Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Программа VituixCAD
  1. #41
    По умолчанию Re: Программа VituixCAD
    Похоже как была некая задержка между полосами. Возможно, глюк был не с фазой, а в разделе "координат".
  2. #42
    Irkutsk
    Merstan, понимаешь, когда проект один и тот же открываешь в разных версиях того же Када, там все одно и тоже, и координаты бошек и задержки и сглаживание, все идентичное и прописано в настройках проектеа.
    Вот проверил бы кто у себя на 3-х полоске. Может на двух-полосках это и не вылезает, на первом разделе - (НЧ-СЧ) эта бяка есть, на СЧ-ВЧ её нету, это то и странно.
  3. #43
    Когда играешься расстоянием до микрофона, который на уровне ВЧ, то вылазят такие "нестыковки". Проверь, возможно у тебя в координатах динамиков не всё заполнено, или заполнено так, что появляется неоднозначность.
    Или глюк, который не так просто заметить даже измерениями. Все же нижний регистр...
  4. #44
    Частый гость Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    Проверил, изменений нет после обновления.
    У меня минимальная фаза, без окон.
  5. #45
    Irkutsk
    Разобрался, если отключить сглаживание на НЧ, то появляется на всем софте провал, похоже, что то там в последней версии при сглаживании они чуть "подправили". Это заметно далеко не на всех данных АФЧХ - короче, "повезло" с данными НЧ измерений и так всё совпало
  6. #46
    Частый гость Аватар для Tonus
    Там программа при снятии сама двигает начало окна, а ты думаешь, что НАЧАЛО у всех замеров В ОДНО время.
    Посмотри на импульсы, программа может присвоить начало не там, где оно ПО ОТНОШЕНИЮ к пищалке, а где у импульса ПИК.
    Хотя -- да, должна начинать отсчитывать ОТ МИКРОФОНА на 300 сэмплов (Арта).
    Ещё раз, просто поверь, если не понимаешь, двухканальный режим ПРИ ОТДЕЛЬНЫХ измерениях ИНОГДА даёт РАЗНЫЕ начала, по которым высчитывается фаза.
    Только руками, только с проверкой. Можешь и одноканальным. Вообще по барабану.
    SMAART умеет разные замеры делать относительно общего референса во времени. Выставляется задержка один раз (руками или автоматически по импульсу ВЧ), дальше все замеры относительно этого времени происходят.
  7. #47
    Цитата Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
    SMAART
    главное, чтобы программа позволяла делать импорт в различное ПО для разработки.
  8. #48
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Требуется поддержка коллективного разума, а то я что-то туплю
    Если пищалка сидит заподлицо в баффле, а мидбас лежит фланцем поверх, то координату Z у твитера ставим "0", а у мида соответстенно равной толщине фланца ?
  9. #49
    Москва/Люберцы
    Если расстояние до микрофона мерилось от бафла, то координата мида - на сколько заглублен акустический центр (грубо основание колпачка, верх катушки) относительно бафла. В программе вид справа - соответственно сдвигаем точку мида.
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Также в helpe по измерениям для vituixcad сказано, что при двухканальных измерениях не надо учитывать расмтояние до акустических центров и ставить z=0.
  10. #50
    По-моему, там привязка координат идёт если смотреть спереди, а не сбоку, не ?
  11. #51
    Москва/Люберцы
    И спереди и справа. Спереди z координату не увидеть.
  12. #52
    А если смотреть под 45 гр. то видно
    Короче не буду париться и оставлю Z=0, так фазу сводить проще )))
  13. #53
    Tigris, нужен общий замер всех полос одновременно без фильтров. Негромко, чтобы не сжечь пищалку и чтобы усилитель не сгорел от низкого импеданса всех динамиков в параллель.
    Программа не имеет понятия какая задержка до импульса в каждой полосе? А вы не имеете понятия где акустический центр у каждого динамика? Поэтому ставите ноль и задвигаете нижние полосы до получения картинки всеобщего замера .
    У вас же не времякогерентные колонки? Тогда пищалка торчит впереди паровоза, а и без того отстающие нижние частоты задвигаете еще глубже.
  14. #54
    Зарегистрировался Аватар для NorthAlpine
    Уважаемые, возможно ли где-то скачать базу готовую данных с известными промышленными динамиками?
    ---------- Сообщение добавлено 11.10.2025 в 02:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10.10.2025 в 16:30 ----------
    Поработав в программе нашел встроенную базу данных, пусть и без реальных ачх.
    Все же шикарная программа, очень удобная и наглядная, с множеством возможностей. Класс.
  15. #55
    Северная Альпа, в этой программе есть инструмент обводки ачх и импеданса по картинке.
    Минимальную фазу можно сгенерировать.
    Задержку между полосами придется додумать, но сугубо в учебных целях. В продакшн с таким подходом не выйти.
  16. #56
    Да, с этим уже разобрался, все отлично работает и очень удобно! Программа супер! Теперь надо сравнить все с практикой на "учебной" двухполосной акустике.
  17. #57
    с практикой
    Там ещё есть исправление АЧХ под размеры передней панели.
  18. #58
    Да, этот инструмент тоже покрутил. Поэтому и интересно насколько сильно это совпадет с реальными замерами. Плюс еще интересно построить диаграмму направленности АС.
  19. #59
    поиграться
  20. #60
    поиграться
    Да больше для понимания влияния диаграммы направленности на звучание в конкретном помещении с конкретными АС, т.е. есть разные АС с разной ДН и как она будет влиять на звучание в точке прослушивания. Часто производители борются за широкую ДН, а мне, в частном случае, она наоборот не нужна, чтобы минимизировать первичные отражения от стен.
