Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Трехполоска для лампы
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска для лампы
    Сваял под заказ трехполосную АС на десятке SEAS H1411, купольном ScanSpeak D7608 и золотом Одексе TW025A28.
    Описания нет, материалы лежат здесь:
    http://krilovlab.com/temp/H1411_D7608_Audax/
    Сам бы я:
    - не стал делать АС под лампу;
    - спаривать десятку на басу с купольной серединой;
    - использовать такую странную пищалку.
    Оправдания по второму пункту такие: на H1411 есть двухполоска - кит у SEAS, и я подумал, что воткнув туда середину, я не сделаю хуже, чем SEAS.
    По остальным пунктам - требование заказчика.
    Басовик хорошо работает в ЗЯ, но как и у любой динамика в старой идеологии (полуширик), у него поршневой ход заканчивается чуть дальше трехсот герц. Но, как оказалось, это не страшно, и кривизна ниже раздела не слышна.
    Низ получился примерно, как у SEAS H1209 в ЗЯ, но так как объем существенно больше - чувствительность тоже повыше на децибел-полтора.
    Пищалка, в общем, играет неплохо, но у нее большой выброс на резонансе металлического купола. Его не слышно и металлического звона на ВЧ нет. Но все же логики под золотым покрытием особой не просматривается. Масса увеличивается, жесткость - незначительно, а резонансый пик сдвигается вниз к 24кГц.
    При прогоне на скользящем синусе обе пищалки подсвистывают на 4.7-5кГц. Я не стал делать острый режектор на эту частоту, так как на музыке это не слышно.
    Фильтр получился простой - не отличается по схеме от аналогичной АС на Пирлесе, но номиналы другие, так как чувствительность H1411 выше Пирлеса.
    Под лампу пришлось менять номиналы на разделе ВЧ и СЧ, а на нижнем разделе все осталось как в первоначальном варианте под транзистор.
    Как ни странно, с лампой моя АС играла неплохо, несколько неожиданно. В принципе, я бы себе такое оставил. Но печка на 4-х 300В - это перебор для меня.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 03.02.2018 в 21:58.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Трехполоска для лампы
    Морель был Суприм:
    Георгий как этот суприм. Лучше чем 338
    Нет, не лучше.
    Георгий Крылов
    Мордовия.
    Георгий Какой раздел н.ч. с.ч. в.ч.
    примерно 600 и 5000
    Георгий Крылов
    Новичок Аватар для Asmodei
    Георгий, спасибо что делитесь успешным опытом, меня это воодушевило, т.к. сейчас неспешно проектирую и макетирую нечто подобное - 10+3 купол+1,25 (винтажный басовик от Sansui aa-200, Dynaudio MD140/2, Melo David BE28) В СЧ пропилен зад, так как в исходном состоянии они малопригодны для применения, гнусавят, в ВЧ сделано нормальное демпфирование. И, если СЧ и ВЧ стыкуются без переполюсовки так, что с полметра играют как один динамик, и импульс отличный, то в стыке НЧ-СЧ пока есть проблемы, скорее всего, придётся делать отдельный НЧ бокс и перемещаемый по глубине СЧ-ВЧ
    Да, для НЧ, строго говоря - нужен сдвиг вперед. С купольным СЧ басовик без переполюсовки ортодоксально состыковать не получается, но иногда удается с дырой на АЧХ, но не слышной в реале. Сейчас С Hi-Vi 7500 будет трехполоска - пока не ясно будет ли обычный фильтр второго порядка с переполюсовкой на НЧ или все же без переполюсовки будет играть удобоваримо.
    Мело Давид берилливый не привозили померить, вроде - ничего. Но я буду юзать китайский Динаудио 330 на феррите со своим купрольным HiVi 7500.
    Георгий Крылов
