Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 138
Тема: Китайский ЦАП XMOS+AK4490
  1. #41
    Владивосток
    По умолчанию Re: Китайский ЦАП XMOS+AK4490
    Ещё вопрос, у кого не затёрты маркировки, что за стабы после 7805 там стоят?
  2. #42
    Новичок Аватар для technics10
    Иркутск
    ams1117. Кстати на андроиде девайс не завелся
  3. #43
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56485-66 - 66 страниц китайского мазохизма....
  4. #44
    Владивосток
    Да это всё понятно, взял пока китайский, как в первом посте, из-за сильного ограничения бюджета, вроде пока норм. играет, для его цены. Осенью может ваш 8А возьму.
  5. #45
    Да я, собственно, не в плане того чтобы мое брали. Мое им дорого, но ведь есть а другие не китайские альтернативы, подешевле моих.
    Но конечно, они дороже мусора с таобао. И народ с неистребимым упорством продолжает лезть на кактус.....
    P.S. Я же жил и работал в Китае, про их заводы и что как там делается - много знаю. Делать они могут прекрасные вещи и с хорошим качеством, но с очень многими "но" ( в частности: "но для этого, надо...")
  6. #46
    Клон Аватар для Skykrasnodar1983
    Краснодар
    Помогите выбрать бюджетный ЦАП на ак4490
    Смотрю на два варината:
    http://www.ebay.com/itm/YJ-AK4490-AK...3D121631641608 за 2800 руб
    и двойной http://www.ebay.com/itm/Assembled-AK...UAAOSwZtJW-1Is за 5400 руб
    будет ли ощутимый прирост?
    Работать будет от компьютера по XMOS http://www.ebay.com/itm/YJ-32BIT-384...oAAOSwgk1XF46q
  7. #47
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Skykrasnodar1983 Посмотреть сообщение
    за 2800 руб
    Тут дешевле.
  8. #48
    Мой цап с aliexpress (http://ru.aliexpress.com/item/Asynchronous-DC-9V-DAC-SU0-XMOS-U8-AK4490-USB-Power-Supply-Voltage-DAC-Decoding-Board)работать не хочет. В El Captain (OS10.11) появляется на несколько секунд и исчезает. В W7х64 живет дольше и даже играет 10-30 сек в Foobar2000 с драйверами Rega, потом жуткий щелчок, треск и тишина.
    Впервые попался такой капризный продукт. Перепробовал несколько кабелей и блоков питания
    Можно ли попробовать поставить китайский драйвер, поиграться с настройками буферов и задержек или сразу отправлять ее китайцу в зад?
    Последний раз редактировалось DmitryII; 16.08.2016 в 20:16.
  9. #49
    Вы уверены что разница именно в ОС? если действительно так, то причина скорее всего в памяти, на которой лежит прошивка. Но то что через какое-то время перестаёт играть скорее всего связано с железом, попробуйте подержать руку на стабилизаторах, возможно они перегреваются и запираются, но это нужно постараться. возможно USB приёмник перегревается. Все напряжения питания соответствуют?
  10. #50
    Первым делом я прикрутил радиаторы на стабы, но они греются до 40-50 градусов, проверил напряжения, на входе около 9,5 V и 5V после 7805. Скорее всего китайские мастера заливают не совсем корректный SOFT в XMOS.
    В MAC OS начиная с версии 10.6 все устройства с USB AUDIO 2.0 поддерживаются по умолчанию. У меня устройство появляется, а затем исчезает.
    Китаец согласился принять ЦАП назад, разбираться с тем какие там PID/ VID и на сколько корректная прошивка не очень интересно.
    Плата маленькая, запаяно все аккуратно, по размерам почти как Rasberry Pi 2.0
    Спасибо за помощь и Ваш совет.
    Последний раз редактировалось DmitryII; 17.08.2016 в 07:47.
  11. #51
    "Alex
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56485-66 - 66 страниц китайского мазохизма...."
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74886&p=2210107#post2210107
    не понимаю в чем скепсис. Есть такое что человек 4490 вегалабовский (а-ля Линкс) от китайца на 4399 не отличил совсем. 4497 гарантированно лучше.
    бюджетные дий Китай окучил однозначно.
    имхо чем Ваш АТРАК8 (а может и 10????) - гораздо предпочтительнее Устарс на 4497...
  12. #52
    DmitryII,
    вообще похоже на проблемы питания xmos. так как он питается от юсб то это могут быть проблемы юсб компа.
    у меня когда-то на длинном кабеле при перезагрузках xmos терялся. помог самодельный кабель и замена старой материнки.
  13. #53
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    730user, а ни кому не показалось, что при прочих равных 4399 не оставляет ни одного шанса 4490 му? Недавно слушал, ни сцены такой ни воздушности, ни драйва.... Как то зажато что ли .. и детализация хуже... хз как описать...
    Последний раз редактировалось locki; 14.09.2016 в 08:10.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  14. #54
    Я не знаю, что такое "прочие равные", но знаю что 4490 не оставляет ни одного шанса ни 4399, ни 4495, ни сепмплам 4497.
  15. #55
    Москва/Дубна 5/2
    Alex, "дайте таких два", или хоть один одним ушком заценить -)))
  16. #56
    locki,
    я не слушал 4490. почитал ответ производителя (АКМ) по ранжированию, посмотрел что именно кетайцы продают на 4490 ( самые дешевые киты), посмотрел, на чем делают европейцы и расслабился.
    но 4490 устарса, по отзыву, звучал не очень. 4495 по сравнению с 4399 динамичнее и басистее. 4497, бают, еще лучше...
  17. #57
    Новичок Аватар для vredny_ded
    где-то рядом..
    Привет !
    Я выбрал вот этот http://www.ebay.com/itm/Assembled-AK...item4af144c8c0
    но взял на алиэкспрессе
    https://ru.aliexpress.com/item/DAC-A...08.0.61.09GGsx.
    С платкой XMOS.
    Некоторое время слушал с стоковом варианте.
    Достаточно прилично звучал.
    Потом поменял 5534-е на lme49710-е. (Ну вот нет сейчас ничего другого под рукой.)
    Ушел рычащий басок и лишние шумы итд итп..
    Картина стала более детальной.Бас остался, но стал более точным что ли. Не размытым.
    Пока звуком доволен.
    Слушал по оптике и коаксиалу.
    Врубил как-то по USB - пошел фон, не сильный. Вырубил USB, пока нет времени разбираться.
    Да, и на экране появилось 48к, по коаксиалу та же запись 44к1...
    Померил потребление ~9v - 210mA,~9v - 140mA, ~2x12v - 20mA
    Греется радиатор 1085-го, маленький очень. Поставил другой побольше.
    Пока все.
  18. #58
    Новичок Аватар для Dedus
    Пока едет данный сабж из Китая, хочу реализовать для него раздельное питание для цифры и аналога. Подскажите какое должно быть напряжение для этих цепей?
  19. #59
    unklave
    Здравствуйте,люди добрые.Не нашел более подходящей темы,в которой этот вопрос задать...
    Поможите с выбором цапа из китая. Паяльник в руках пару раз держал и мелких переделок на будущее не боюсь. Бюджет ограничен 15т.р. а душа хочет прекрасного Одно обязательное условие - цап должен и в наушники играть.
    В ПК есть звуковая карта ESI Juli@.Звук нравится,но наушников нет.Из-за нее полюбил цапы AKM.Варианты рассматриваю такие :
    https://ru.aliexpress.com/item/Xiang...AbTest=ae803_2
    https://ru.aliexpress.com/item/Mshow...AbTest=ae803_2
    Ах да.Слушать только usb буду.Наличие xmos или amanero само собой обязательно
  20. #60
    Нальчик
    Соберите DYK DAC на PCM1794 всяко лучше чем этот хлам из Китая, в бюджет уложитесь.
