Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 172
Тема: Полочники на 10гд-34
    Дикие Юга
    По умолчанию Полочники на 10гд-34
    Добрый день уважаемые завсегдатаи этого форума. Я можно сказать с детства люблю и уважаю звук и все что с ним связано. С горшка отец "посадил" меня на Pink Floyd со всеми вытекающими ) но не суть. А суть вот в чем, недавно я послушал как играют без корпуса 10гд-34 и был оочень удивлён. Мне очень они понравились. И решил я сделать для себя полочники. Замут такой: 6 10гд-34 и 2 пищалки Visaton TW 6 NG/8. Оформление - щелевой фазоинвертор. Для меня эстетика много значит в акустике. Я увлекаюсь акустикой. Её красотой. И хочу сделать себе такого рода полочники. Помогите с советом. если кто может помочь, я готов выслушивать конструктивную критику. Хочу в итоге получить что-то типа этого Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312555только с 4 отверстиями. Прошли те школьные годы когда я "собирал" басовики на основе советских колонок и выжимал из них максимальное давление. Теперь хочется хорошего благородного звучания для прослушивания Dire Straits да Chris Rea Вопросы: на какой частоте резать? Как правильно рассчитать щелевой фазик?
    Сам имею комплект JAMO S606 + Yamaha RX-V563
    По умолчанию Re: Полочники на 10гд-34
    разве только заказную катуху покрепче вклеить, да медь на керн накинуть
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Размер катухи стандартный, они есть в продаже готовые. Если хочется мощности, то есть на алюминиевом каркасе. А вот медь натянуть не разбирая магнитную цепь не выйдет. Только если медную шайбу приклеить и можно небольшой неодимовый магнит на отталкивание.
    Дикие Юга
    Ну вы и развели демагогию
    Просто скажите как резать, и какие компоненты лучше использовать. Не буду заморачиваться и делать фазик. Собью гроб тяжелый. Воткну туда 4 дина, покрашу в белый цвет и вперед на выставки Русского хайенда
    Липецк
    Про 2 пищалки на колонку (всю ветку не читал, извините если что-то пропустил): Для 2-х пищалок нужно делать разные фильтры, чтобы они не работали вместе в диапазоне, где длина волны будет меньше чем расстояние между пищалками. Иначе будет сильная интерференция и очень неравномерная диаграмма вертикальной направленности изменяющаяся с частотой. Поэтому, когда фирмачи ставят по 2 пищалки сразу (для увеличения максимальной громкости), например на некоторых топовых моделях Dynaudio, они их ставят вплотную друг к другу и ограничивают верхний диапазон одной из них. Например: одна пищалка работает в диапазоне 1800-20000 Гц , а вторая - только 1800-2900 Гц.
    Вывод: Гораздо проще поставить 1 пищалку достаточной мощности (грубо говоря).
    Дикие Юга
    Нет нет нет вы что! Я не понимаю откуда решили что я буду по 2 пищалки ставить, это исключено. Я не настолько...
    Краснодарский край
    Изучить, как снимать параметры ТС.
    Снять параметры ТС с имеющихся динамиков, чтобы определиться с оформлением.
    Это для начала.
  8. #47
    Дикие Юга
    Это для начала.
    Принято! Как приедут головки-приступлю.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    diman_dda
    Очевидно, что получится среднечастотник
    Среднечастотник – это 15ГД-11. Объясните (?) почему, если в 10ГД-34 поставить более мощный магнит, то должен получиться среднечастотник.
  10. #49
    Добрый Аватар для Gudronov
    Потому что оптимальная настройка уползет вверх.
  11. #50
    Оптимальная настройка ЧЕГО? Он же хочет не в стандартные «S-30» их ставить, а в совсем другие ящики, с другим объемом.
  12. #51
    Оптимальная настройка головки в фазоинверторе. Если 70-80 герц устроит, тогда пожалуйста. Только вопрос остается: а зачем, когда в природе есть то, на чем можно спокойно реализовать 50?
    Это да.
    Это зря...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.02.2018 в 17:33.
  13. #52
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а чо зря мы знаем параметры TS или я чо пропустил
  14. #53
    Общая картина известна.
  15. #54
    Gudronov
    Интересно, как можно «настроить головку» ? Настроить можно трубу ФИ, а головка – какая есть, такая и есть.
    Частота среза АС определяется частотой настройки ФИ, которая в свою очередь определяется полной добротностью НЧ-головки. И если добротность относительно высокая (например, 0.5-0.6, у 10ГД-34 примерно так и есть), то частоту настройки ФИ нужно выбирать ниже частоты резонанса динамика (вплоть до 0,7-0,8 от fs).
    В этом случае АЧХ в области НЧ будет гладкая. Читайте Виноградову.
  16. #55
    Это красиво на бумаге в той же мере, в какой неприемлемо на практике. Старые скучные фокусы...
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    В свое время перебрал 4 пары 25ГДН-3-4 - думал сделать проект по 4 мидбаса в каждой напольной АС. Три полосы раздел порядка 300Гц, СЧ 5".
    Именно об этом я и говорил выше.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    При увеличении силы магнита или облегчении подвижки падает добротность. Чем ниже добротность - тем выше граничная частота по отношению к резонансной.
    Если говорить про чувствительность, то она растет. Но только справа от резонансной частоты. Поднимая чувствительность неизбежно обрезаешь снизу, там чуйка не растет
    Последний раз редактировалось SilentS; 21.02.2018 в 11:21.
  19. #58
    Дикие Юга
    Есть возможность укомплектовать мою посылку пищалками 2 гд-36. Как думаете впишется она в мой проект?
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Смотря какими. Старые, которые на кобальте делались, довольно неплохо звучали, я их применял в совсем бюджетных проектах, а когда их стали делать на феррите - звук кардинально испортился и я от них совсем отказался
  21. #60
    Дикие Юга
    http://www.spbdinamik.ru/%D0%B2%D1%8...B8%D0%BA%D0%B8
    вот из этого что можно взять?:
    Потихоньку уже разрабатываем внешний вид передней панели в компасе.
    ---------- Сообщение добавлено 09:26 ---------- Предыдущее сообщение было 08:51 ----------
    Тоже самое касается и 6ГДВ-2?
    Я так понял из советского звукопрома пищалки вообще не ахти. По обзорам и прослушкам прям не фонтан. Я надеялся на 3гд31 но не могу найти, и они тоже нуждаются в переделке. Видать придется брать ВЧ посоветованные товарищем, с аватаркой из мультика, который в детстве будоражил моё сознание Гудроновым
    Последний раз редактировалось ALexKrab; 21.02.2018 в 09:01.
