Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Нужна помощь в выборе Концертного Унч
    Волгоград
    По умолчанию Нужна помощь в выборе Концертного Унч
    Всем привет народ, Срочно нужна ваша помощь . .. нужен хороший эстрадный Унч а именно на качество воспроизведения.... И какой всё таки класс брать **АВ** или **D** Бюджет до 80т.р готов рассмотреть б.уу варианты интересует именно качество!!! По мощности от 400ватт на 8 Ом
    Где-где?
    По умолчанию Re: Нужна помощь в выборе Концертного Унч
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Убеждать себя и других, что Д класс на ВЧ не звучит используя заведомо некачественный Айнюк - по меньшей мере некорректно.
    Так я и не убеждаю. Просто высказал своё мнение. Айнюк предложил, как ярко выраженный вариант "бюджетного" д класса.
    Нижний Тагил, Russia
    Михаил, неужели вы думаете, что мне сложно купить пару не очень мощных усилителей класса АВ для ВЧ полосы???
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    г. Пенза
    Какова частота ШИМ?
    Это не всегда имеет значение.
    Так как схема двухфазная, с подавлением несущей, привожу эквивалентную частоту.
    Для НЧ 300кГц.
    Для широкой полосы 400...800кГц, в зависимости от условий охлаждения.
    Есть варианты с фильтром пробкой, там остаток несущей милливольты, при любой амплитуде полезного сигнала.
    Есть видео однофазного полумоста AD, с фильтром пробкой 156250Гц - схема старенькая, лет 10 ей.
    https://www.youtube.com/watch?v=sNUcPmnhI0Q
    И с лимитером.
    https://www.youtube.com/watch?v=F4ciwXaOQmw
    Где-где?
    korolkov24, лимитер шикарен!
    Ну вообще то на этих микросхемках я делаю 2500Вт BD.
    Мостовое включение? Как он в работе на 4 Ома?
    ---------- Сообщение добавлено 18.05 ---------- Предыдущее сообщение было 18.02 ----------
    FoxSound34, seregan1 предложил отличный вариант PROst T4M. Ваш бюджет позволит взять 2 и еще денежка останется на пересылку. http://musicbit.com.ua/product/7696-jtl-prost-t4.html
    г. Пенза
    Ничего особенного, нормально, защиту на 2 ома настраиваю.
    В отличии от линейных усилителей, в D защита настроена на постоянный ток, ни как у АВ, где нужно следить за ОБР, поэтому склонность к ложным срабатываниям намного ниже.
    Где-где?
    Как выполнена защита АС при включении/выключении?
  8. #47
    г. Пенза
    Усилитель на IRS20957, штатная, встроенная функция SD - выключение драйверов.
    При включении в начале включаются предварительные усилители, затем УМ с его штатным SD.
    Выключается в обратной последовательности.
    Никаких щелчков.
    Защита от постоянки:
    Если пробило один полумост, второй полумост подстраивается под напряжение неисправного.
  9. #48
    По вашему нормально отдавать 30-50тр за усилитель 2 100вт для вч чтоб говорить что класс d качественный и разницы нет ? Я с головой дружу слава богу )
    Для себя выводы сделал сопоставимые http://forum.plus-msk.ru/showthread.php?t=151152
  10. #49
    Вот нифига я не понял из этого ответа...
  11. #50
    Где-где?
    Да просто Миха, как радиоинженер с музыкальным слухом (и со своей студией звукозаписи) разочаровался в Д классе на ВЧ, хоть и паяет их на коленке))
  12. #51
    г. Пенза
    Не стоит весь класс D считать неподходящим для ВЧ.
    Существует несколько проблем.
    1) Большинство усилителей действительно очень плохи. Реальные параметры могут быть в 10 раз хуже заявленного. Это относится ко всем брендам без исключения. Не буду называть фирмы, но иногда дешёвая китайская поделка значительно лучше маститой марки.
    Мне попадались усилители с кГ=1.8%.
    2) Схемы с частотнозависимым петлевым усилением, могут коряво работать на ВЧ.
    3) Как правило мощные усилители класса D Рассчитаны на широкополосный сигнал, где распределение энергии имеет наклон характеристики 30дБ в диапазоне 10...20кГц, то есть, на ВЧ амплитуда небольшая.
    Если такой усилитель тупо поставить на драйвер, то амплитуда сигналов с высокой скоростью нарастания увеличиться, с соответствующим ухудшением качества.
    4) LC имеет зависимость от нагрузки, в виде пика или спада, чуть выше 20кГц.
    Если делать усилитель специально для ВЧ, все эти проблемы легко решаются.
  13. #52
    Где-где?
    Вы занимались специально этим? Если нет, то может подскажите такие усилы фабричные? Спасибо.
  14. #53
    +1 Очень интересно посмотреть )) Только не за 10000уе )
    ---------- Сообщение добавлено 20.19 ---------- Предыдущее сообщение было 20.15 ----------
    Сергей есть предложение по нормальному усилителю для вч (100-200вт) за нормальные деньги не уступающий по качеству аб без всякой окраски подъёмов в зависимости от нагрузки и тд ?
  15. #54
    Миша, если речь об усилителях D класса с указанной мощностью, то нет. А AB я не искал. В мои задачи входило найти универсальный комплект взаимозаменяемых усилителей одинаковой мощности D класса.
  16. #55
    Петербург
    NAG
  17. #56
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    NAG
    )))))))))))) Это бюджетный класс d ))
  18. #57
    Одесса. Украина
    мост на 2,5кВт для нагрузки 4 Ом на 20957 при ее максимуме +/-100В
    Напругу для запаса с учетом просадки уже не сделать.
    Алексей, а что за БП ? Это Вы выпускаете модули для построения активных АС ?
  19. #58
    г. Пенза
    Ну я делаю под заказ, для производителя АС, в розницу не торгую.
    Вероятно кроме меня никто такой фигнёй не занимается.
    ---------- Сообщение добавлено 06.56 ---------- Предыдущее сообщение было 06.28 ----------
    +- 85В, до +-75 просаживает. Пампинга в мосте нет, поэтому безопасно.
    Для 1500Вт БП на IR2153, 2500Вт. SG3525, с мягкой стабилизацией.
    Транзисторы здесь беру STY60NM50 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68605
    Там и на усилитель мостовой, для 1500Вт. SUP85N15
    В Общей сложности там на блок питания ещё набирается.
    Сам усилитель 2 независимых канала, со своими блоками питания, для надёжности, ну и чтобы в случае поломки одного канала можно было доработать на втором.
    Каждый канал 1500Вт НЧ, 500Сч, 500Вч. Плюс кроссовер, пятиполосный параметрический эквалайзер, нерегулируемый, плюс лимитеры и фазовращатели.
    2500Вт только отдельно на саб делал.
    Модули, всего два и то, это комплект.
    Нч 500Вт на 4 Ома.
    Биамп 500Вт нч 250Вч, с нерегулируемым эквалайзером и фазовращателями.
  20. #59
    Где-где?
    korolkov24, а какова цена этого чудо моноблока в финише?
  21. #60
    Да, 500/250 интересный модуль, но я так понял в розницу не продается.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
