Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 198
Тема: Ncross-2. Простой кроссовер для активных АС
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Ncross-2. Простой кроссовер для активных АС
    Создал новую конструкцию - двухполосный кроссовер Ncross-2.
    Особенности.
    1. Низкий шум и искажения.
    2. Удобство настройки/сведения.
    3. Универсальное питание.
    Описание, схема, плата в P-CAD, размеры - в аттаче.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 11.02.2018 в 11:00.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Ncross-2. Простой кроссовер для активных АС
    Если усилитель имеет низкое входное, надо ставить больше, например 100мкФ, или 220.
    Я бы сказал даже 470,0 мкф, т.к. это НЧ-звено.
    ---------- Сообщение добавлено 00.34 ---------- Предыдущее сообщение было 00.23 ----------
    Вообще да, но у большинства усилителей (у моих так у всех) входное 10 кОм.
    В том-то и дело, что при 10 ком нагрузки истоковый повторитель уже заметно выигрывает: -10 дб/2-я и -15дб/3-я (всё по симуляции, конечно). Плюс открытый выход. Не говоря уже о разнице в количестве преодоленных сигналом р-п переходов.
    Аватар для ИГВИН
    В общем ставить надо подходящие по условиям эксплуатации.
    Теоретически может и так.
    Что-то я все меньше и меньше доверяю симуляторам, особенно в вопросах звучания. С ОУ искажения вообще стремятся к нулю.
    Опыт покажет.
    Открытый выход - дело рискованное в данном случае, надо ещё о надежности думать.
    Но никто не мешает поставить полевик. Я пробовал - работает.
    г.Санкт-Петербург
    Игорь, где-то были сравнения этого кросса с хорошим пассивным вариантом? Насколько кросс "прозрачен" (т.е. не вносит своих искажений) сам по себе и на каком тракте проверяли?
    Аватар для ИГВИН
    Не было прямого сравнения, за отсутствием хорошего пассивного варианта, если нужен второй порядок.
    Алексей Коваленко проверял у себя в системе, где ДАК Норт Стар, усилитель Миллениум.
    Одобрил как звучание, так и удобство настройки кросса.
    Со своей стороны, при проектировании постарался сделать именно "прозрачную" для звука конструкцию. Хорошо зная (это не первый кросс в моей жизни), насколько зависит звук от комплектации, заложил качественные емкости, питание, и т.п.
    г.Ейск
    Несколько позже постараюсь выложить результаты с графиками. Эксперимент ведется на макете АС с СИС1209 в TL на НЧ и SATORI MW 16 P 8 ohm на середине. Беглое прослушивание мне понравилось.
    С уважением,Алексей.
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Удалось послушать, снять графики?
    Как с фазой?
  8. #47
    Частый гость Аватар для Евгений-59
    Россия
    Игорь,приветствую! Что-то тема не развивается...Такая хорошая схема,да и "обкатать"-то её - не проблема...КИТы будут? С уважением.
  9. #48
    Аватар для ИГВИН
    Привет, Евгений.
    Рук и головы на всё не хватает, и платы понемногу разошлись по своим заказчикам.
    Сейчас заказываю новую партию плат, из них будут несколько свободных.
  10. #49
    Россия
    Привет, Евгений.
    Ну и хорошо.Когда схема отработается и примет законченный вид КИТа,то я возьму не задумываясь.Сообщите в ЛС,когда будут готовы КИТы, плиз...Нужно будет,единственное,договориться о частоте раздела.
  11. #50
    г.Санкт-Петербург
    Присоединяюсь.
    Ну и отзывы от заказчиков были бы интересны.
  12. #51
    Нефтеюганск
    Вложение 259622
    Вот хочу попробовать собрать, нарисовал ПП, может кто что скажет?
  13. #52
    Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от Стрельцов Посмотреть сообщение
    Вложение 259622
    Плату не смотрел, а вы её собирали?
    Считаю что трансформатор удобнее иметь на самой плате, если она находится внутри АС, и там же внутри усилители.
    А когда в отдельном корпусе кросс собран, то можно просто транс не ставить. В общем решать по месту.
    Я так понял, это под ЛУТ?
  14. #53
    Нефтеюганск
    Да нет еще, рисую пока. Вопрос по регулировки уровня - до фильтра, наверно шуметь будет? После - необходимо 4 регулятора.... по шарику кризис ходит Alps rk27 взлетели в цене.
    ---------- Сообщение добавлено 10.56 ---------- Предыдущее сообщение было 10.50 ----------
    Отдельный корпус будет, акустика должна быть акустикой, зачем все в кучу. Транс отдельно, но можно и вместе, просто не знаю размеров - на работе они.
  15. #54
    Аватар для ИГВИН
    Не будет.
    Регулировать надо до фильтра.
    Лучше посмотрите в сторону Att7.
    Не пожалеете.
  16. #55
    Нефтеюганск
    Спасибо, заказал регулятор.
    Вопрос: Можно данный фильтр пересчитать и под другие разделы фильтрации, это понятно, а вот с кондерами как, у меня wima есть 10n и 100n, что предпочтительнее?
  17. #56
    Аватар для ИГВИН
    При меньших емкостях получаются круче спады.
    Смотрите, что вам нужнее. В любом случае, подчеркиваю ещё раз - сведение делается исключительно по микрофону, там же проверяется фазировка. По умолчанию надо переполюсовать динамики, но в реале - надо смотреть оба варианта.
    Именно поэтому сделаны раздельные регулировки, т.е. фильтр обладает возможно бОльшей гибкостью.
  18. #57
    Новичок Аватар для Podsh
    ИГВИН,
    добрый день. Меня зовут Павел.
    Я ищу возможность покупки трёхполосного активного аналогового кросса для частот раздела НЧ\СЧ 200-800Гц и СЧ\ВЧ 3кГц-4,5кГц. Крутизна спада 12дБ(+\-6) Корпус и БП сваяю сам.
    Акустика(SB7000)твикнута и подробно описана вот тут
    http://www.hi-fi.ru/forum/forum44/to...93/?PAGEN_1=12
    К Вам посоветовал обратиться Sewerin.
    Заранее благодарен за ответ.
  19. #58
    Аватар для ИГВИН
    Добрый день, Павел.
    К Техниксам трехблочным нужен кросс, или к АС на Сисах?
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для St12
    Замечательное дело. Подпишусь на тему.
    Одной платой получится организовать ФНЧ для двух сабов, правильно?
  21. #60
    Аватар для ИГВИН
    Нет наверное.
    Надо как-то вначале смешать правый и левый каналы, а на выходе сабы будут получать один сигнал.
    Под саб надо будет пересчитать резисторы, но вообще возможно. Только учтите, электрический порядок второй.
    Одна плата рассчитана на один раздел одного канала, и наиболее удобна при установке в АС, когда там же установлены пара усилителей.
    Но можно и в общем блоке разместить.
