Страница 3 из 36 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 709
Тема: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Идея такая: берется STM32F4xx. У него есть USB и I2S. Проц и USB тактируется от HSE - кварц на необходимое кол-во МГц+PLL. Через USB в асинхронном режиме выводится аудио поток.
    Для I2S вариантов тактирования два: от PLL с соответствующим снижением качества или от ЦАПа на специальный вход модуля I2S.
    Модуль I2S поддерживает форматы Philips, RJ, LJ, PCM, 16 или 32 бит до 96 192 кГц. (Вы это всё знаете, конечно).
    Теоретически, можно получить универсальный вывод (ввод тоже) I2S через USB (для многих, думаю, достаточного уровня).
    Лично у меня сложности следующие:
    1. Исходники асинхронного вывода (и ввода) по USB.
    2. Получение от хоста параметров потока и переключение частот.
    3. Аппаратная реализация работы двух генераторов на один вход.
    4. Внутренняя синхронизация между I2S и USB.
    Ну и еще мелочей всяких.
    Набросайте ссылок по теме, пожалуйста.
    P.S. Audio Widget я конечно, скачал, но, честно говоря, разобраться пока не смог.
    Последний раз редактировалось antonluba; 25.10.2015 в 21:47.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    У меня валяется без дела такая платка: lpc4350-db1. И процы эти в бга 256 есть 9 или 10 шт (брал под так и не реализованный проект.)
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Так у них только lpc18x0 и lpc43x0 требуют внешнюю память. А те, что не на 0 заканчиваются имеют внутреннюю. Лет уж несколько как.
    Ну, я "несколько лет" туда и не смотрел, а тогда с внутренний фаем были только с внешней памятью. Ну и, БГА тоже хотелось бы избежать.
    Сочи, Коломна
    Цитата Сообщение от vladsan75 Посмотреть сообщение
    Проект в CooCox, с комментариями не густо, если что не понятно - спрашивайте
    Я немножко посмотрел, может пропустил что, вопросы следующие:
    Сигнал ws выводится с порта pa4, с другой стороны чипа, а не с ра15, который рядом с сигналами ck и sd. Почему?
    В дескрипторе прописана поддержка только одной частоты, выход для переключения генераторов тоже не обнаружил, может, не тот проект? Или пока переключение не реализовали?
    Что показывают светодиоды?
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Отвечаю : скачайте и установите STM32CubeMX и посмотрите, куда железно подключаются выводы периферии, PA4 - это как раз I2S3_WS и никак иначе, вы просто можете проинициализировать PA15 как вход и соединить с ним PA4 ( я так на плате и делаю под микропроцессором, таким же образом вывожу на одну сторону выводы FSMC для управления TFT, они гады раскидали их по трем сторонам микроконтроллера). А насчет поддержки переключения частот, я же написал, что подготовил переключение, но пока не реализовал. Посмотрите в модуле usbd_audio_core.c со строки №832, после строк №838,844,850 и 856 надо добавить управление какой нибудь ногой ( или двумя ) для управления генераторами, со строки №588 по 592 определяем разрядность входных данных -> если byte_per_sampl = 6, то 24 бит, если byte_per_sampl = 4, то 16 бит ( можно вывести на индикатор или для управления ЦАП). Так же надо в дескрипторах добавить возможность изменять частоту и добавить нужные частоты ( посмотрите на easyelectronics статью Ассинхронное usb audio на STM32, к стати вы там уже писали, там автор указал где и что нужно добавить).В общем реализуйте сначала одну ассинхронную частоту, а потом я вам нарисую изменения в дескрипторах. На счет светодиодов - это больше для наглядности, они показывают работу обратной связи - когда говорим хосту прибавить количество передаваемых семплов, то загорается один светодиод, когда говорим убавить - другой светодиод. В работе они у меня перемигиваются где то раз в секунду.
    Последний раз редактировалось vladsan75; 23.07.2016 в 22:33.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Отладчика нет, отдельно он дорогой. Сама плата тоже очень дорогая, по сравнению с Discovery. Сам каменюка мощный конечно, 2 хай спида.
    Но цена решает всё.
    Что за бред? Или "поколение Ардуино - даташитов не читает"? Раз для них придумали Куюб и глюкохал?
    Впрочем, Куб и HAL тут не виноваты, это как раз они все умеют - вот возьми в этом Кубе, после того как определишь I2S3, нажми на РА4 вместе с контролом - увидишь РА15 как альтернативу.
    А РА4 останеться как гораздо более ценный выход DAC1 или SPI1_NSS.
    Не надо всякую хрень делать.
    Последний раз редактировалось Alex; 24.07.2016 в 08:41.
  8. #47
    Сочи, Коломна
    Спасибо, понятно.
  9. #48
    г.Саратов
    Спасибо за подсказку, теперь еще нужно поискать в SPL, как организовать такую замену.Просто если не владеешь английским легко пропустить некоторую информацию, когда переводишь кусками то, что считаешь необходимым.Жаль, что нет альтернативы у I2S_CKIN(PC9).
  10. #49
    Ниакой "замены" делать не надо, это же не F1, просто настраиваешь ноги как тебе надо, и все:
    Код:
          GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource15, GPIO_AF_SPI3);    // WCLK
          GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource10, GPIO_AF_SPI3); // BCLK
          GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource12, GPIO_AF_SPI3);    // SDATA
          GPIO_PinAFConfig(GPIOC,GPIO_PinSource9, GPIO_AF_SPI2);  // CK_IN:
          GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
          GPIO_InitStructure.GPIO_OType    = GPIO_OType_PP;
          GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd      = GPIO_PuPd_NOPULL;
          GPIO_InitStructure.GPIO_Speed    = GPIO_Speed_50MHz;
          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode     = GPIO_Mode_AF;              // AltFunc PushPull Output
          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin     = GPIO_Pin_9;              // CKIN is always AF
          GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin     = GPIO_Pin_15;  // WCLK
          GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin     = GPIO_Pin_10;  // BCLK:
          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin     = GPIO_Pin_12;     // SDATA
    Это да, иногда очень жаль, что оно "закрывает" MCO2 или SDIO_D1. Впрочем, последнее не всегда надо - часто хватит и 1-битного SDIO (для аудио например, особенно только на чтение - его более чем достаточно).
  11. #50
    г.Саратов
    Еще раз спасибо, так и сделаю.Жаль что с FSMC такой возможности нет, а TFT подключить нужно, вот тогда и приходится на самодельной двухсторонней плате соединять выводы, чтобы упростить трассировку, хорошо что процессор как минимум 100-ногий и есть свободные выводы.
    А для 24-96 1 битного SDIO хватит? А то меня это и останавливало от применения SD карты.
  12. #51
    Взять сериальный (который на SPI) - тут-же кино крутить не надо.
    Да и на 192 хватит, если только чтение.
    Тут главное - читать блоками не менее 4К и не форматировать карточку родными средствами винды (только SDFormatter-ом).
    У меня на 4G карточках скорость чтения была 34 Мбита/с при блоке 4К, а приблоке 16К - до 43мбит/с долетало.
  13. #52
    г.Саратов
    Так индикатор ( а точнее 3 ) с параллельным входом и уже в наличии. К тому же все 3 SPI заняты : один под I2S, второй под ТС и третий для конфигурации ЦАП.
  14. #53
    Ну так купи еще один, с SPI - их на ЕБее полно и не дорого.
    Заодно от SPI-ного помех поменьше будет.
    ТС это кто?
    С софтверными CS-ами, можно и на один SPI посадить кучу устройств. А такие редко работающие, как инициализация ЦАПа можно и программный сделать.
  15. #54
    г.Саратов
    ТС это кто?
    Ну на статичном изображении ( в основном ) помехи будут только от самого индикатора и не зависят от формата входных данных, а ТС это touchscreen.
  16. #55
    На статичном - да, но во время передачи - с пареллельной шины наводок, мама не горюй!
    Я по многим причинам (в т.ч. и пот этой), стараюсь везде SPI TFT использовать.
    Особенно, если дисплей на 10-15см кабеле, тут с параллельной шиной вилы с наводками, а с SPI все ОК.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    LPC есть и в выводных корпусах. Я себе делал в 2014 году плату для разработки на LPC1837/4337 и собрал по одной на этих 2-х контроллерах:
    Что-бы не городить на плате всю периферию, сделал разъемы для плат от wavestudio для ethernet-a, простейшего ЦАП-а на I2S и последовательного порта. Правда далее проверки, что это все работает дело не пошло. Для программирования и отладки использовал китайский клон J-Link.
    Еще у LPC4337 есть режим SGPIO, который позволяет использовать его линии для синхронных скоростных интерфейсов, в частности можно с его помощью сделать многоканальный I2S, а не только стерео. Ну или DSD.
  18. #57
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    а стоит ли овчинка выделки при наличии у китайцев
    http://ru.aliexpress.com/item/Amaner...999.261.Jn1ucE
    или
    http://ru.aliexpress.com/item/latest...999.267.Jn1ucE
  19. #58
    Омск, Сибирь
    или
    Если цель просто получить "дешевый USB транспорт", то смысла заниматься этим нет, а если для саморазвития, то почему бы и нет.
  20. #59
    Это да. Подобная периферия есть в XMOS.
    Но и на F407 я прекрасно вывожу DSD.
  21. #60
    Северная Столица
    STM32 хорошо документирован, да и примеров в интернете немало.
    Зато на основе китайской аманеро можно написать свой софт - железо уже есть, да и наличие ПЛИС многое позволит реализовать
