Показано с 41 по 60 из 70
Тема: И снова вопросы по басу ((
    Раздражение И снова вопросы по басу ((
    Два года не могу решить проблему с организацией хорошего баса.
    ФИ в моей квартире бубнит, под ЗЯ динамика не нашёл, ОЯ интересно, но требует обьёма.
    У кого не спроси, никто толком сказать не может. Начну по порядку!
    Имеются двух-полоски в ФИ оформлении. Вч и мид сшыты так - вч третий порядок, мид - второй.
    Частота раздела в районе 3кГц. На катушку для мида не пожлобился. Намотали на воздухе диаметром 1,65 мм)
    Верх и СЧ сшились прекрасно.
    Советовали сделать систему 2+1, тоесть запаралелить басовую секцию с фильтром 2-ого порядка, а саму колонку ничем снизу не срезать.
    Мама дорогая, даже представить страшно как там оно сшилось и какой там график импеданса был
    С вариантов - активный кросс. Но как посмотрю, сколько там "фильтрующих елементов", то уже сразу и не хочется. Плюс, какие будут гарантии того, что усилки сошьются по фазе! Усилки то разные и их два. Кароче лишний геморой.
    Теперь идея другая.
    01)Сшить басовую секцию и с мидбасовым динамиком первым порядком. Катушка и конденсатор не сложно (надеюсь) будет подобрать. Если басовая секция внешняя (планирую под низ поставить), то я же могу фазу подкорректировать пермещением внутрь/вперед колонки?
    Так же не пострадает атака (на первом порядке она как по мне "быстрее всего")
    02)Найти быстрый динамик под ЗЯ. Дюймов 10.
    Мидовый стоит такой
    Re 7.30 [к ]
    Fs 40.5 [Hz]
    D 165.00 [mm]
    Qms 1.52
    Qes 0.36
    Qts 0.29
    Bl 8.40 [N/A]
    L1K 0.94 [mH]
    Ms 13.57 [g]
    Vas 28.2 [l]
    dBSpl 89 [dB]
    Обьем и размер коробки для него такой как рекомендует производитель!
    ВСЕМ БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ!
    По умолчанию Re: И снова вопросы по басу ((
    Цитата Сообщение от Vla_D Посмотреть сообщение
    Или от небольшого динамика в правильном оформлении
    Он как раз в том оформлении, что рекомендовал производитель!
    Но это для меня УЖЕ не бас!
    Я имел в виду свой собственный тип оформления - многокамерный трансформатор. Для себя я вопрос баса закрыл, уже не первый раз на этом форуме предлагаю поделиться технологией с желающими для личного применения. Хотите, могу посчитать конструкцию под Silver Flute, но объём выйдет в районе 140 литров.
    Вот 8-ка
    https://www.madisoundspeakerstore.co...8-8-wool-cone/
    Может пусть 6-ка на сч/мид а 8-ка на бас?
    Хотя быть может 140 литров многовато им.. Может 100-120
    Буду признателен, если посчитаете для этого дина!
    berkovsky, Вы не совсем правильно меня поняли. 140 литров - это общий чистый объём многокамерного оформления именно для silver-flute-w17rc38-08-6. Для восьмёрки потребуется уже больше (как правило, наиболее ровная АЧХ выходит при общем объёме 5 х Vas).
    6-ка по мощности маловата...
    ---------- Сообщение добавлено 21.23 ---------- Предыдущее сообщение было 21.23 ----------
    Давайте искать компромисс!
    Один из возможных компромиссов у меня на аватарке - Faital Pro 10HP1020. Десятка с очень малым для десятки Vas, хорошо встала в 80 литров. Переваривает 700 Вт.
  8. #47
    Sensitivity (1W/1m) 96dB SPL
    Item Price: $314.95
    под мои то запросы
    ---------- Сообщение добавлено 21.52 ---------- Предыдущее сообщение было 21.50 ----------
  9. #48
    А какое чутье в итоге получилось?
    И частота снизу по -3?
  10. #49
    А помещение большое? И какое усиление?
  11. #50
    Усиление будет мощное, комната 25 кв
  12. #51
    чутьё порядка 88-89 дБ, полка выше 35 Гц, ниже плавно снижается до 20 Гц и там резко обрывается. Но это замеры неповеренными средствами в помещении, так что плюс-минус лапоть. В планах добраться до безэховой, тогда смогу дать точные цифры.
  13. #52
    flipper
    Зачем безэховая? В ближнем поле, с 1см, снимите. Все будет однозначно (только бафлстеп откорректировать)
  14. #53
    Неплохо.
  15. #54
    Так и мерил, у выхлопа и у басовика. Только увы, связь такого измерения с дальней зоной не совсем однозначная
  16. #55
    аминь
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    полка выше 35 Гц
    А какое максимальное звуковое давление на частоте 35Гц на линейном ходу? Низкая граничная частота это еще далеко не все.
  18. #57
    Попробую замерить с оказией, сейчас в мастерской усила мощнее 25 Вт нет.
    аминь
    Не понял, Вы хвалите меня или осуждаете?
  19. #58
    flipper
    Ну в безэховай камере примерно той же степени неоднозначности получится
  20. #59
    Не понял
    соглашаюсь.
  21. #60
    Зависит уже от конкретной камеры. Надо будет у Кости Мусатова спросить, МТУСИшная камера откуда врать начинает. Собственно, туда и хотел проситься.
    соглашаюсь.
