Здравствуйте купил усилитель с рук(клон Lehman audio), что можно улучшить не сильно вкладываясь?
Если синенькие резисторы из китайского сарая (а такие у меня есть), то в первую очередь нужно заменить их. Пока какой-нибудь из них не отказал и не спалил Вам наушники. Но возможно это не они. По фото сложно судить, у моих выводы вроде потоньше.
Одновременно с этим, нужно добавить на выход релейную защиту.
А вообще, не имея даже мультиметра лучше ничего не трогать совсем. Во избежание.
Коричневые конденсаторы RD можно оставить. Они неплохи, по личному опыту.
Тем более его вон за 150 руб продают: https://forum.vegalab.ru/showthread....8883&p=2376633![]()
Вчера слушал Джексона, высокие весь мозг вынули. Когда подключаю к Denon AVC-a1se, звук нейтрален (за счет снижения детальности). Вот задумался что поменять в усилителе, чтобы уклон сделать на низкие частоты(замена ne5532 на lt1364 ничего не дала)
AD826 или AD823 не дадут нужного эффекта?
и под кажую запись менять микры и наушники
Может искажений много ,вот и кажется высоких избыток ! !! Ток покоя увеличить немного и на платах порядок навести .
С уважением Максим.
Значит лучше ничего не трогать и не менять?
Смотря чего хочется получить. Если нормальный самодельный усилитель — то я уже пару ссылок приводил для примера, есть и другие. Если в этом всё устраивает — то можно ничего не менятьКак простое средство —
но без осциллографа, или как минимум мультиметра, лучше не трогать
Решил поменять переменный резистор(из-за проблем с неравномерной регулировки громкости), взял А10Кх2 поставил включил, гул в ушах вместо музыки и дым из резисторов. Выключил, резисторы потемнели. Сгорел?
Жесть. А ведь предупреждали...
Хе-хе ))))
Однако, чё-та, я передумал делать LBCL ушник. Нафиг.
