Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 143
Тема: Как включать LM317
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Как включать LM317
    Хотел бы для себя закрыть вопрос по использованию регулируемых стабилизаторов. Вот рекомендации sia:
    Как ни странно - часто включают неправильно.
    1. В даташите приведена схема с конденсатором в опоре - он и должен быть. Номинал ~100 мкФ.
    2. Стабилизатор стабилизирует напряжение относительно тех точек, к которым подключен его делитель ОС. Соответственно, нижний конец делителя должен идти на "мекку" земель, а ток выпрямителя (пульсирующий) не должен протекать через цепи общего провода.
    3. На входе стабилизатора должен быть керамический или пленочный конденсатор не менее, чем 1 мкФ.
    4. На выходе - или танталовый, или алюминиевый низкоимпедансный конденсатор. Керамика/пленка - дадут резонансный пик.
    5. ВСЕ НАГРУЗКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ "ОТВЯЗАНЫ" НЕБОЛЬШИМИ резисторами с индивидуальными блокирующими конденсаторами.
    6. Монтаж (топология платы) БП должны быть достаточно компактными, чтобы цепь ОС стабилизатора не ловила "магнитные" наводки от трансформатора.
    Выполнение этих условий и трансформатор хорошего качества (с малой межобмоточной емкостью) плюс хорошая топология платы позволяет иметь суммарные шум и пульсации на выходе стабилизатора +/-15В, выполненного на LM317/337, на уровне десятков микровольт и менее.
    Я не очень понимаю такой момент - если LM-ка находится на некотором расстоянии от питаемого устройства ( скажем 10 см) то куда подключать землю делителя? Я виже два варианта, как на картинке. Но в первом варианте по земле течет ток зарядки конденсатора 1 мкФ на входе. Или Или не мудрствовать, и подключить как в нижнем варианте?
    Частый гость Аватар для stanislau
    По умолчанию Re: Как включать LM317
    FAI4, Pest, Вы правы схема не рабочая.Сейчас собрал по схеме приведенной ниже.Все работает, но при касании любого элемента каким нибудь железным предметом срабатывает защита.
    Похоже на возбуждение стабилизатора.
    Попробуйте для эксперимента вообще убрать выходную емкость С5 (либо ее уменьшить кардинально).
    Попробуйте также увеличить номинал резистора R7 до 100 Ом.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Можно попробовать особо не разбираясь в причинах зашунтировать БЭ транзисторов VT1,VT2 небольшими емкостями в 100-1000пф. (На сколько понимаю речь про срабатывание триггера на упомянутых транзисторах)
    На макете С3 был установлен 0,68мкФ, поставил 0,15мкФ-"выбивает" теперь только при касании VT1,VT2 и светодиода оптопары.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от FAI4 Посмотреть сообщение
    Производитель рекомендует емкость порядка 10 мкФ.
    При такой емкости после ЛМ317 его вых. импеданс будет очень кривым, и для топ-аудио такое "питалово" непригодно.
    Архангельск
    Решение проблемы постом выше.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Не нужно LM317 умощнять ИМХО. Она сама по себе мощная. А если нужен мощный стабилизатор на ток больше 1,5 А то нужно искать другую схему, а не героически бороться с возбудом и нестабильностью.
  9. #48
    брать ее более мощную версию - LM350.
  10. #49
    Я успел поставить на б-э VT1 68пФ-эффекта нет.В понедельник буду пробовать дальше с емкостями на б-э VT1,VT2.
    Тут как бы стоит задача собрать из того, что есть .
  11. #50
    г.Минск
    А ток выходной какой планируется?
    В даташите например есть вариант умощнения, зачем изобретать велосипед?
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
  12. #51
    stanislau,
    А вот такой вопрос.
    Все эти фокусы со срабатыванием защиты наблюдаются на холостом ходу? Или с нагрузкой?
  13. #52
    Ток 5А, в даташите такая же схема умощнения. Защита срабатывает и на хх, и с нагрузкой.
  14. #53
    г.Минск
    Не такая. В даташите ток базы p-n-p транзистора ограничен резистором в 5 кОм. В Вашем варианте ограничения нет( VT4 VT3). Далее - минимальный ток нагрузки при умощненном варианте не менее 30 мА. И R8 увеличить в 5 раз.
    Последний раз редактировалось Arena; 26.10.2015 в 09:48.
  15. #54
    В Вашем варианте ограничения нет( VT4)
    Наверное VT3? Ток потребления его около 5мА, зачем его ограничивать?
    R7 уменьшу до 20 Ом, R8-увеличу до 500 Ом.
  16. #55
    г.Минск
    Да, VT3. И сделайте как в даташите.
  17. #56
    - Ерунду пишешь!
    Ты применил логику использования электролита по питанию в НЕСТАБИЛИЗИРОВАННОМ БП.
    А это не одно то же.
    Выходной импеданс интегрального стабилизатора практически равен НУЛЮ (его можно настройками даже отрицательным сделать).
    По даташиту реомендуется 1мкФ, если со схемой умощнения - то 47мкФ,
    но никак не 470 мкФ.
    Качество стабилизации ПАДАЕТ.
    (поэтому передайте заботу о стабильности напряжения - стабилизатору. Он все сам сделает без всяких дополнительных емкостей)
    Стабилизатор возбуждается на большой емкостной нагрузке, т.к. не совпадают временные параметры скорости реагирования усилителя рассогласования и скорости изменения напряжения на нагрузке (из-за наличия большой емкости)
    Маленькая емкость нужна ТОЛЬКО для компенсации очень коротких провалов по напряжению (когда схема "не успевает" быстро отработать изменения на выходе)
    ЗЫ. по срабатыванию схемы защиты:
    - если схема срабатывает ТОЛЬКО при касании транзисторов триггера защиты - то не нужно никаких изменений!
    Ты же не будешь в реальной рабте лазить руками во внутрь схемы.
  18. #57
    Снизил R7 до 18 Ом-не нравится.Микросхема теперь сильно греется.При R7 51 Ом ток чрез микросхему 12мА, сейчас 33. Наверно надо поставить ом 30, будет что-то среднее между током через микросхему и ее нагревом.По даташиту вообще минимальный ток 5мА.
    Поставил на б-э VT1,VT2 0,1мкФ-теперь происходит срабатывание только если коснуться минуса питания и базы VT1,коллектора VT2. И то срабатывает на 10й раз.
    Ещё есть вопрос по резисторам SQP пятиватным-они действительно 5 ватт? Поставил для датчика тока параллельно 2 по 0,15Ом+последовательно с ним ещё 2 по 0,15Ом-получается 0,15Ом 20Ватт.При нагрузке с током потребления 5А они греются так, что руку не удержать,хотя на них должно рассеиваться 3,75Ватт.
  19. #58
    г. Киев
    - Ерунду пишешь!
    Посоветовал бы тебе заняться измерениями, чтобы не "писать ерунду" (да и в ДШ иногда заглядывать).
    Вот некоторые результаты.
    1. ЛМ317 +0,1 мкф (пленка) на выходе:
    2кГц/0,03 ом---------20 кГц/0,21 ом---------200 кГц/1,9 ом----------500 кГц/2,8 ом---------1МГц/2,2 ом-------2МГц/0,9 ом
    2. 7915 + 10,0 мкф (Силмик) на выходе:
    200 Гц/0,02 ом--------2 кГц/0,045 ом--------20 кГц/0,46 ом---------200 кГц/0,9 ом---------1 МГц/0,4 ом---------2 МГц/0,11 ом
    Из п.2 видно, что вых. импеданс такого питания меняется как минимум в 20 раз в звуковом диапазоне. С ЛМ317 результаты будут подобными.
    Для сравнения.
    3. ЛМ317 +1000,0 мкф (Панасоник ФС) на выходе:
    2 кГц/0,03 ом-------4,5 кГц/0,07 ом--------20 кГц/0,04 ом-------200 кГц/0,04 ом--------1 МГц/0,08 ом--------2 МГц/0,14 ом
    Последний раз редактировалось jett; 27.10.2015 в 01:42.
  20. #59
    Архангельск
    Странно это. Может где-то есть источник статики по близости, или сетевая проводка очень сильно фонит через емкость на тело, или каике-другие паразиты...
  21. #60
    Для сравнения.
    Нет смысла ставить электролиты для частоты выше нескольких кГц.
    Влияние электролита на частоте 2мГц, скорее будет в сторону ухудшения параметров.
    На такой частоте электролит больше работает как индуктивность, чем емкость.
    Для высоких частот целесобразно шунтировать неэлектролитами по питанию.
    Если есть желание ставить дополнительную фильтрацию - то непосредственно уже на плате.
    Тогда вместе с проводниками от БП (с учетом их сопротивления и индуктивности) - получаем дополнительный фильтр по питанию.
    Давить же пульсации на выходе интегрального стабилизатора за счет большой емкости - НЕЛЬЗЯ!
    Это неграмотное использование элемента.
    Емкость (небольшая) нужна лишь для компенсации краткосрочных провалов по питанию (когда стабилизатор "не успевает" через свою ООС компенсировать)
    ЗЫ. Кстати БОЛЬШОЙ вопрос к представленным измерениям.
    Какими приборами и по какой методике производились (использовали ли отдельный "потенциальный" провод?).
    Сопротивление 0,02 Ом - это скорее сопртивление (возможно и индуктивность) соединительных проводов.
    Для целей дополнительной фильтрации "ТОП" - узлов нужно элементарно ставить местные фильтры по питанию.
    Потому как провода от БП все равно будут ловить наводки и пульсации от иных каскадов, узлов устройства.
    ---------- Сообщение добавлено 15.14 ---------- Предыдущее сообщение было 15.01 ----------
    - такое впечатление, что у тебя база VT2, а скорее база VT1 "висит в воздухе".
    Померяй прямо на транзисторе сопртивление Б(VT2) - Общий - должно быть 12кОм (R1)
    А также Б(VT1) - Э(VT1) в обе стороны.
    Здесь должно быть 1-3кОм примерно.
    (R3 или R6 плохо пропаян, возможно "отходит" ползунок на R6)
