Доброго времени суток! Подскажите пож-ста, если для НЧ головки чистый объем короба слишком велик (например в два раза) то чем это чревато? Мех.повреждения не рассматриваю, такие, как превышение хода. Упадет отдача или звук станет запаздывать?
Bedwere, и вам спасибо за уточнение))) Имею право на склероз. По причине возраста.
А я дал почитать лет 7 тому назад Алдошину...Но что баб читать? Лучше бы как то разобраться с этими господами, T and S, когда следует на них молиться, а когда можно отступить.
Саша, я верю, но я хочу понять отчего и у меня самого такое же положительное мнение сложилось о работе динамика в просторном ящике, как и у Вольдемара? Причем еще с мальчиковых экспериментов, когда Тиль еще учил таблицу умножения))
И есть уверенность , что у топик стартера проблема не в объеме.
Последний раз редактировалось J.Impro; 17.04.2017 в 21:13.
Звукотехники должно быть немного!
Увы , сия чаша и нас не минула.
С уважением Максим.
Пойдём дальше. Для этого вернёмся назад)))
Берём ящик заведомо бОльшего объёма, получаем ачх , отклик и срез уже не квазивторого, а ближе к первому порядку или Бесселю. Добротность примерно 0,5 , полка валится плавно и издалека, срез уехал на октаву вверх. Но отклик - иной, тут не спорю. Лучше.
Недостаток баса корректируем линквицем. Приходим всё к тому же Баттерворту, который достижим и без этих хлопот, обычным уменьшением объёма и некоторым повышением частоты среза. Так и хочется спросить: и в чём засада с этим увеличенным объёмом?
В даташите на картинке есть только Fs - 20 гц, SPL - 94 дб, вт/м, мощность магнитной системы и верхняя частота в 1000 гц. Был бы vas и qts, то совсем другое дело, примерный объем был бы понятен. Поэтому у меня два выхода: найти человека, кто сможет снять параметры с головок или делать короб литров 90 и пробовать уменьшать, изменяя длину фазика.
Прочитал статью. Картинки наглядные. Единственное, по горизонтали у него не абсолютная сетка частот отложена, а отношение F/Fsc. Видимо, поэтому и складывается впечатление, что при увеличении ящика АЧХ и раньше спадать начинает, и общая отдача на НЧ хуже. В симуляторах же по горизонтали отложены абсолютные частоты и по графикам видно, что в бОльшем ящике спад начинается немного раньше, но он более плавный и после определенной точки отдача на низах лучше.
---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
Думаю, полученное Qtc динамика в ящиках.
Bedwere, в статье взяты абстрактные динамики без привязки к частоте, если от этой нормализации отвлечься, то картина с симуляторными мультиками в ЛСПкаде совпадает. Рост объёма супротив оптимального для Qtc =0, 71 меняет порядок фильтра ВЧ от второго к первому.
Не зря же многим по душе именно ф-ры первого порядка, как естественно звучащие. Видимо, и здесь то же самое. Отклик разный .
А с чем я сам круто столкнулся, так это заказ двухполоски на быстроходном динамике. Макетил его в скромном 20-литровом ящике, получил ураганный бас , красивый и сочный, ещё подумал: ну и какого вам нужно хрена, ваши 37 герц супротив этой красоты, 50 герц. зато каких! Но желание клиента-закон. Сделал здоровенный гроб, настроил, инвертор, всё как просили.
Но сам услышал, что бас- совершенно никакой, намёк вместо баса. Фикция. Динамик попал в просторный ящик и всё исчезло
---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
sashjke, к Шалину не обращались? Алексей в Воронеже известный спец.
Увеличенный объем АО приведет к уменьшению добротности системы головка-объем оформления. В неком приближении это можно рассматривать, как работу динамика с Q<0.7 без оформления. Что в итоге-увеличение искажений с понижением частоты, отдачи, ну и все тяжкие... катушка
Поправил ))
sashjke, Лёша писал, что есть у него знакомый акустик , камера безэховая есть , может и помогут измерить Т-С.
Мне сдается, что это опять гармонический фокус, на который принято попадаться, как в ловушку. Динамик в большом объеме успокоился, перестал порождать сериально высшие обертона и стало не хватать драйва. Ведь драйвом все здесь называют именно яркость, когда снимают глушитель-это и есть драйв. Он и есть отменный бас))
Модератор в пианино - это успокоитель, тампакс между молотками или струнами. Гасит обертона. Такая версия у меня.
Динамик сопротивляясь воздушной пружине , прогибается под изменчивый мир и сопровождает этот прогиб мучительными стонами
Первое, что я услышал переставив динамик из Адама 8Х в большой ящик, это уверенное спокойствие
sashjke,мультиметром не сможете измерить, нужен генератор и милливольтметр и куча времени, чтобы измерить заново.... и удивиться несовпадению результатов. )))
---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
U.L.F.,Дима, ты совершенно прав!))))Они самые, пошёл на поводу у шалинской команды. И всё испортил.
