Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Не работает канал на усилке Pioneer A-30
    По умолчанию Не работает канал на усилке Pioneer A-30
    Здравствуйте, сегодня с утра включил усилитель и понял что левая колонка не работает, сперва грешил на то что провод оторвался где то, всё проверил, всё хорошо.
    Когда включаю режим direct, то обе колонки играют нормально, но только уже темброблок не работает, подскажите куда копать?
    Еще сегодня я с утра шевелил усилок, потом просто постукивал - появлялся звук слева, а еще несколько раз помогало вот что - звук прибавлял и левый канал врубался.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Не работает канал на усилке Pioneer A-30
    Цитата Сообщение от aa1802 Посмотреть сообщение
    Добрый всем день, такая же проблема с А-20. Поделитесь пожалуйста ссылкой на АЛИ где заказать резистор на регулятор баланса.
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 07:35 ----------
    Спасибо rulez-alex ответившему в личку.
    Аналогичная проблема! Ищу резистор крутилки баланса. Где бы его найти. У меня pioner itnegrated amplifier a-30. Хотя может можно просто пропоять места впайки резистора?
    попробуй .... а потом спрашивай.
    Пермский Край
    Лично я перепаивал уже 2 раза, выпадают по очереди все 3 резистора, нч-вч-баланс. Причина-неудачная конструкция самих резисторов, очень хлипкие подвижные контакты, вдобавок - слишком мал радиус хода по подкове.
    Где бы его найти
    В Китае...
    А лучше найти им альтернативу, на крайняк подвесить на провода, наводок не должно быть , плату закрепить к корпусу. И будет служить долго.
    Пермский Край
    При заказе на AliExpress всё равно придется каждый резюк разбирать и из двух делать один - с Алика резисторы без фиксации средней (нулевой) точки...
    Зарегистрировался
    Та же самая беда с балансом, левый канал. Я его вообще никогда не трогал. Потенциометр поставили такой, что я его даже на маузере (mouser.com) найти не могу. Двойной со средней точкой, линейный, в средней точке сопротивление нулевое, но главное, что оно увеличивается только при повороте в одну сторону. Я так понимаю это вообще заказной потенциометр и в природе вообще таких нет. Чёрт его знает что делать.
  8. #47
    Попробуйте обычный сдвоенный (тип А) с противоположно включёнными половинами. Может быть , закоротить средний и крайний (противоположные) - нужно смотреть схему, чтобы подобрать наиболее подходящее включение. Возможны различные варианты.
  9. #48
    Зарегистрировался
    Нет, из другого сделать не получится, тут один пользователь писал, что всё же это характеристика MN, у китайцев вроде есть, но на 50К, что для баланса не критично. Попробую заказать.
    Последний раз редактировалось Alex Glotov; 02.01.2022 в 21:05.
  10. #49
    Зарегистрировался
    Пришоль резистор от китайцев MN50K, впаял, всё работает корректно, баланс регулируется. Если что продавец https://aliexpress.ru/item/400112605...31b84aa69cCdOe
    Чуть длиннее вал, сточил дремелем
  11. #50
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    У этих резисторов на каждой пластинке (с противоположных сторон) сопротивление от крайнего положения до середины 0 (ноль) Ом а дальше по номиналу как в схеме. Вот в среднем положении контакт резистивного слоя похоже и нарушается. Такая схемотехника во всей линейке усилителей до А-44 модели.Вложение 416014
