Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: 2,5 полосы. Как лучше организовать басовики?
    Аватар для Талицкий
    Ростов
    По умолчанию 2,5 полосы. Как лучше организовать басовики?
    Привет всем. Чувствительности басовика не хватает для работы "на равных" с твитерами. Популярна схема 2.5 полос, где 2 басовика работают на одну пищалку. Если есть еще и СЧ (тоже с высокой чувствительностью) то получается 3.5 полос, а есть еще составные твитеры, например в Дали Эпикон 6 - твитер и супертвитер - получается схема 2,5+0.5
    То есть полосы можно дружить друг с другом как угодно.
    Вопрос вот в чем - если 2 басовика подключены параллельно не будут ли они мешать друг другу, работая в одном объеме ФИ? или лучше каждый в своем?Тогда на выходе не будет ли дифракций всяких? Какие наблюдения, опыт?
    Частый гость Аватар для vedddd
    По умолчанию Re: 2,5 полосы. Как лучше организовать басовики?
    2*15" в полную полосу - оффтоп и сомнительно для слушания с типичных квартирных расстояний.
    2.5 было бы уместно. И дремучие динамики вместо 2216нд зачем?..
    Когда давал ссылку, имел ввиду саму концепцию построения АС - пара ДГ внизу на НЧ/СЧ и драйвер в рупоре на ВЧ.
    Ни кто не мешает взять вместо пары 15 пару 10 из ассортимента Beyma, если помещение маленькое, да и рупор с драйвером можно взять там же.
    У Klipsch есть целая линейка АС построенных по такому принципу и ни кто не мешает их где нибудь их послушать перед тем
    как что то делать. При желании можно их даже послушать в своём помещении, договорившись с кем нибудь.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Мешает учебник))).
    В маленьком варианте нижний дин будет еще больше требовать половинной полосы.
    Правильный клипш - с K402 . Ну Пятнашки еще может быть почти (хз пошли они в серию или не)
    Toronto
    Это я к тому, что 2.5 - костыль. Костылище)))
    есть такое я правда делал 3.5 да и то только потому что головы (6.5) надо было утилизировать
    Мешает учебник))).
    Если вам мешает учебник выкиньте его что бы он не мешал, нечего его с собой таскать раз от него толку нет.
    Лучше посмотрите на АЧХ одного канала полочной АС изготовленной на 35ГДН62-8 и 15ГДВ92-16 которая
    была измерена в комнате 14 и 18 квадратных метров. И ответьте на простой вопрос почему в комнате 14 кв. метров
    баса нет после 80 Гц, а в комнате 18 кв. метров он есть до 50 Гц.
Название:	Комната 14 кв метров.png
ID:	305916 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Комната 18 кв метров.jpg
    На слух всё обстоит именно так как показываю эти графики. И ещё если в комнате 14 кв. метров измерить
    АЧХ акустической системы в которой стоит НЧ 10" на АЧХ в районе 90 Гц будет горб значительной высоты
    и колонки будут откровенно бухать на НЧ, хотя в комнате 18 кв. всё будет ровно.
    В итоге можно будет прийти к выводу что для комнаты 12-14 кв. метров даже пары 6.5"-8" ДГ будет с избытком.
    Если в маленькую комнату поставить рупорную НЧ секцию то АЧХ получится чудовищно кривая.
    Где пленили Паулюса.
    Это влияние передаточной характеристики помещения в зависимости от его линейных размеров относительно длинн волн сигнала и собственных мод с их гармониками. В салоне авто приведённая в примере пара дастещё бОльший подъём нч в силу ПХ салона с его малом объёме и наличием большой площади звукопоглотителя в виде кресел и обивки. В салоне S отражающих поверхностей много меньше поглащающих + акустика приводит в колебание весь объём воздуха, что в комнате этого сделать не может в силу свойств её объёма воздуха. Стоит открыть окно/дверь и ЗД резко падает т.к упругость воздушного объёма салона резко снизилась. В ванной комнате или туалете с30 будет бунеть мама не горюй, а в зале шишь. Звук это упругое колебание воздушной среды. Пара АС в хате, машине или любом закрытом = ограниченном объёме это матрёшка= два маленький ящика в ящике бОльшего габарита. Наушники работают на малый объём ушного канала и точно также создают в его объёме упругое колебание среды. Поэтому 10мм лёгкого диффа наушников достаточно чтобы создать и хороший бас и вч, но увлекаться громкостью не стоит- чревато для слуха.
    ---------- Сообщение добавлено 04:16 ---------- Предыдущее сообщение было 03:59 ----------
    Судя по второму графику габариты (зала) близки к 2.5 *3.2-3.4*5.6-6, комната с отношением сторон типа "пинал" и наличием отражающих поверхностей типа шкафы столы и тп.. при открытой двери коридор подрабатывает фи... а первая более компактна (спальня) примерно 2.8-3*3.8-4*2.5 точно сложно сказать но график общее представление даёт о наличии мягкой мебели на небольшой площади =глушит нч (в малом объёме без такого глушителя бунеть будет)
    ---------- Сообщение добавлено 04:34 ---------- Предыдущее сообщение было 04:16 ----------
    Кстати. Бас < 80 < кикбас но выводы верные. Объём АС коррелирует с объёмом помещения на уровне ЗД создаваемого АС в помещении на уровне 96дб. Чем сильнее "заводить" помещение повышая ЗД тем больше оно портит звук. Акустическая обработка помогает решить проблему но за возможность прибавить газку придёться нехило заплатить. Плюс хата превратиться в по мнению "директора хаты" в "бедлам" и не каждый "зам директора" даст добро на такие манипуляции "с таким трудом нажитой" недвижимостью....( нам чё, до пенсии ипотеку выплачивать? Умник. Иди лучше мусор вынеси, второй день уже воняет и всем по@еру. Только мне больше всех и надо... господи, как меня всё достало!... Пошёл? Ключ возьми! А то опять будешь... взял? И дверью там не хлопай! Соседи жалуются. Во дебил, опять в тапках ушёл...)
    Последний раз редактировалось shutoff; 25.11.2017 в 05:02.
    Новичок Аватар для zheleznyackov
    Курск-Мск
    Воинственная профанация. Котлеты отдельно, а мухи отдельно - надо чтобы и колонки имели линейную отдачу по НЧ и комната была довольно демпфирована. чтобы принять такой излучатель. И в сумме получится гармония, сообразная бюджету. Никаких чудес не бывает ине надо точить колонки под комнату -зайдет пара человек, акустическая обстановка в комнате изменится и заточенные колонки выдадут отвратительный горбатый бас к стыду хозяина...
  8. #47
    ...зайдёт пара человек и... Нифига не измениться. Тем паче на моды- длинна волны от стены до стены. Чтобы поменялась ПХ комнаты надо загнать толпу народа и уложить штабелем вдоль стен до потолка... а два чела -это две мухи на стекле слона
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Это я к тому, что 2.5 - костыль. Костылище)))...
    Почему?
  10. #49
    РФ Саратов
    Лучше делать МТМ
    Вот типичный их представитель, знаменитые перлес-1120, хороший панч но не глубокий низ и гулкая нижняя середина, от этого попсовое звучание.
  11. #50
    Toronto
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Почему?
    некропостинг однако
  12. #51
    Добрый Аватар для Gudronov
    Почему?
    Потому что это полочник с расширенными НЧ, эффект от добавления еще одного мидбаса чисто количественный. Мало мяса - прикрутили 1-2 головки, но то, что играет середину, все равно играет и низ, поэтому качественного скачка нет. Костыль, с элементами расточительства, поскольку мидбасы, как правило, одинаковые, хотя хотя от урезанных по нижней середине способности играть высоко и качественно не требуется. И, как правило, все вместе выходит накладнее, чем 3 полосы с нормальным басовиком. Мотивов для построения такой системы, "канающих за отмазу", всего два - кровь из носу нужна именно такая геометрия, или, как было сказано, просто пристроить головки.
  13. #52
    РФ Саратов
    Ещё можно считать за мотив увеличение чувствительности (динамики) и не так сильно придётся душить пищалку.
  14. #53
    Если уж брать во внимание все аспекты и не хаять огульно, тo.
    Дело в том, что при добавлении идентичной головки в режиме басовика смещение каждой, допустим, уменьшается при равных АЧХ и давлении вдвое. Однако, нелинейные и интермодуляция при этом падают гораздо значителенее, чем в 2 раза. Особенно, если ориентироваться на случай, близкий к Xmax в оригинальном варианте. Если вдобавок к этому предположить, что мидбас в исходном состоянии действительно очень хорош на СЧ, то игра стоит свеч. Вдвойне, если искать похожую замену этой головке обременительно, а заставить ее играть в пассивной трехполоске невозможно по причине высокой Le. То есть, обрезать слева маловероятно.
  15. #54
    РФ Саратов
    Всё наоборот, если на низах звук от двух динамиков приходит к ушам с относительно близкой фазой то на средних такого уже не получается и АЧХ превращается в в стадо верблюдов. Чем дальше динамики друг от друга тем ниже нужно их резать, два средника это нонсенс.
  16. #55
    Межосевое расстояние L с повышением частоты увеличивает численность верблюдов в стаде, с понижением частоты наоборот. Но. Одно дело мидбас другое мид. Акустики с несколькими мидами и даже шириками достаточное количество. Но увеличение числа однотипных излучателей делается ради увеличения уровня ЗД, отдавая качество СЧ/ВЧ на сьедение интерференционному стаду верблюдов. Для индивидуального прослушивания в кресле у камина это может быть и неприемлемо (кому как), а для толпы на стадионе нормальное явление.
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Средник работает в полосе, отрезанной снизу и сверху. Согласно вашей логике сверху нужно резать на частоте с длинной волны относительно межосевому L. Для L=5см это 3400-3450гц. С увеличением диаметра/межосевого частота среза фнч съезжает вниз. А значит ближе к высокой чувствительности слуха к фазовому сдвигу (слух различает фазовый сдвиг до 4кгц, выше ориентируется по амплитуде) Логично делать срез СЧ-ВЧ выше 4кгц... но 4-8кгц это зона сибилянтов
  17. #56
    РФ Саратов
    Это касается двух динамиков, другими словами на середине два динамика хуже чем один. А допустим их не два а четыре на одной вертикальной линии, это будет лучше или хуже чем два или один? К стати BOSE ставил по нескольку штук в горизонтальную линию, правда ставил хитро.
  18. #57
    Дело в задаче- делать из группового излучателя точечный или нет. С увеличением количества излучателей это делать сложнее. Поэтому средники размещают не в одной плоскости. Ну например как в студийных мониторах Beag HEC, у которых их 4 и более. Это делают когда СЧ/ВЧ звено не в состоянии соответствовать НЧ звену по уровню SPL.
    Только данная тема совсем не про это а скорее наоборот.
    ---------- Сообщение добавлено 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 00:33 ----------
    Вспомним теорию- интерферируют только когерентные волны. А когерентные волны имеют постоянную разность фаз, т.е постоянный фазовый сдвиг. Синфазные не имеют разности фаз, т.е фазовый сдвиг ноль. Простыми словами волны всегда будут интерферировать... синфазные фазолинейно, когерентные фазокогерентно. Поэтому одним нравиться фазолинейная ъакустика другим фазокогерентная а некоторым с плавающим фазовым сдвигом (когда КИЗы плавают в пространстве). Некто называл это фазовой рандомизацией. Мне ближе понятие фазовая модуляция. Это делали в монофонии. Но в стереофонии не вижу смысла принудительно менять фазовый сдвиг чтобы сделать звучание красивым. Это будет уже не исходная стереофонограмма.
    Последний раз редактировалось shutoff; 16.08.2019 в 02:16.
