Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Возбуждение усилителя ИТУН - может, куда-нибудь надо конденсатор или катушку поставить?
    Аватар для bondar100
    По умолчанию Возбуждение усилителя ИТУН - может, куда-нибудь надо конденсатор или катушку поставить?
    Тут такое дело.
    Уважаемый Наиль (Notabene) помог перевести хороший усилитель в режим типа ИТУН:
    Однако в реальности он немного возбуждается и это слышно в динамике. Земля разведена нормально - поскольку без цепей, переводящих УМ в режим ИТУН возбуда нет.
    Может, кто-то уже имеет заранее известный рецепт подавления возбуждений?
    Ставил цепь цобеля на выходные клеммы: 10 Ом + 0,1 мкф - возбуждение усиливалось и переходило в слышимый диапазон.
    Если в MC добавить индуктивность L2 последовательно датчику тока, то это заметно гасит усиление на ВЧ - это может помочь стабилизировать усь?
    bondar100_itun_midrange.CIR
    Tartaria
    По умолчанию Re: Возбуждение усилителя ИТУН - может, куда-нибудь надо конденсатор или катушку поставить?
    Внесу свои 5 копеек ИТУН с резистивным датчиком тока склонен ловить помеху по "общей" земле. Для этой конкретной схемы желательно, чтобы точки заземления С1, С2 и R14 (датчик тока) были топологически как можно ближе друг к другу. Входная земля должна тоже быть подтянута к R14 по возможности.
    эту каку (5 мВ х 500 кГц) ни динамик не сможет сыграть, ни ухо услышать.
    Цитата Сообщение от uncleSE Посмотреть сообщение
    зря надеетесь, отлично слышно на системе от средней и выше
    Все хотел написать, да, забывал.
    У меня эти усилители подключены к акустике с чувствительностью около 110 Дб/Ватт. И слышно как они "циркают".
    Видимо, при разложении ToneBurst в спектр существует немало частот в слышимом диапазоне, которые и воспроизводит ДГ. Если бы ИБП выдавал стационарно 500 кГц, то такого бы не было (наверное).
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    таким номиналом, чтобы частота среза LC была на порядок ниже частоты пульсаций.
    Вот Вы тут имеете в виду частоту основного тона в пачке. Но ведь эти пачки содержат спектр частот, формирующих огибающую, то есть субчастоты.
    И еще: может такая помеха распространяться синфазно или нет? Может надо мотать бифилярно три провода питания?
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Огибающая ВЧ сигнала слышна. Я так понял речь о том ИИП, который при малом токе потребления начинает работать в режиме коротких пачек. Нагрузите его лампочкой накаливания на 220 В, чтобы он не работал в режиме близком к холостому ходу.
    может и синфазно, всё зависит от подробностей, надо разбираться на месте. Однако три независимых дросселя фильтруют и синфазную помеху тоже.
    _Сам_, ок, буду пробовать. Но уже после НГ.
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    Переделка нормального УМ в полу-ИТУН - дело хлопотное.
    После подключения акустических проводов 2 метра с динамиком на конце УМ стал возбуждаться. Не ловить наводки, а именно возбуждаться. Опытным путем поставил катушку 10 мкГн последовательно с катушкой L1 - возбуждение вроде как пропало. Если честно, действовал по наитию, поэтому так и не понял, почему пропало возбуждение. Мелькнула мысль, что катушка как-то скомпенсирует емкость проводов.
    Еще возбуд от проводов пропадал при снижении резистора-датчика до 0.33 Ом. У меня, конечно великоват номинал 0.47 Ом.
    Еще такую странность заметил: землю корпуса все равно куда вешать - хоть в воздух (корпус полностью не заземлен), хоть на мекку (выход с ИБП), хоть на землю 220 Вольт. В последнем случае даже чуть-чуть получше помехозащещенность (пульсации на выходных клеммах мизерные совсем). Но все-таки из-за привычки корпус заземлил на мекку. Сажать корпус на землю питания 220 Вольт - трашновато. Помню, как горели у меня первые уси из-за земляных петель по питанию.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    провод входит в цепь петли обратной связи, потому может влиять. Но странно, что пара сотен пФ нарушает устойчивость. Получается, что запаса почти нет. В МС ничего такого не наблюдается. Это скорее какие-то фокусы связанные с конструктивным исполнением устройства.
    Уменьшаем токовый резистор => уменьшаем петлевое усиление => улучшаем устойчивость
    Частый гость Аватар для Grommit
    Да не будет толку от данной доработки. Просчеты видны невооруженным глазом. Ведь если мы делаем ОС по току, то она должна одинаково работать во всем звуковом диапазоне, а вновь введенная цепь ОС очевидно частотозависима, причем с большим резонансным подъемом на ВЧ. Почему такой странный расчет? Каковы критерии? Непонятно...
  8. #47
    Спасибо всем, кто наставлял меня на путь, чтобы запустить данный усилитель.
    Все произошло успешно. Усилитель работал на рупор в диапазоне 0,6-8 кГц, а также на кольцевой твитер Бейма CP21F выше 8 кГц.
    Вот такая получилась акустика:
    В результате всего, в диапазоне 200 Гц - 10 кГц уровень третьей и более высоких гармоник составил менее -50 Дб на рабочем уровне громкости в зале 100 кв.м.
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Вот нарисовал картинку. Здесь темные графики - это нагрузка 8 Ом, а красный и синий графики - это нагрузка 16 Ом.
Название:	нагрузка 8-16 Ом.PNG
    Конечно, хотелось бы иметь более сильную зависимость Кус от сопротивления нагрузки, но частотная зависимость меня вполне устраивает. "Большого резонансного подъема на ВЧ" я тут как бы и не вижу.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Извеняюсь! Я не совсем по теме. Насколько важна катушка с резистором последовательно с нагрузкой???
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    - Совсем не по теме. Читай о повышении стабильности УМЗЧ при работе на емкостную нагрузку.
    kur.viktor2011@yandex.ru
  11. #50
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    при этом на слух хорошо звучит или всё равно что-то хочется улучшить?
  12. #51
    _Сам_, СЧ звучит очень ясно и детально. Недосказанности нет. Но думаю попробовать увеличить R4-R5, чтобы попробовать еще увеличить Rвых. Просто интересно сравнить (может и хуже станет).
    Последний раз редактировалось bondar100; 10.01.2017 в 20:00.
