам сабсоник все уши про чуть не в каждой теме КРГ рисует и свои представления о правильной АЧХ транслирует, а не приходило в голову почему на нч ДД сжимается в пару десятков дб? как мы вообще эти басы слышим? может за счет гармоник, которые в ушах возникают? но тогда слушать придется на "концертных" громкостях (мне и так соседи частенько выговаривают неудовольствие...), если удастся "услышать" то же самое на малой громкости,без "ударов по печени" то не нужны не многоампинги, ни цыфрокроссы ни пр гимор
    Игнорирование КРГ, приводит к тому что мы слушаем "недобасок" на громкостях не одобряемых соседями...
    Любая попытка обмануть физику, заканчивается извращениями с выжиманием "баса из мидбаса".
    При соблюдении КРГ, бас ощущается почти на всех уровнях домашнего прослушивания(с оговорками конечно).
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    По умолчанию Re: Кривые равной громкости и спектральная плотность
    вспомнить про ультратихое прослушивание, когда просится поднятие НЧ-составляющей
    Когда слушаешь на качественной системе на громкости ниже комфортной слух активизируется и приходит сознание что надо сделать ещё тише. Никогда не замечал нехватки низов.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    сильно тихо - пропадают целые партии
    Eкатеринбург
    пропадает чувствительность слуха, которую надо тренировать. попробуйте, иногда даже приходится задерживать дыхание(плавнее дышать), но сделать громче желания нет. Я не пропагандирую ничего, просто опыт поставил.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    На мой слух тоже. Причем я бы сказал что поднятие в любом диапазоне нарушает тональный баланс системы, на то он и баланс.
    ну дак ты попробуй подними 30гц в полку к примеру на двух про двенашках!
    И сколько вкачать надо,чтобы услышать весь динамический диапазон?
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    Цитата Сообщение от Сергей Потапов Посмотреть сообщение
    Если бы было не включено, прослушивание в наушниках представляло из себя печальное зрелище. Приходилось бы дополнительно крутить эквалайзер.
    Ты наверное в живую концерт в филармонии в наушниках слушаешь?
    В наушниках нижний регистр кастрирован,если наушники звучат как АС,значит хeровая АС,хорошая АС звучит гооораздо лучше любых наушников!
    Простейшая логика говорит о том, что о КРГ можно задуматься только в случае допущения, что мы слышим не так, как пишет микрофон. Но стоит послушать живые записи без мастеринга на ровной АС, сделанные ровным микрофоном, и приходит понимание, что большой разницы с живым исполнением нет. По крайней мере тональный баланс передается без искажений.
    В большинстве же случаев записи сводятся "на слух" в студии звукозаписи. И простая логика говорит, что для того, чтобы повторить звук, который слышал звукорежиссер, нам нужно повторить студийные условия. Т.е. нужна правильно заглушенная КДП и ровные мониторы. Все! Никаких КРГ не нужно!
    Повторюсь, это простейшая логика. Нужно быть мягко говоря не умным человеком и откровенно тупым технарем, чтобы этого не понимать.
    Про наушники лучше вообще не упоминать, т.к. любая гарнитура воспроизводит до ~2кГц не волну, а давление. А затычки так и до 10кГц. Если измерить АЧХ ровных "в свободном поле" наушников, одетых на голову, то микрофон покажет поднятые НЧ от 0 до ~2кГц, + есть еще резонанс слухового канала, + в наушниках мы слышим точно не так, как в комнате... Т.е. в конкретных наушниках полноценно можно слушать только те записи, которые были сведены именно в них.
    Был...
    г.Брянск
    На этом можно закрывать тему, так и есть, ни как иначе
  8. #47
    Харьков
    Или послушать просто живых исполнителей, без электронного усиления и подзвучки. Там баса в привычном "аудиофильском" понимании можно сказать что и нет вообще.
  9. #48
    Не нужно, т.к. часто подымается, хочется нам этого, или нет...
    Вблизи и 8" показывает полку от 20-ти, а с трех метров уже нет, у тебя, Вова, явно "диагональ побольше", поэтому тема и закрыта
    Я бы сказал так: добавить мощности снизу на 8" и применить 24" без увеличения мощности - не одно и то же.
  10. #49
    Харьков
    Вопрос к посетителям выставок Росхайэнд - там баса на большинстве АС нет вообще или он все таки есть?
  11. #50
    old chap
    Аватар для subsonic
    Есть имитация баса.
    Мы его больше слышим и совсем мало ощущаем тактильно, а должно быть наоборот.
    Чаще всего, в лучшем случае, плотный упругий мидбас, чуть заниженный.
  12. #51
    Был...
    г.Брянск
    Это уже про ДД а не про ачх
    Естественно слева должен быть запас и не малый
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    То есть получается, что я не имею права добавить низких частот в своей собственной акустической системе?
  14. #53
    Харьков
    Есть имитация баса.
    Я пытаюсь для себя разобраться, точно не из праздного интереса. Вот слушаю я например живой контрабас в джаз-кафе. Потом слушаю контрабас на системе и у меня не возникает когнитивный диссонанс. Другое дело рок-концерт, где звук с микрофонов и электронных звукоснимателей усиливается киловаттными усилками и воспроизводится через огромные АС. Да, дома на типовой системе такое не повторить. А если пытаться повторить, то нужно это делать в отдельной КДП и желательно в своем доме, а то не все соседи могут разделять такие музыкальные вкусы.
  15. #54
    Есть имитация баса.
    Но Вы свои +3+3Дб ведь на нормальной громкости тоже оставляете? Тогда что это как не имитация? Обычные колонки такое вообще не поднимут из-за малого динамического диапазона. Поднятые нч на нормальном оборудовании просто не мешают, но это спецэффекты.
  16. #55
    Был...
    г.Брянск
    Ещё как мешают, даже 25 Гц поднятые относительно полки на 10 дБ, как раз не будут мешать на той системе которая не может
  17. #56
    Видимо, это индивидуальное восприятие. Мне не мешает, но больше нравится без этого. Ну и 10 я не пробовал, мне и без 6 лучше.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Тут смешиваются два момента.
    1. Фонограммы сводятся на "ровных" АС для уровня примерно 90-95 дБ. Соответственно, при прослушивании с уровнем ~90-95 дБ на хороших "больших" домашних АС, никакая тонкомпенсация, естественно, не нужна.
    2. Однако на практике слушать приходится часто при существенно меньшей громкости. Как по причине того, что есть соседи, так и по той причине, что практически вся массовая домашняя техника прилично играет не громче 80-85 дБ.
    И вот тут возникает следующий момент: тонкомпенсация, казалось бы, становится желательной, но толк от нее есть, только если она не приводит к перегрузке АС на НЧ. Соответственно, типовым "полочникам", как и большинству "компактных" напольников, тонкомпенсация скорее противопоказана. Особенно в бетонном доме, где НЧ моды глушить нечем.
    3. При "вечернем" тихом звуке - правильно подобранная тонкомпенсация полезна почти всегда. Но ее надо именно подбирать исходя из условий, а не срисовывать с "кривых равной громкости".
  19. #58
    Был...
    г.Брянск
    Что у вас на нч и с какими уровнями?
  20. #59
    old chap
    Аватар для subsonic
    На самом деле подымаю на сабе и гораздо больше.
    Сателлиты играют только мидбас (с оговорками).
  21. #60
    Харьков
    Полностью согласен, особенно учитывая то, что уровень НЧ на разных записях заметно разный. Т.е. напрашивается отдельный регулятор уровня НЧ
