Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Регулятор громкости на AD7112
    По умолчанию Регулятор громкости на AD7112
    Судя по всему,данное устройство может обеспечить достатосчно высокий уровень качества.Отсюда пара вопросов:
    Входные и выходные операционники-какие необходимы для максимального качества(с учетом ограничения,накладываемого самой микросхемой)?
    Развязка с цифровой частью-проще сделать управление на микропроцессоре,но тогда необходима развязка между ad7112 и микропроцессором-какие варианты, кроме ADUM1400?
    Питание и разводка?
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Регулятор громкости на AD7112
    Цитата Сообщение от Эх, залужу...
    Где то видел схемку, где для регулировки громкости на AD1853 использовалось изменение Vref ...Есть недостатки какие-нибудь в такой методе?
    Есть и немалые. Дело в том, что модуляторы ЦАП оптимизуруются по линейности при вполне определенном токе питания. Изменение его по отношению к номинальному более, чем на 20...30% ведет к деградации линейности преобразования, поэтому без снижения качества регулировать громкость таким способом можно лишь в диапазоне 10...12дБ, а указанный в даташите диапазон изменения - это тот, при котором сохраняется физическая работоспособность модуляторов.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Цитата Сообщение от Lynx
    Самый лучший из них - 2310
    По даташитам 2311 (A грейд) несколько лучше, хотя питание 5-ти вольтовое. В чем фишка?
