Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Выбор ИБП.
  1. #41
    Старый знакомый Аватар для easa
    По умолчанию Re: Выбор ИБП.
    Трупы валяются, но не разбирал, шансы оживить есть?
    Если всё работало - я думаю, шансы очень велики (близки к 100%)...
    Релюшки в моём бэк-про, стояли - малазийский OMRON. Не особо заморачиваясь, поменял все сразу. До сих пор нормально работает, с ежедневным холодным стартом...
    Реле, ЕМНИП - ставил такие: http://www.chipdip.ru/product/trih-12vdc-sd-1ch-r/
    Успехов...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  2. #42
    г. Ижевск
    Году в 2008-2009 закупил простых CS-500 домой пару и на работу пару - все живы и сейчас,
    У меня тоже 2 штуки с 2004г все живы.
  3. #43
    А что с ними происходит такое? Если бы отключили нагрузку навсегда, я бы и думать не стал, но стоит перезапустить УПС, как он опять работает, до момента когда отключит нагрузку. Но полудохлое реле само ведь в свою катушку напряжение подать не сможет, в чем подвох? Отключает оно с характерным "клац", значит релюха просто выполняет полученную команду.
    WBR, Michael.
  4. #44
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Openreel, не скажу за бэкпро, но смарт APC у меня при сдыхающих релюхах (плохой контакт) отключал нагрузку и выдавал аварию, происходило это чаще при переключении на батарею, либо при изменении напряжения в сети, то есть когда реле переключались. Сброс аварии (перевключение) снова запускал упс в работу. Замена реле решила все проблемы
  5. #45
    Очень поспешный вывод...
    Более вероятная причина - другая.
    Возможно, в катушке, при нагреве - короткое происходит, может у обмотки контакт с выводом пропадает, ну и ещё, до кучи, контакты подгорают... Чего голову ломать, если даже в сервисном центре R-Style никто над этим не заморачивался... Тупо меняли и всё...
    Проблема выеденного яйца не стоит...
    Последний раз редактировалось easa; 31.01.2016 в 20:28.
  6. #46
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    ИБП Ippon smart 2000 проработал менее гарантийного срока, со слов представителя СЦ - перестал "видеть" АКБ.
    Нажимаешь кнопку повер - включается и через некоторое время отключается. Неоходима замена контроллера. Контроллер имеет "закрытую" прошивку, отдельно контроллер не поставляется и не меняется, т.е. замена целиком всей платы, что почти равно стоимости нового ИБП. Под любым предлогом СЦ переводит отказ в негарантийный.
  7. #47
    Пишите в защиту прав потребителей, если знаете, что правда ваша.
  8. #48
    Если аппарат больше 45 суток в сервисе провалялся - заяву в ОЗПП или в суд... Независимая экспертиза не очень интересна, в связи с её высокой стоимостью... Если запчасти не поставляются до окончания срока службы аппарата, указанного в инстркуции по эксплуатации - заяву в представительство производителя, с требованием вернуть деньги или предоставить новый аппарат...
    Как-то так...
  9. #49
    Спасибо, дойдут руки, поменяю релюхи. Я ремонтом оргтехники почти не занимаюсь, упсы вообще не разбирал ни разу, наверное поэтому мне не очевидно.
    WBR, Michael.
