Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 124
Тема: HELP! Горят выходники в усилителе Акулиничева
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию HELP! Горят выходники в усилителе Акулиничева
    Собрал по печатке и схеме что на сайте.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=21&Itemid=52
    вместо кт3102,3107 и кт361 поставил соответственно bc556b и bc546b. кт 315 не заменял. вместо гт308б поставил гт308в, и него напряжение только больше. резисторы R12 и R13 как на схеме, вместо 330 ом постоянного включил переменник на 330, выставил полное сопротивление. усилитель заиграл. но не долго - вылетели 819 и 818.
    Мысли: думаю от большого тока покоя.
    Вопросы:
    1. Может ли такое быть из-за того что вместо кт361 воткнул транзистор у которого коэффициент передачи тока больше? bc546b
    2. если регулировать ток выходников-резисторы R12 и R13 - их нужно уменьшать для увеличения тока или увеличивать? будет ли правильным изменять только один резистор из двух - или там есть правило их зависимости друг от друга?
    3. как в этой схеме выставить ток покоя. куда и как подключить правильно тестер. Я думаю что в разрыв плюсового провода в режиме амперметра. Правильно? надо ли токоограничивающий резистор? как он влияет на установку тока?
    P.S. Не советуйте его выкинуть У меня просто навязчивая идея его собрать
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Краснообск
    По умолчанию Re: HELP! Горят выходники в усилителе Акулиничева
    Ну уболтал - соберу сначала так )) посмотрим басу.
    Где бы только К50-29 набрать...
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    О, пральна. Маладэц!
    [QUOTE=Где бы только К50-29 набрать[/QUOTE]
    подколол классно. Ржал полчаса.
    зачот.
    Boy добавил 22-08-2006 в 15:19
    А вот входной - это уже тема ля экспериментов. Я бы вот хотел попробовать тут "линеаризированный триод" Никитина.
    !? А это еще зачем?
    Последний раз редактировалось Boy; 22.08.2006 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
    - горели, горят и будут гореть! В схеме и конструкции усилителя, допущена(клонирована) конструкторская, всех времён и народов, коварная ошибка!
    Эта ошибка приводит к возникновению динамического сквозного тока, протекающего через оба выходных транзистора, двухтактного выходного каскада.
    Подробности здесь: http://auto.hi-fi.ru/forum/16/50061/0
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от va-van
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
    Ерунда какая то,и где там описание ошибки всех времён и народов
    Гайдар,я человек ленивый,стал,слежу когда ты соберёшь,кстати когда соберёшь попытай меандром,есть вопросы по результатам симмуляции.А то что то есть навязчивая мысль сотворить данное чудо,раз уж ты первый начал то обожду чуток .Делись результатом.
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Gajdar так усилитель будет собиратся по схеме с опером на входе, или по ссылке в 1 посте?
    Если судить по этому:
    Может сюда гибридник сделать??? С лампочкой спереди...
    то с 6Н2П.
  8. #47
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Вы часом не "афтар ашипки"?
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Цитата Сообщение от Boy
    Гайдар, привет! Не беспокойся, дает он и "бас" и спокойно работает на любую нагрузку (60 Дб ООС, куда он денется). И зависимость от тока там до одного места. Просто ребята где-то накосячили.
    Хлопцi, пощадите свой карман.
    Да. Я мог накосячить. Но не с усилителями, а, скорее, с АС.
    Усилители собирал в 91г. Мне было 19...20. Сейчас их(усилителей) уже нет, потому проверить не могу.
    Но! На простую нагрузку, повторюсь, звучали лучше всех. Поэтому косяки - вряд ли.
    А вот с акустикой, да. Было мне лет 15. Деталей достать негде. Провод для катушек нашёл, извините, в лесу на свалке, от горелого трансформатора, выбирал лучшие куски, от кот. не отлетела изоляция. Конденсаторы отрывал от блоков выброшенного на улицу горелого промышленного оборудования. Резисторы из спиралей, тоже, кстати из того же леса, я потом часто туда ездил, не подкинули ли ещё чего. Приборов не было, сопр. спиралей мерил косвенно через ток и напр. потом резал, параллелил...
    Так что, вместо режектора на 1КГц у меня могло выйти кое что другое.
    Но, то, что колонки заиграли после доработки лучше, это однозначно.
    Конденсаторы были К50-24 4700мкФ.
    Sferoid добавил 22.08.2006 в 23:46
    Ржал полчаса
    Если кому не трудно, раскройте тайный смысл шутки
    Не знаю характеристик К50-29, но батарею из К50-29 по 1000мкФ заменял батареей из современных капксонов той же ёмкости, но по 4700мкФ в БП, ВЧ пульсации возрастали в несколько раз(точно не помню).
    Последний раз редактировалось Sferoid; 22.08.2006 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    г. Бердск
    Тимурыч, у меня немножко есть.
  11. #50
    Неееееее, я "афтар, обнаруживший АшиПку".
    Разницу улавливаете?
  12. #51
    Ну типа если уж собирать на родной комплектухе, то отначала и до конца, включая и совковые электролиты. В таком разе могу посоветовать К50-6.
    Boy добавил 23-08-2006 в 13:49
    Или простая нагрузка звучала лучше всех? И что значит вот это "лучше всех"? И для кого лучше? Все это ведь очень субъективно.
    Ну опять же, ты что, промерил режимы, частотные характеристики, выходное сопротивление, уровень искажений и т. д.? На чем основывается твое вряд ли? На том, что усилитель худо-бедно, но играл? Это еще не показатель.
    С этим усилителем никаких артефактов замечено не было. Все работало вполне нормально. От себя могу только добавить в качестве субъективной оценки, что очень нейтральное звучание. Не чисто- не грязно, не прозрачно-не мутно. Просто никак. Нет усилителя. Усиление есть, а усилителя как-бы нет. Высший класс схемотехники.
    Последний раз редактировалось Boy; 23.08.2006 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    АшиПка в том,что этой АшиПки не существует
    Сергей.
  14. #53
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Мле, это че теперь Арабаджи и здесь начнет стонать и выпрашивать бабло? Не проще сразу забанить и голову не ломать что с ним делать?
    Сергей.
  15. #54
    г. Бердск
    А может бабла немного дать? Копеек 10. Сам и отвяжется.
  16. #55
    Рига, Латвия
    Да не отвяжется, на хи-фи.ру Феррари вымогал, а ему целый велосипед предлагали - не отвязался!
    Сергей.
  17. #56
    г. Бердск
    Значит забанить.
  18. #57
    Неправда Ваша! Феррари мне сами предложили, на спор, вот здесь: http://auto.hi-fi.ru/forum/16/3012/34
    -только этот Феррари, от него- мне, нах... не нужен.
    Нееее парни, уйду я от Вас сам, злые Вы какие-то.
  19. #58
    Центр
    Угу, одна даёт, а эта дразниться.
  20. #59
    Величайшему инквизитору двойное Ку! Баталии с Аматором и всенощные диспуты о скорости нарастания выходного напряжения незабываемы. Фактически, они принадлежат вечности и уже вошли в историю. Серега Рубцов с философскими рассуждениями про зеленое и оранжевое, мерседесы и запорожцы, и Гайдар, путающий градусы с вольтами и литры с микросекундами. (сейчас, смотрю, большой человек стал, настоящий гуру)Эх, было время!
    Да, кстати, а флудеров адназначна банить.
    Последний раз редактировалось Boy; 23.08.2006 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
  21. #60
    Краснообск
    Неее, я теперь за градусами слежу.. )) Литры в градусах. А ораньжевых от зеленых на глаз отделяю - не дальтоник же и не скрипачь.
