Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 165
Тема: ЦАПы и дополнения для многоканала (до 7.1) и многоампинга (до 2х4) от Altor Audio
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ЦАПы и дополнения для многоканала (до 7.1) и многоампинга (до 2х4) от Altor Audio
    Некоторым товарищам, сильно невтерпежь, они меня буквально вынудили опубликовать хотя бы часть информации об этих изделиях. Поэтому выкладываю фотки и небольшие пояснения к ним. Более подробно - через 2 недели (я в отпуске!)
    Итак, 8--канальный USB транспорт xVM я уже показывал тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71387
    Также я там мельком показывал первый вариант 8-канального ЦАПа ATDAC-9, на 2-х 4-х канальных чипах AK4414 (такие-же, как и в ATDAC-10A) с ActiveDrive (см. описание "десятки"). Теперь же "боевой" вариант:
ID:	245729 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245728 Нажмите на изображение для увеличения.
    По сравнению с первым вариантом - добавлены закорачивающие выходы реле (без них есть сильный щелчек при включении и выключении питания), добавлен разъем для подключения ATDV (см. ниже).
    Джамперами может быть выбран один из 4-х режимов работы цифрового фильтра.
    В ATDAC-9 прудусмотрена установка осцилляторов в 3-х типах корпусов:
    - стандартные 7х5, напримре от Fox
    - миниматюрные 2.5х2, например фемтоклоки от NDK
    - 14x9mm, например CCHD-957 от Crystek.
    ATDAC-9 может работать как в активном (т.е. со своим клоком и выдачей его на источник), так и пассивном (с внешним клоком) режиме. Переключение - перепайкой двух резисторов на плате (или изначальной установкой в требуемом положении, при этом в пассивном режиме можно не устанавливать на плату осцилляторы и некоторые другие компоненты).
    Входная шина - в формате I2S, по спец.заказу - любая другая.
    Максимальный семплрейт - PCM-192кГц.
    При использовании как многоканал 5.1 или 7.1 - воспроизведение DSD-64 в стерео (через 1 и 2 каналы), но тут есть проблема - нужно каким-то образом блокировать "лишние каналы", т.к. в DSD режиме правый канал одновременно выводится в 4 канала. Исправление этого требует довольно существенной переделки и платы и прошивки, и будет сделано только если будет много желающих. . Вопрос решен.
    Пока что, практически 100% пользователей использут этот ЦАП для многополосников, где DSD заблокировано специальным джампером.
    При отсутствии сигнала на входе более 20 мин, контроллер переводит ЦАП в режим малого потребления и выключает питание аналоговой части. Это позволяет обойтись без отдельного выключателя питания (потребляемая мощность - около 0.25Вт).
    Это был сам ЦАП, а вот это к нему плата блока питания:
    Плата обеспечивает 3 питания - цифровое, аналоговое положительное, аналоговое отрицательное.
    Аналоговое питание может быть как от двух отдельных обмоток ~12VAC, так и от одной ~24VAC, с отводом посередине.
    Цифровое питания - от отдельной обмотки ~8VAC.
    Обмотка цифрового питания, и отдельные обмокти для аналогового, могут быть как одинарные (тогда используются мостовые выпрямители), так и двойные (т.е. не ~12VAC а ~2x12VAC - тогда используются двухполупериодные выпрямители). Диоды - Шоттки, каждая обмотка зашунтирована RC-цепочкой.
    Плата также имеет выходу +5в и +3.3в, в канале цифрового питания, для питания осцилляторов, микроконтроллера и гальваниечской равязки в xVM.
    Опциональный индикатор семплрейта - устанавливается в один из разьемов платы БП:
    Опциональная плата ввода (2 канала стерео) - ATD9ADC:
    Построена на микросхеме PCM1803.
    Это очень простой АЦП, с не высокими параметрами, его назначение в данном случае - подключение микрофона для Room Correction. Чувствительность - 1Vrms (0dBFS).
    Семплрейт ограничен 96кГц.
    Далее - плату ATDAC-9 можно использовать в нескольких вариантах:
    1) без регулировки громкости. В этом случае, 8-канальный РГ должен быть в усилителях.
    2) с цифровым РГ. Все знают недостатки этого метода РГ, но как начальный этап он может пригодится.
    3) с аналоговым РГ на микросхемах PGA-4311 - платой ATDV:
    Плата содержит два 4-х канальных чипах PGA4311.
    Плата очень универсальная в плане управления и питания (в зависимости от запаивания соотв. деталей):
    - можно питать от однополярного источника +5в, при этом требуемые для PGA -5v вырабатываются чардж-памп конвертором (такой вариант - на фотографии справа)
    - можно питать от двуполярного +/-5В
    - можно питать от двуполярного +/-6-15в, при этом на плату устанавливаются малошумящие стабилизаторы TPS7A4901 и TPS7A3001 (такой вариант - на фотографии слева).
    Питание может поступать с платы ЦАПа, через большой разьем вместе с вхоными и выходными сигналами, или через отдельный 3-х контастный разьем на плате ATDV.
    Еще один большой разъем (точнее место под него) - чтобы можно было брать выходные сигналы непосредственно с этой платы, а не с платы ЦАПа). Гу может. Вы захотите подключить доп. плату с балансными выходами...
    Управление громкостью:
    - постоянным напряжением с обычного потенциометра, через встроенный микроконтроллер. Все каналы регулируются одновременно, диапазон регулировки - 64дБ. 0дБ = 2Vrms на выходах.
    - управление PGA (шина SPI) выведено на разьем, если МК не установлен на плату, то можно управлять с внешнего контроллера (Вашего, или может быть моего, если я его сделаю ).
    При этом, все каналы можно регулировать раздельно , с индикацией, ДУ и т.п.
    Я настоятельно рекомендую, использовать 1-й метод, и регулировать громкость в усилителе!
    Варианты 2 и 3 - лучше использовать при установке в одном корпусе с усилителем.
    А вот и прекрасный трансформатор, для питания всего этого, от Карта:
    Все вторичные обмотки расчитаны на использование в режиме двухполупериодного выпрямителя (ДППВ).
    Первичная обмотка рссчитана на 230 и 115в.
    И еще один ЦАП - ATDAC-91, представляющий собой бюджетный вариант 8-канального ЦАПа на чипе AK4440:
    "91-й" также сделан достаточно универсальным - можно использовать вариант с микроконтроллером, при этом доступно переключение режима работы ЦФ, или без контроллера. Предусмотрена установка АЦП ATD9ADC и РГ ATDV.
    Весь блок питания присутствет на плате, к ней нужно только подключить провода с трансформатора (~8-9VAC).
    Увы, AK4440 снята с производства, потому по окончанию запаса ATDAC91 прекратит выпускаться.
    Ну и наконец, как все это выглядит в сборе - как Вы видите, большинство плат собираются как конструктор Лего - без применения проводов и шлейфов.
    ATDAC-9 + xVM + ATD9ADC +ATDV + сетевой фильтр ATDMAINS:
ID:	245740 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245739 Нажмите на изображение для увеличения.
    ATDAC-91 + xVM + ATDV
ID:	245742 Нажмите на изображение для увеличения.
    (Правда, в варианте с ATDV 91-й получается уже не совсем бюджетный, т.к сам ATDV нельзя назвать бюджетным - PGA4311 весьма дорогие).
    Фух, полтора часа писал это сообщение.
    Дополнение 22/03/2017:
    Много раз постапали запросы на более чем 8-канальные устройства.
    Есть разработанный вариант до 14 каналов, но это требует применения процессора в другом корпусе (у имеющегося ножек не хватает) с серьезной переделкой платы, да и честно говоря - не самая это у меня приортелная задача.
    Поэтому в ближайшее время его в серии не будет.
    Но пока - небольшой "хак" на 10 каналов, позволяющий "малой кровью" преобразовать ATDAC-9 и ATDAC-91 в 10-канальные версии.
    Обе версии имеют возможность установки платы АЦП в специальный разъем. вот вместо этой платка была сделана другая, с дополнительным ЦАПом на 2 канала.
    ЦАП выбран простейший - PCM5102A, поэтому два дополнительных канала лучше исопльзовать для сабов в многоканальной системе (или доплонительных тылов в ДК), где его качества более чем достаточно.
    Из-за ограничения форума на 16 вложений в одно сообщение скомпоновал все вместе:
    Почему два варианта, отличающиеся запайкой разъема? Для удобства - первый, с RCA и угловым разъемом, предназначен для ATDAC-9, но для 91-го такая установка платы приведет к неоправданному увеличению общей высоты (получится Т-образная конструкция), поэтому в 91-м эта платка устанавливается горизонтаьно.
    Теперь небольшая ложка дегтя - для использования имеющейся платы USB-транспорта xVM нужно 2 вещи:
    1) Залить другую прошивку. Это просто.
    2) произвести небольшую хирургическую операцию - перерезать одну дорожку и бросить две перемычки. В дальнейшем будет другая версия платы, где этого делать не надо будет, только перепаять несколько резисторов (т.е вариант 8out+2in или 10out), а пока - так.
    Продолжение/дополнение - 8-ми и 16-ти канальные ATDAC-92:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80731
    Последний раз редактировалось Alex; 28.06.2018 в 09:43. Причина: опечатки
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: ЦАПы и дополнения для многоканала (до 7.1) и многоампинга (до 2х4) от Altor Audio
    Цитата Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
    Поскольку любая полосовая амплитудная эквализация в цифре, имея потолок в 0дБ, означает зеркальное ослабление всей полосы по отношению к точке экстремума при эквализации в плюс.
    А навскиду насколько ослабление было? Я прикинул по искажениям своих 4414, что легко с запасом в 15дб можно гонять. У меня на -12дб 1кгц искажения 4414 0.00013% и SNR -108дб еще остается. Имхо достаточно.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    В смысле ? Угрохать всю полосу 20-20000 вниз на 12-15дБ ради отсутствия клиппинга на каком-то одном глобальном экстремуме ? В тракте ж не только 4414 живет. И по межблокам -15 пускать, и УМ-у с/ш на вшивость проверять, т.е. добровольно откусить 15дБ от своего динамического диапазона всего тракта. Ну ... тогда можно даже с нормализацией в дефонике не заморачиваться, эквализировать смело в плюс, а потом на накрученное просто отмотать регулятор громкости в фубаре вниз, и все дела. Результат будет такой же.
    BLR
    Не вижу в этом никакой проблемы. В ДД тем более, ибо ни один тракт не потянет то ДД, которое дает источник.
    Я так понимаю, это про НЧ диапазон пишете? Где эквализируете стояки? А может с комнатой лучше побороться?
    Альберт Эйншейн.
    г.Санкт-Петербург
    Можно для особо одарённых: к ATDAC-91 для чего нужен xVM?
    Без него 2*4 каналов по аналогу не получить?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от nefmic Посмотреть сообщение
    для чего нужен xVM?
    А как и к чему ты будешь 91-й подключать?
    г.Санкт-Петербург
    Планировал к компьютеру по ЮСБ. На нём "Взять всё и поделить" (с.) и отдать на мощники.
  8. #47
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Вот для этого и нужен xVM.
    ---------- Сообщение добавлено 17.02.2016 в 00.11 ---------- Предыдущее сообщение было 16.02.2016 в 08.04 ----------
    Зело интересно было бы понять логику человека, поставившего отрицательный отзыв за предыдущее сообщение, в котором говорилось что для того, чтобы подключить ЦАП с I2S входом к USB, ему нужен USB-транспорт!
    Чтобы это "I2S" из USB получить.
    К сожалению, мои ЦАПы не обладают телепатическими свойствами получения информации (потока данных) с компьютера
    Последний раз редактировалось Alex; 17.02.2016 в 08:19.
  9. #48
    Там бесполезно искать логику.
  10. #49
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Повидимому, ты прав, недаром же пишут что"95% населения - идиоты".
  11. #50
    Тут такая идеология. Алекс мог бы не делать разъём между траспортом и ЦАПом. Просто, свои 8ch ЦАПы он скромно позиционирует как для "быстро и дёшево попробовать цифроактив". Прекрасно понимая, и понимающе входя в положение строителей цифроактивных систем, ходящих пару лет без штанов, т.к. потрачено пару годовых доходов на динамики, корпуса АС, 8 каналов усиления, мощный комп, а особо совестливые - и на софт))).
    Дальше так. Понравилось - чёртик будет дёргать "сделай ЦАП на ПСМ 63 (1862, 1702, 20400), с фольговыми резисторами, дискретным выхлопом, с блекгейтами и сусальным золотом".
    В этом случае отделимость xVM очень кстати. Транспорту, в отличие от ЦАПа, не нужны культовые микросхемы, вкусные выхлопы, детальки и т.т.
    Не понравилось - за эту стоимость ЦАП уйдёт к следующему экспериментатору без штанов.
    Подозреваю, что Алекс разрабатывает 8сh ЦАП "потяжелее"))))), на старших АК, ориентированный на xVM, в котором нечего улучшать.
    Последний раз редактировалось sewerin; 19.02.2016 в 00:10.
  12. #51
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Не "свои" а "свой" - это было про 91-й, 9-ку это не касается.
    Нет, зачем? Пока топовый 8-канальник - это 9-ка, такая как у тебя. Стоящий в ней 4414 - это и есть один из "старших АК".
    Последний раз редактировалось Alex; 19.02.2016 в 09:45.
  13. #52
    Алескандр, попинайте, пожалуйста, идею. Мощный современный комп, который и ресемплер, и ЦФ, и дефоника. Далее что то типа xVM, но на ЮСБ3.1, готовое гнать 8каналов в битрейте 768/32 на 8 канальный ЦАП, тактирующий "xVM2".
  14. #53
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А смысл? Чем не устраивает тот ЦФ, что внутри ЦАПа?
    Или кто мешает поставить 4 штуки АК4137 ?
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А смысл?
    Фетиш
    АК4137
    Алекс, а насколько перспективно юзать ее вместо 5847? Не имел с ней дела покачто.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 30.06.2016 в 09:01.
  16. #55
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну, во 1-х это совершенно разные вещи, а во 2-х - я не знаю для чего 5847 вообще юзть.
  17. #56
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    По некоторому стечению обстоятельств мне удалось подержать в руках ATDAC 91, даже не подержать, а послушать, причем полный комплект от Алекса: xVM+цап+транс.
    От меня понадобилось только прикрутить вилку и тюльпаны
    Мои впечатления. Слушал только стерео, но думаю остальные каналы такие же.
    Слушал через APLayer cо стандартными настройками.
    Оказался вполне себе ничего. Включил послушал, ровненько вроде так. Послушал Гэбриэла, Баха, и Олдфилда.
    Прозрачно, понравилось. Серединка такая ядреная. Верха тоже ничего, показалось, что баса маловато, самого самого нижнего.
    Стерео абсолютно нормально. К колонкам сцена не привязана, широкая, прозрачная.
    Но что то все равно как то не так, сначала не понял, что именно.
    Погонял еще несколько треков (кстати со сборника Roniker).
    Потом включил PicoDAC... и вот оно. Верха. У пикодака они как то мягче и разборчивее в итоге оказались. Когда послушал снова Олфилда с его Sunset, то пикодак отыграл четко, а ATDAC 91 размазал на самом фортиссимо. И даже как то резковато отыграл.
    У PicoDAC также бас просто шикарен по сравнению с этим, но шикарность заключается в том, что у него как то поболее что ль само самого бархата нижнего и он такой пофундаментальнее.
    Напоследок все таки включил послушать денон на мультибитнике РСМ1702. По классике первые оба отдыхают (слушал в основном Баха и Вивальди в исполнении Рихтера), здесь верхние вообще другие, они мягкие и при этом разбочивые, но бас у денона какой то свой странный, он вроде и не четкий до стерильности, но и не рыхлый при этом, странно как то, но мне в классике бас понравился у денона,
    А вот Гэбриэла и прочий подобный материал конечно дельта-сигма норм отыграла, а пикодак так жахнул, что диван вибрировал, и при этом все разборчиво.
    Хотя здесь опять, на треке Гэбриэла Boy in a Bubble, денон выиграл.
    Потом мне надо было еще немного поработать, и я включил ATDAC 91 и поставил сборник разных жанров.
    В итоге двух часового прослушивания вывод такой - не утомляет.
    С басом тоже стало вроде все на места, по моему мнению бас у ATDAC 91 я бы охарактеризовал как "Хлёсткий" с достаточной глубиной.
    Особенно понравилась середина и как звучит вокал, не могу сказать хуже или лучше Денона, просто по-другому, однако однозначно есть большое сходство в манере подачи с PicoDAC, оно и понятно - чипы то от одного производителя, пусть и в разных категориях, но наверное идеология одна
    В итоге краткое резюме такое.
    Однозначно ЦАП для многоканала или много апминга, где обязательно будет присутствовать процессор, чтоб подкорректировать немного АЧХ, но совсем чуть-чуть.
    Поэтому считаю, что свою цену, да к тому же за 8! каналов, однозначно выгодное решение.
  18. #57
    Тоже познакомился в своей системе с ATDAC-91. Вот вот запустил его в связке с 8-канальным Никитинским аттенюатором. Все запустилось практически с полпинка, если н обращать внимание на проблемные BNC разъемы, из-за которых никак не мог поймать каналы в ДеФонике))) Сам виноват.
    Будучи не особо мастером в описании нюансов воспроизведения, а также учитывая непрогретость элементов))) замечу однако - данный дак однозначно свои деньги отыгрывает. А может даже и в более высокую лигу метит! На сегодняшний день для цифрокросса думаю ничего более доступного не найду. Да и у этого на мой ух потенциала за глаза и уши.
    Мои благодарности разработчику за практически готовое изделие, так приятно удивившее своим звучанием, даже в совершенно непрогретом пока что виде))) Есть, конечно, планы на кое-какую доработку... но это слегка позже. Связаны с особенностью моего источника - предполагаю, например, выходной буфер. Чтобы повышенное выходное сопротивление после РГН минимизировать - исключить "кабельную удифилию")))))
  19. #58
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Сильно ли влияет на звук PGA4311? Заметно ли оно в тракте?
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Проясните, в чем суть, а то я вот не в курсе что и как и чем там нужно "греть"
  21. #60
    г.Санкт-Петербург
    Можно так спросить: насколько хуже он Антекомовского Att?
