Страница 3 из 17 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 335
Тема: встраиваемая акустика в стену дома.
    Пенза
    По умолчанию встраиваемая акустика в стену дома.
    Добрый день!
    В настоящее время строю каркасный дом - стадия внутренние черновые работы.
    Подхожу к этапу разводки электрики, в связи с чем возник вопрос устройства аудиосистемы.
    В месте расположения телевизора имеется каркасная стена из доски 50 х 150 и с шагом стоек в 60 см.
    Так вот в нее хочется встроить всю мультимедийную систему, в том числе динамики. В самой стене смогу сделать любые ниши по высоте только ограничением в 150 мм. ширины по стойкам.
    Динамики будут использоваться для: 1) нечастых но эффектных послезастольных танцулек (в основном российская и советская попса); 2) нечастого просмотра фильмов. 3) периодического прослушивания радио и музканалов.
    Прошу посоветовать по расположению динамиков, выбора самих динамиков и комплектующих к ним, а также усилителя.
    Усилитель то я планирую подключить к телевизору с которого управлять(в телеке уже будет usb, smart-tv и прочее)
    По умолчанию Re: встраиваемая акустика в стену дома.
    Цитата Сообщение от Otdihaty Посмотреть сообщение
    Корпус - стена дома
    Перечитай сначала.
    В таком большом застенном объеме будут работать динамики фри-эйр, с добротностью около единицы Qts-1 и выше. Остальные порвутся или будут хлюпать, стучать.
    Если встраивать динамики из корпусных колонок, то и застенное пространство нужно делать необходимого объема. Из этого следует, что за стеной будет давление, стену нужно будет делать настолько крепкой, что по трудозатратам проще сделать корпус.
    Москва - Саратов
    Откуда такая самоуверенная самоуверенность? Мерял? Или просто поболтать хочется?
    Гугл щиты Василича, найдешь человека, который таки измерил их.
    поговорить.
    я не мерял, просто площадь излучения увеличивается пропорциональности увеличения упругости подвеса (подвесов же тоже).
    Т.е. в сумме в теории должно всё остаться неизменным. Поэтому и спрашиваю объяснить из за чего эффект - меряли?
    Почитал. Не нашёл вменяемого объяснения и замера.
    Сдаётся мне что тупо 1 динамик Qts 0.7 засунутый в центр такого щита даст абсолютно такой же бас. Просто не слышал никто как нормально могут играть Free Air.
    Ну не изменится Fs от 32 динамиков...
    Если 32 грузика на пружинке соединить то частота останется такой же как у 1 грузика на пружинке
    Последний раз редактировалось modus2000; 01.12.2017 в 13:14.
    Краснодарский край
    Гугли модус, гугли. И избавь форум от своего вольнодумия. Писал же - займись поиском.
    Москва - Саратов
    я уже поискал и нашёл что это лажа.
    замеров Fs никто не делал
    Краснодарский край
    Что ты нашел? Показывай. Троллить ещё собрался?
    Москва - Саратов
    против знатоков теоретиков играет команда практиков из села Кукуево
    Вы ставили хоть раз колонки в двери машины?
    дверь машины тоньше чем стена и закрытая дверь вместе с кузовом машины представляет собой "щит"
    Qts нужна 0.7
    стена (или дверь) выступает пассивным радиатором, который надо "заткнуть". И если не повезёт и частота резонанса радиатора будет звуковой, то даже в этом случае не обязательно укреплять, достаточно например утяжелить, изменив частоту.
    масса стены намного тяжелее мембраны - она не даст особо "разгулятся" динамику и её саму сложно "качнуть"
    Укрепление ящика это другая тема. Там ящик "раздувает" давлением.
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    вот иди и гугли.
    я нормально вопрос про Fs задал - не можешь объяснить, значит это неправда
  8. #47
    Краснодарский край
    Ты не задавал вопрос, ты начал сам рассуждать о том, чего не понимаешь. Напомнить, в каком посту? Или ищи нормально, или заканчивай своё вольнодумие на этом форуме.
  9. #48
    Москва - Саратов
    В рунете нашел схему такую - Трехполосная АС 8851 на динамиках Асалаб
    http://avaaudio.my1.ru/publ/loudspea...b_8851/3-1-0-2
    По деньгам динамики с фильтром почти в десятку тысяч рублей входят. Корпус - стена дома)
    Нельзя колонку сделанную столбиком встраивать в стену.
    потому что АЧХ в напольной колонке сделана с подъёмом НЧ.
    И когда ты встроишь её в стену этот подъём ещё на 6дб поднимется (эффект Buffle Step)
    И тогда будет один бубнёж.
    Фильтр настраивается под размер морды колонки или щита (Buffle) - новый Buffle требует новый фильтр
  10. #49
    Пенза
    На первой странице писал уже))
    я в стене сделаю корпуса нужного объема под каждый динамик. проблем в этом плане вапсче не вижу. Стена крепкая - несущая))
    К примеру расстояние между стоек 600мм., высота 3000мм, ширина 150 мм. объем - 0,27 куб.м. - Это максимум* для одного динамика, а меньше сделать без проблем.
    Что касается трудозатрат - сейчас только стойки, стену зашивать и под чистовую отделку готовить один хрен. Более чем уверен, что куда проще и быстрее и дешевле сделать корпус и зашить его гипсокартоном, чем отдельно делать корпус, да такой, что бы не стыдно было показать гостям)
  11. #50
    Москва - Саратов
    опровергни:
    Если 32 грузика на пружинках соединить то частота останется такой же как у 1 грузика на пружинке
    потом слово грузик замени на воздух
    слово пружина на слово подвес
  12. #51
    Otdihaty, мужик, сделай правильно, обустрой 2 ниши в своей стене и поставь туда калонке, Эдифайер - крутые и недорогие, с пультом, по цифре, уже с усилителями. Или делай стену звука для вечеринок. Все остальное потребует приглашения мастера, или делай как хочешь.
  13. #52
    Москва - Саратов
    я правильно понял что перед стеной лист гипсокартона?
    Не надо ящик! Ящик это "свёрнутая стена" которое имеет недостатки в виде воздушной пружины и резонансов.
    Ящики делают в поисках компактности, а не потому что они прекрасны.
    Лист / щит / стена - это фундаментально идеальное оформление. Имея возможность делать free air надо его делать!
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    нельзя. Подъём Buffle step +6db
  14. #53
    Краснодарский край
    Модус, прекращай ахинею писать.
  15. #54
    Москва - Саратов
    да блин автомобильные динамики продаются в mvideo уже на витрине врезанные в щит.
    Прийти послушать и забрать любые...
    НИЧЕГО делать не надо кроме дыры
  16. #55
    Пенза
    Понял, спасибо.
    Я к тому что не хочется и динамиков дофига на стену вешать но и широкополосников и коаксиалок тоже не охото.
    Думаю, что лучшим вариантом будет ВЧ, СЧ и НЧ по отдельности.
  17. #56
    Москва - Саратов
    diman_dda вы на техническом форуме, уважаемый, а не на мамочки.ру
    не можешь объяснить резонанс - до свидания
  18. #57
    Пенза
    да
  19. #58
    Москва - Саратов
    Достаточно нормальной двухполоски. Только НЧ динамик такой, длинноходовый.
    Отдача 6" во free air будет достаточна даже без саба.
    Твоя задача (врезка в лист) - типовая для автозвука. Иди на bluesmobil.ru здесь заклинило у всех на ящиках...
    Free air в листе играет лучше любого другого оформления - ящика, фазоинвертора или лабиринтов всяких
  20. #59
    old chap
    Не пишите чушь про 6,5" и бас.
  21. #60
    Да почитайте уже что человеку хочется, зачем пропускать мимо ушей и предлагать ему вникать в теорию, покупать микрофон, разбирать колонки и так далее?
    Или ниши с мультимедией за приемлемую сумму, или фришные овалы 6*9" и будет ураган.
    Только не начинайте бл. тут про дифракцию.
