Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Накаяма
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Накаяма
    Turbo_man(у) привет!
    Пока подключил только головы на воспроизведение, проверить как звучит - звучит очень сладко Ничего ещё не настраивал
    По умолчанию Re: Накаяма
    7294 )))
    nakamichi 700II\600II\500
    Аватар для Partagas
    Эту надо заказывать и ждать, а LM3886 лежат у меня дома. Хочется на выходных поэкспериментировать.
    Кстати, в Тандберге 3014 тоже ТП усиливается, но усь на рассыпухе и питание всего +-10 вольт. Видимо, ГЗ очень низкоиндуктивная.
    Moscow
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    В качестве высковольтного OP AMP думаю попробовать LM3886TF
    Буду рад, если получится. Он по скорости тянет?
    ---------- Сообщение добавлено 09:01 ---------- Предыдущее сообщение было 08:59 ----------
    Сообщение от Turbo_man
    А мне удалось прикупить Яму К-2000.
    Что-то я не в супер восторге от неё.
    Аватар для Partagas
    Если сравнивать даташиты, то должно получиться. LM3886 лучше той что стоит в Ямахе 2000, UPC1225H, по всем параметрам.
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    В этой Ямахе из интересного только усилитель записи из-за системы Linear EMT. А так там ничего больше не привлекает и даже наоборот. Как она пишет?
    Кстати, схема на Yamaha K-2000.
    на схеме у голов стрелочки перепутаны )))
    кстати , очень короткий тракт .
    Аватар для Partagas
    Есть ещё пара вариантов.
    1. Можно попробовать обойтись обычными ОУ - использовать два в мостовом включении. В этом случае не нужно повышать питание. Штатных +-15 вольт вполне должно хватить на подмагничивание даже металических лент. С одной стороны мостовое включение даст больше искажений, а с другой среди обычных ОУ большой выбор разных высокоскоростных оперов для которых частота подмагничивания - семечки.
    2. Можно ГЗ поставить между выходами двух LM3886. На вход одного из них падать звуковой сигнал записи, а на вход другого - ток подмагничивания, попробовать таким образом идею sia_2.
  8. #47
    Moscow
    Думаю, что для аудиосигнала 3886я не нужна, а для биаса да.
  9. #48
    Аватар для Partagas
    В обычном опере выходное сопротивление выше. Ещё нарушается симметричность - разное питание. Высоковольтник в УЗ даст дополнительные преимущества по перегрузочной.
