Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Посоветуйте усилитель с чистым звуком,
  1. #41
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель с чистым звуком,
    масло то может быть и маслянное, но сообщество, с одной стороны, глубоко зашло в тупик.
    на какую схему не ткни - то ответ один - это фигня. спрашиваешь тогда - а что не фигня? нууууу.... ЛМ-ка!
    других ответов то и нет.
    а возможны ли альтернативы? складывается впечатление, что нет.
  2. #42
    flipper
    Сообщество идет в ж со своей лмкой
  3. #43
    Давно не заходил
    По умолчанию Посоветуйте усилитель с чистым звуком,
    Посмотри выход эстония-006 , схема старинная но толковая. Слышал этот аппарат на родной акустике(на сегодня вообще модой не котируется я думаю) и впечатления до сих пор остались. Пианино натуральное рядом сыграло, а когда из приемника на укв то показалось как будто тут же еще одно. Знакомый собирал на заказ, именно такая схемотехника на выход. Транс три обмотки одинаковые(в три провода мотается внавал), сердечник можно набирать разными вариантами перекладки ш(любое железо габаритами как сетевой трансик ватт на пять-десять), и с зазором и без, вперекрышку с пропуском всех или части замыкающих пластин. Тор лучше не надо, насыщение резкое или пилить зазор. Или по данным из документации аппарата намотать. Можно и готовый аппарат найти для опытов. Транзисторы неплохой вариант набрать по нескольку параллельно в каждое плечо с резисторами в эмиттерах. Позже схему забросили так как пошла мода на комплементарные приборы, а трансформаторы вообще обвинили во всех недостатках, сейчас потихоньку начинает доходить, но медленно и с ламповой схемотехники(там где прослушка многократнее и вдумчивее). И акустика конечно не последнее дело, чего прицепились к искажениям усилителей когда у динамиков они выше на порядки.
    Последний раз редактировалось horoshayapochtat; 18.10.2015 в 19:39.
  4. #44
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    У меня есть подобный JVC. И как-то тоже обратил внимание на грязноватое звучание. Как оказалось - проблема в реле, и даже при небольшом возрастании контактного сопротивления возникают заметные искажения. Чистка поправила дело, звук совершенно чистый! Так что стоит для начала хотя бы проверить на искажения (например в RMAA) и качество контактов вообще. А брать на замену бэушный усилок - с большой долей вероятности снова поиметь подобные сюрпризы.
