Показано с 41 по 60 из 116
Тема: Расчёт мощности домашнего кинотеатра 5.1 для 55 кв.м. комнаты.
  1. #41
    По умолчанию Re: Расчёт мощности домашнего кинотеатра 5.1 для 55 кв.м. комнаты.
    Coffeein, не занимайся марнотратством, купи у Димониса усилительные модули с питанием, как раз твои мощности и творчески их оформи. Подумай, что потом не сможешь продать китайские киты, ну зашлёт китаец тебе пересортицу и подделки-фэйки, дальше что? Дорожки отслоятся, какие радиаторы нужны киту, ты нашел где их купить, они точно подойдут?
  2. #42
    В смысле нашёл где их купить? Я же отправил три ссылки по которому буду выбирать. А кто такой димонис? Производитель? Есть ссылка?
  3. #43
  4. #44
    Цитата Сообщение от Coffeein Посмотреть сообщение
    Талантливых ребят тут полно. Касательно ювелиркя я тоже помогут чем смогу, и будем в полной дружбе. Принял решение. Если мощности будет не хватать, то уже не откуда крутить. А если брать с запасом, то можно спокойно выставить комфортный звук. .
    Определился на трех вариантах. DIY Kit черный версия моно усилитель ksa100 MK2 класс 100 Вт усилитель доска обновленная версия MJL21194 MJL21193
    http://s.aliexpress.com/VvIRfURv?fromSns=Copy to Clipboard
    (from AliExpress Android) этот самый дорогой, возможно и лучший. Второй вариант на железных транзисторах. Справки KSA50 цепи 2 пары MJ15024 MJ15025 2.0 канала 180 Вт 180 Вт высокой мощности MJ01 золото уплотнение HiFi усилитель мощности доска
    http://s.aliexpress.com/zqiURfQb?fromSns=Copy to Clipboard
    И третий более доступный ksa
    Качество собранный расширенная версия ksa100 схема усилителя совета более чем 300 Вт ab 260 Вт 260 Вт 50 Вт 50 Вт
    http://s.aliexpress.com/iMNJfyaM?fromSns=Copy to Clipboard
    (from AliExpress Android) В двух вариантах мне нравиться что есть хорошая защита на выходе для динамиков. А в одном хорошие транзистора. В целом если применить качественные толстые тяжёлые радиаторы, проблем не должно быть. Но отдать предпочтения из вашего опыта к которым лучще? И прошу ответить по трансформаторам. Кроме габаритов и веса советские ОСМ уступают чем либо ТОРЕЛ и другим новоделам?
    может хватит генерить пену недоразумения ? купи обычный ресивер и забудь проблему - из этих плат ты лучше не сделаешь а проблем огребёшь как следует. Сейчас ты думаешь что из платок китайских соберёшь усилитель лучше Пионера, а завтра будет тема, почему у меня в колонках гул/фон стоит. Пока ты не знаешь что это значит, но когда соберёшь, почитаешь инет снова - поймёшь.
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    на саб отличный вариант
  5. #45
    Начинать радио хобби можно или со строительных блоков или с азов. Собрать сразу сложный усилитель нельзя.
  6. #46
    +100500
    Послушай умных советов. Есть не БУ ресиверы топовые и предтоповые. 9 каналов по 250 Вт.
    На фронты и тылы можно сделать биампинг. Например 4 x S90, а по центру S70.
    На дом в горах у него деньги есть, а 60 тыс. на хороший рес. нет. Даже не смешно.
  7. #47
    Ну блоки и собираюсь покупать.
    Те ссылки на усилители. Отдельно к ним могу докупить необходимый комплект выпрямительного моста с конленсаторами элна. 50A сильноточных 500 Вт Усилители домашние двойной Питание выпрямителя фильтра доска DIY Kit
    http://s.aliexpress.com/VbEZ7v2m?fromSns=Copy to Clipboard
    (from AliExpress Android) на подобия этих.
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Дом построил не за один день. Деньги есть, машина есть,(надеюсь у всех есть, не только у меня одного) но в погоне за самым самым можно и без штанов остаться. Поэтому, сейчас я не готов купить ресивер за 100-200 труб.
    Разве что за 30 если продатут. Со скидкой в 70%. А таких чудес не бывает. А те что 200ватт канал 500 ватт на канал. Их уже послушал. Да звук есть у них. Но нет желания на них. Видил какая каша на чуть больше половины громкости.
  8. #48
    Завсегдатай Аватар для straus
    Но серьёзного ничего не делал пока.
    Понятно.
    При таких мощностях в усилителях уже влияет даже расположение внутренних проводов и место их припайки. Даже опытные конструкторы с первого раза не могут сделать правильно.
    А сделать хорошие АС - это искусство.
  9. #49
    Ну все это понятно. Строить с прямой линией гармоника во всем диапазоне, или же занова открывать Америку не собрался. Тем не менее меня завлекла цена у китайцев, на которых и собран из тех готовых плат что я скидывал ссылки выше. Практически если все купить, то собрать это ещё половина дела как меня предупрдили. Все таки не лампу или А класс строю. Но тут такое дело. Если даже не удастся нормально выстроить всю систему, на день два готов пригласить специалиста. С оплатой дороги туда сюда. И отличной двухдневным курортом в горах, с шашлычком и коньячком. Думаю так будет более рациональнее. А так всем спасибо, я вас понял, все далеко не все даётся легко. В этом случае я попытаюсь не вклпдывать сразу в много плат микросхем. А закажу все что нужно на двухканальник. Если дело заработает, мне это понравиться, можно ещё один корпус собрать на 3 канала.
    Делитант я в этом деле, но желание ест. Огромное одолеть.
  10. #50
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Хватит уже, а
    Не сделать тебе усилителей и не собрать из китов лучше чем в ресиверах
    На саб тебе подсказали где взять, на остальные каналы ресивера хватит с головой если применить "правильные" динамики
  11. #51
    На форуме продаются собранные киты. Бери Холтона, например, если увидишь. Но да, не будет у тебя ни корпуса, ни индикаторов, ни пульта, зато сам собрал
    Это еще про колонки речь не шла.
  12. #52
    Китаец видать добросовестный, написал что не сумею собрать без аппаратуры и опыта.
    Судя по всему придётся взять ресивер. И замарачиваться с предусилителем пришлось изрядно. Но это время уделю на основную работу. Подкоплю и возьму ресивер в приделах 50труь. Что яслушал модели За 20труб, от моего музыкального центра мало отличались. Возможно из за разницы помещения. Всем спасибо. Колонки тоже надеюсь не нужно много раз изготавливать чтоб хорошо получилось. То есть только корпус имею ввиду. Головки все и крассоверы купить если.
  13. #53
    Наивность.
    Ты сначала посчитай все в столбик, да ничего не забудь, а потом начинай деньги тратить. А то влезешь и появится тема о продаже в связи с нехваткой времени.
    Динамики, которые будут громко играть от ресивера по чем?
  14. #54
    Coffeein, наберите : " электронная защита для ремонта умзч". Весьма полезная штука при запуске и ремонте электроники, ничего гореть уже не будет. Не сложно и не дорого.Да, и начинать нужно с простого, с TDAшек, например, потом потихоньку все познается. Все , что здесь и на др. форумах тоже были неумехами в самом начале.
  15. #55
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Ну вот и хорошо - это уже шаг в правильном направлении. А вот акустику вполне можно и самодельную сделать. С нуля конечно разработать и отладить не выйдет - это ничуть не проще чем с усилком. Но, на форуме есть куча готовых для повторения конструкций - поищи, почитай, в том числе отзывы, посчитай во что это выйдет (тоже не последний момент), тут посоветуйся по тому что понравится - и найдёшь тоже правильное решение.
    ---------- Сообщение добавлено 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    Ещё - обрати внимание на системы на профессиональных динамиках, как тут уже знающие люди писали. Начать можно с фронтов - не обязательно сразу всю кучу городить. Центр, тылы, саб - можно потом уже до кучи будет сделать
  16. #56
    Сперва одну пару строить колонок, потом менять, переделывать итд возиться не получиться. Надо будет строить все сразу. Материал буду закупать, моделировать ребра жёсткости под фрезеровку постоянно не будет охоты, чтоб на каждую деталь не тратить куча времени...
    Фронт сделаю напольными тыл может тоже напольники, если позволено по этикету так. А центр на вкус и цвет можно придумать. Сейчас пересмотрел рессиверы.
    Пионер стоимостью в 50 труб, один его вес в 10 кг, не внушает доверия. Мои два транса и то весят тяжелее чем он в сборе. А более старшая модель весит 17кг и стоит за 100000 тысяч рублей. Возможно того стоит. Но подивем увидим. Сейчас проводку доделаю, обоями заняться ещё в свободное время.
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    С нуля разрабатывать зачем?
    Колонка чтоб не звинела, стенки сделаю по 35мм толщину, заполню синтепоном.
    Что касается динамиков, рассчитать объём, и заложить нужные размеры не составит сложности. Или не бывает рекомендованные производителем объёмы для головок? Есть ли ещё подводные камни?
  17. #57
    Чтобы "рассчитать объем" - нужно точно знать парамтеры динамиков. С паспортными они далеко не всегда совпадают (и чем дешевле динамик тем как правило, больше не совпадают). Значит эти парамтеры нудно ИЗМЕРЯТЬ.
    Ты умеешь? Есть где и чем?
    Далее - рассчет обьема это только для НЧ, все осатльное (фильтры) нужно проектировать на основе ИЗМЕРЕННЫХ характеристик динамиков без фильтров уже в корпусе.
    После рассчетов, фильры корректируются уже ИЗМЕРЕНИЯМИ с фильтрами и на слух.
    У тебя имеется достаточно большой выбор конденсаторов и индуктивностей, для корректировки фильтров?
    Или надеешься на Али купить готовый кроссовер?
    И главный вопрос - об источнике сигнала:
    Декодер наверное лучше купить.
    Декодер с чего и какой декодер? Те что на Али по 20 баксов? Или нормальный процессор за 1500?
    Даи - а зачем вообще нужен декодер? Смотреть кино с очередныз клугрых пластмассок?
    Бери с компа, они сейчас почти все идут с многоканальными звуковыми картами, и не нужно никаких декодеров.
  18. #58
    Ресивер будет. Значит декодер не нужен.
  19. #59
    Ну, пока-что он хочет без ресивера, а просто собрать многоканальный усилитель.
    (Что в общем-то и правильно, у меня тоже ресивера нет.)
  20. #60
    Надо брать ресивер класс Д, лепить 5 совершенно одинаковых колонок полочных 2х полосных чувствительностью от 90 дБ и ставить 2 саба 18 дюймов каждый со своим усилителем класса Д. Вот тогда будет и удар и обволакивание басом (особо если сабы ЗЯ) без космических трат и с предсказуемым результатом. Ресивер желательно чтоб 2 саба умел эквализовать.
