Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Расположение сабовой головки
    Аватар для anatol0
    Вопрос Расположение сабовой головки
    Прикидываю саб на головке 12-15 дюймов. Возник вопрос, можно ли расположить её не на фронтальной стороне, а сбоку, вниз или вверх? Если вниз, то с каким зазором? Полоса предполагается ниже 80 Гц.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Расположение сабовой головки
    Возьмите REW, там есть room simulation, да и посмотрите что получается:
    у меня 10см, головка вниз
    Спасибо, LMAO!
    Давно не заходил Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Расположение сабовой головки
    Каким образом это относится к теме?))
    Краснодарский край
    BesPav, тема о расположении динамика диффузором вниз, а не о расположении в комнате.
    Рязань
    В том и прикол, что толи вниз, а толи вверх, да еще корпус повыше - степень хорошести зависит не от самого факта направления, а от координат в комнате.
    Денис
    трубу главное расположи так, чтобы шум воздуха был менее слышен
    Смотри, я сам поднять саб не могу, головка вниз, чтобы демонтировать её, я должен сначала открутить ножки у саба, а для этого его нужно приподнять и на стопку книг поставить, только потом отвертка подлезет, помним о 10см же? Далее, когда ножки выкручены, убираем книги и только потом саб можно на попа поставить, чтобы снять головку, или затянуть винты. Если ножки не снять, то их с мясом вырвет.
    С этой стороны тоже подумать нужно, а как обслуживать изделие потом.
    А что мешает довернуть сабвуфер на нужный угол поменяв местами одну из стен и пол?
    Совершенно верно!
  8. #47
    Eburg
    РЕВ моделирует только координаты в комнате.
