Сообщение от
ИГВИН
Из него (и интуитивно это понятно сразу), что живые инструменты, да и просто любые колеблющиеся системы, не только не лишены симметричных гармоник (нечетных), но и как правило, должны иметь их существенную величину.
Потому что резонансные колебания суть симметричны.
В колебаниях струн и столбов воздуха (т.е. реальных длинных линий) как и мембран и объёмов присутствуют характерные негармонические составляющие. И это принципиально. Собственно, за это деньги: шёлковые струны отличаются от стальных и кетгутовых, а деревянные флейты от металлических не только из-за мундштюков (или тростей в язычковых) - у них негармонические призвуки МУЗЫКАЛЬНЫ . И поэтому семплерный синтез, точнее - семплерная симуляция, а не гармонический и/или спектральный синтезы (по ПФ), считается самым оптимальным (остаётся только правильно выбрать частоту семплирования
Из точной передачи этого, составляющего порой доли процента от общего уровня сигнала, призвука ТОЖЕ следует тот самый "не офф". См. ниже.
[QUOTE=ilya-volchek;2148081...
Еще один поросший мхом миф, который стал для многих аксиомой.[/QUOTE]
Мне кажется это не аксиома, а стереотип. Т.к. аксиома всегда причина, а стереотип всегда следствие ;)
Сообщение от
George Krilov
Интермодуляция более заметна на слух, чем гармонические искажения....
Конечно, можно найти/выдумать узел/объект, где Кг не зависит от интер- и кросс модуляции и прочих проявлений нелинейности (например, структурный шум в прямой аналоговой МЗ зависит от уровня сигнала -является модуляционным- и формально имеет мало общего с комбинационными частотами и гармониками в остаточной намагниченности). В аспекте темы, согласитесь, нелинейность самого тракта не меняется (мало меняется) во время эксплуатации. И в большинстве случаев появление Кг предопределяет появление комбинационных частот и "боковых полос" у мощных спектральных составляющих. Всё сводится к тому, что "простой тест сигнал" или слишком далёк от реалий или содержит продукты нелинейности в той же спектральной полосе, что и сигнал. Пример, с розовым МОНО шумом характерен. Думаю, на белом МОНО шуме вообще и 100% частотнонезависимой нелинейности не услышишь. Однако всё меняется, если оценивается точность стереозаписи шумов хоть зелёных, хоть фиолетовых - исходная корреляция канальных сигналов нарушается. И это нарушение (отличие от исходника) уверенно слышно в трактах с сотым процентами "по Кг", хоч ламповых хоч полностью дигитальных.
Сообщение от
steel_monkey
Ну тогда предлагайте вы, мяч на вашей стороне. Я свою позицию и свои ценности обозначил. Если выслушивать звучки заради звучоков - то что может быть скучнее.
Чем ближе к 60-десятнику, тем больше мне кажется, что для тестов нужны живые записи звуковых событий по типу документальных/измерительных - "эз из".
