Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: ККМ в качестве стабилизатора напряжения.
    Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию ККМ в качестве стабилизатора напряжения.
    Столкнулся с проблемой просадки напряжения сети 220В при работе 2.2кВт частотного преобразователя. Т.к. представленные на рынке инверторные стабилизаторы сетевого напряжения довольно дороги, пришла мысль сделать стабилизатор +310В на основе IR1150. ТЗ вкратце, напряжение на входе ~160-240В, постоянная продолжительная мощность 1.5кВт, кратковременная (минуты) 3кВт.
    Вопросы: достаточно ли будет одного ключа типа IXGH24N60CD или IPAW60R190CE? На какую максимальную частоту коммутации можно замахнуться?
    IPAW60R190CE.pdf
    IXGH24N60CD1.pdf
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: ККМ в качестве стабилизатора напряжения.
    Я же писал, приличная фотофспышка из коробки умеет пулеметную очередь давать, 10 Гц элементарно. Это даже недовспышки умеют, встроенные в бюджетные зеркалки.
    И непрерывно в течение 8 часов без перегрева? Да-да-да, профессиональное устройство должно это уметь, даже если эта возможность не используется.
    Я тот форум знаю. Но полезной для меня информации там нет. Специфика.
    На самом деле со схемотехникой проблем нет, я сам разрабатываю то, что мне нужно. А вот с некоторыми компонентами с необходимыми параметрами есть напряг.
    Последний раз редактировалось straus; 15.12.2017 в 14:49.
    Великие Луки
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Такшта, надрываться с достижением современных 90% я тебе не советую.
    сепик гоняет удвоенный ток через ключ, а так же шумит больше бустера, хорош тем, что ток потребления от источника в широких нагрузках постоянен, что годно для батареек, а так для стабилизации сети - ну его нафик(((... обычный бустер сделанный почти на коленке и питающий резонансный полумост в сумме дает 90% кпд, бустер на irfp460, ключи полумоста irf740, транс ETD29, на выходе шоттки, мощность на нагрузке 400вт....
    В SEPIC есть ещё одна сложность - напряжение на ключе равно сумме входного и выходного. Если на входе до 360, а на выходе 400 - на ключе получается 760. Значит полевик должен быть хотя бы на 900 вольт. Ценник полевика 900 В / 25 А будет конский. Ценник конденсатора 680 мкФ 450 В не менее конский.
    Ценник-то ладно, для единичных поделок его цена ни на что не влияет, а вот какой Rdson будет у такого полевика (а также Cgs, Cds и Qtg), и сколько от этого на нем будет ватт рассеиваться.....
    Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от Buzzer Посмотреть сообщение
    на полтора-2 кВт, я-бы советовал interleave pfc
    http://www.ti.com/tool/PMP4311
    http://www.ti.com/corp/docs/landing/...her+OT+pfc-sbd
    спасибо, изучаю.
    Делать что-то сложнее даташитного решения аля IR1150 мне по времени дороже выйдет, чем готовый инверторный стабилизатор купить.
    ps: ккм на 0.5-1квт соберу из спортивного интереса.
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    SiC мосфеты, если цена на втором на третьем плане. Каскодные SiC интересные появились, типа: https://www.mouser.com/ds/2/827/UJC1206K-1100606.pdf
  8. #47
    Ну, SiC конечно хорошо,и не только достаточно малым Rdson, но и отсутствием проблем с dV/dT.
