Показано с 41 по 60 из 106
Тема: Zaph Audio SB12.3, SB Acoustics 12" или выбор проекта трехполоски для повторения
    Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Вопрос Zaph Audio SB12.3, SB Acoustics 12 или выбор проекта трехполоски для повторения
    Нужно определиться с проектом 3х-полоски для комнаты около 30м2.
    После рассмотрения разных вариантов остановился пока на этом:
    Закрытый ящик в закрытом ящике. После лабиринта, это второе любимое АО. Сделать 12 дюймов в лабиринте - потом не буду знать куда поставить даже в 30м, а басу хочется и качественного, причем не вообще, а способного работать в реальном помещении. К остальным поддиапазонам требования не ниже.
    Zaph|Audio SB12.3, SB Acoustics 12", 3-Way - http://www.zaphaudio.com/SB12.3/
    ВЧ = SB Acoustics SB29RDC-C000-4 Ring Dome Tweeter - https://www.madisoundspeakerstore.co...-dome-tweeter/
ID:	282282 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282283 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282284 Нажмите на изображение для увеличения.
    СЧ х 2 = SB Acoustics SB15NRXC30-8 5" Woofer - https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-5-woofers/sb-acoustics-sb15nrxc30-8-5-woofer/
ID:	282286 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282287 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282288 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ = SB Acoustics SB34NRX75-6 12" Woofer - https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-12-woofers/sb-acoustics-sb34nrx75-6-12-woofer/
ID:	282290 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282291 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	282292 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема фильтра:
    Ссылка на чертеж кабинета:
    http://www.zaphaudio.com/SB12.3/SB12.3-enclosure.pdf
    Отзывы вроде хорошие.
    Цена, как мне кажется, адекватная - 995 у.е. за комплект на ДВЕ АС, состоящий из динамиков и фильтров в базовом оснащении, есть варианты более продвинутой комплектухи и отдельно дополнительных принадлежностей для сборки под этот проект, а к этой сумме еще придется добавить на хороший корпус (думаю про другой дизайн, возможно по отдельности - НЧ и СЧ-ВЧ-СЧ).
    Размеры почти конские, но если переделать на любимый лабиринт, то будут еще больше А басу хочется.
    Сапоги хорошие, можно брать?
    Пока время терпит, есть вопросы:
    1. Может в эти деньги есть что-то по-лучше?
    2. Какие здесь узкие места и как их можно устранить или что-то улучшить?
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 19.02.2017 в 13:39.
    г.Краснодар
    По умолчанию Re: Zaph Audio SB12.3, SB Acoustics 12 или выбор проекта трехполоски для повторения
    Это Антон и Анатолий Остроущенко. Коммерческий проект, описания нет. Что-то проскакивало на сундуке. Фото, по-моему, оттуда.
    Сайт у них audiostandart.com
    Есть там на что глянуть. Я за ними слежу, потому что есть у меня их разработки.
    Kiev, Ukraine
    Цитата Сообщение от Борис Варлов Посмотреть сообщение
    МТМ - это круть. но пришлост резюком гасить из-за недостатка СПЛ от басовика. Я бы их пару поставил - WMTMW - без резюков бы вышло. ну и пищь - купольные уже давно не слушаю, ленту только, но это уже на любителя конечно
    Есть такой ход. Но во-первых, резик на ВЧ-СЧ - это не есть плохо, главное, чтобы не пришлось его ставить на НЧ для выравнивания СПЛ. Второе - один НЧ с более низкой ЧР лучше, чем два с более высокой (мне так кажется) хотя есть свои + и -, в зависимости от частоты разреза, конструктива и прочее.
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    Вот неплохой вариант. Только не лента - АМТ
    Внушает! Выглядят такие проекты - супер, не нравится только басовик сбоку. А 4 полосы (минимум) - все-таки многовато будет, тем более с такой компоновкой передней панели - мидвуфер скорее всего будет работать в полосе верхнего баса - нижней середины, где мужские и женские голоса в полный рост... Т.е. это для ОЧЕНЬ большого расстояния от АС до точки прослушивания, а в таком случае нужно уже что-то совсем другое.
    Так что держим курс на MTMW, по-моему, самый оптимальный вариант!
    г.Краснодар
    [/QUOTE]
    Так что держим курс на MTMW, по-моему, самый оптимальный вариант![/QUOTE]
    Так держать!
    Новичок Аватар для d1mma
    Я делал проект-по ссылке-"http://www.audiocomponents.nl/reviews/maxima.pdf" или называется МАКСИМА на сайте http://www.audiocomponents.nl
    Все как вы хотите - ЗЯ, баса сколько хотите, к корпусам нетребователен - можете хоть из фанеры сколотить. играет независимо от расстояния до стен , не требует шипов и т.п. Правда дорогой по деньгам.
    Новичок Аватар для eagls_21
    Самара
    Тезка, а вот если так?
    http://www.pbnaudio.com/speakers/speaker-kits/xmax
    Kiev, Ukraine
    А сколько по деньгам?
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    Да, вот что-то такое, это и на МАКСИМА по дизайну похоже, только надо один вуфер и изгиб панели я бы делал иначе - наклонить переднюю панель, а о нее выше MTM с изгибом так, чтобы самый верхний динамик смотрел уже прямо или чуть вниз - смотря как там по высоте получается...
  8. #47
    Самара
    Ну так МТМ модуль как раз с изгибом, как и хочется. А на НЧ поставить 12". Объем то позволяет.
    Там 100 литров. И сделать его активом.
    МАКСИМА стоит все-то 1850 евро. ....там.
  9. #48
    Kiev, Ukraine
    Там только панель НЧ наклонить к среднику, чтобы без ступенек и будет ок, если на 12-ке. Ну и ЗЯ, разумеется.
    Бокс под НЧ можно сделать как в Динаудио - передняя панель шире бокса, чтобы не очень широким получился.
    Примерно так, если грубо:
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 22.12.2016 в 21:51.
  10. #49
    Новичок Аватар для Врбл
    Саратов
    Если по-прежнему интересно WMTM, то http://www.audiodiy.org/viewtopic.ph...c9468967c7fef4
    наверное должно быть очень неплохо.
  11. #50
    Kiev, Ukraine
    Шикарный проект, спасибо.
  12. #51
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    А можно и так:
  13. #52
    Саратов
    А это Stella и была.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    Сам такую же делать хочу, только на Dayton. W-RS390, M-RS180P-8, а твиттер пока думаю...
  14. #53
    Kiev, Ukraine
    Цитата Сообщение от BigSerpent Посмотреть сообщение
    А можно и так:
    По-моему, слишком большие углы наклона, схождение осей МТМ будет на расстоянии метра, а то и меньше.
    Но как вариант исполнения - очень даже. Только не ФИ, конечно.
  15. #54
    Московская область
    В оригинале и в клонах повторивших 11 градусов.
    Мне их дизайн больше нравится, чем у новых Утопий.
    Сам такой вариант выбрал.
    Немного фото:
ID:	282730   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #55
    Kiev, Ukraine
    Зазоры между частями передней панели не смущают? Особенно вокруг ВЧ...
    Есть где-то подробное описание проекта с фильтром, чертежами корпуса и замерами?
  17. #56
    Ukraina
    По внешнему виду да, а по електрической части - катушка на 7 мг на воздухе 1.2мм проводом никого не смущает? да и вообще фильтр какой-то странный, емкостя по 1800 мкф!!!
  18. #57
    Kiev, Ukraine
    Сюда еще не смотрел . Такую катушку конечно надо делать на сердечнике и более толстым проводом, иначе сопротивление будет ого-го.
    Ищу подходящее описание к проекту, вижу, их много разных бывает для этого внешнего конструктива, под разные наборы динамиков.
    Честно говоря, в корпус такой сложности, даже если не делать отдельный на каждый динамик, уже что-то по-приличнее можно ставить. Или с чем-то комбинировать. Но, опять-же, чтобы не сильно дорого. Может, Satori на средник? Жаль, нет у них-же сатори ВЧ с маленьким фланцем.
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 24.12.2016 в 22:02.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Ну "Сатори" лишь товарный знак. У SB есть, с маленьким фланцем. Подвижка по сути та же самая, что и у Сатори, только вместо дорогого фентикультяпистого алюминиевого фланца - недорогой пластик. Чем плох? http://audio-hi.fi/download/pdf/SB_A...-4_tweeter.pdf
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 24.12.2016 в 23:25.
  20. #59
    Kiev, Ukraine
    На этот и смотрю, он в одном из проектов есть. "Плох" только тем, что не Сатори, эти вроде чуть ровнее в самом верху.
  21. #60
    Kiev, Ukraine
    Еще есть мысли делать такие АС активными, биампингом: внутри АС усиление для НЧ, такое-же внешнее - для СЧ+ВЧ. Фильтры соответственно активные кроме сопряжения СЧ+ВЧ. Делал так кто-нибудь? Стоит это в звуке того, чтобы тратиться на дополнительное усиление? Из очевидных бонусов - отсутствие катушки на НЧ и, как следствие, лучшее электрическое демпфирование. Ну и адаптировать под помещение будет проще. А вот активное деление/усиление на СЧ-ВЧ уже таких преимуществ не имеет и гнаться за низким выходным сопротивлением усилителя совсем не нужно.
