Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Максимальный ход диффузора или бывает ли ему больно?
    Рига, Латвия
    По умолчанию Максимальный ход диффузора или бывает ли ему больно?
    Иногда вот так накрутишь на какой-нибудь песне, у которой например общий уровень дб снижен, а в какой-то момент он выходит ближе к нулю (-3..-5дб) и еще на басах и бац слышишь искажения на НЧ, причем не то чтобы искажения а реально ударчик.
    Подбегаешь к диффузору и смотришь - ход реально сильный.
    Катушка чтоли ударяется об магнит ? :S Почему туда не поставили плюшевые подушечки.. Хде предохранитель..
    Динамик такой http://www.visaton.com/en/chassis_zu...n/w200s_8.html
    АС WLM LaScala monitor.
    У динамика короткий магнит, следовательно поршневой режим короткий и он гад ударяется иногда.
    1) Насколько это может повредить динамик ?
    ПС
    2) Как остальные борятся с этим ? Хотя, наверно, у народа динамики с огромным запасом по мощности и по ходу диффузора подозреваю я..
    Toronto
    По умолчанию Re: Максимальный ход диффузора или бывает ли ему больно?
    Цитата Сообщение от rumsol Посмотреть сообщение
    Ход диффузора не означает на НЧ совершенно ничего.
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    funny the rat, м? Я юмора тут не понимаю. Сам по себе ход не значит ничего. Ящик может быть плохо рассчитан, плохо склеен, или его может не быть. Ход будет огромен - а уровень звук.давления будет близиться к нулю.
    Фразу из текста не вырывайте. прочитали первые 2 слова, посмеялись, а дочитать забыли ?
    Toronto
    Я понимаю что не понимаете и голов в открытом оформлении не слушали., но безотносительно этого, в свете тем обсуждаемых на форуме такого рода заявления это более чем забавно
    Чем меньше ход, тем меньше искажения. Это главное что нужно понимать.
    Новичок Аватар для avtoneru
    г. Нерюнгри
    И при этом не забыть добавить обязательную фразу "В данном акустическом оформлении". В ФИ или лабиринте - ход на самом деле будет меньше, а в ЗЯ или щите - больше, каждому оформлению - свой ход ...
    Северодонецк, Украина
    Искажения для начала надо измерить
    вот пример: саб Magnat 530A (THD на частоте 40 Гц)
    Условия:
    10 см от дина, звуковое давление 100 дБ
    Использовался микрофон с низким коэф-ом гармоник.
  8. #47
    Volgograd city
    Вы погорячились. Звуковое давление = вытесненному объему, т.е. Sd * Xmax. Это аксиома.
    АО (будь то щит или ФИ или..) только надстройка, чтобы получить некие доп.бонусы для данной полосы частот и данного конкретного дина. Не торопитесь с опровержением физики.
    Император Галактики Андрей-I
  9. #48
    Череповец, Russia
    Maxim_Sed, Очень высокие искажения! и шлейф длинный для акустической породы гармоник.
    Мои АС в плане искажений:
    Как видно поданы 2 синусоидальных сигнала. А где гармоники ? Сам был несколько шокирован такими измерениями. На НЧ там примерно так же, из за наводок измерения в моем случае не были бы корректны, на тех же 50гц.
    Измерял обычным китайским микрофоном, напрямую подключенный в микрофонный вход без усилителя, по этому уровень шума завышен.
    Мощность не помню, по уровню громкости - на уровне комфортного, при котором обычно слушается музыка. Измерение в комнате 12кв.м., в 1м от АС.
  10. #49
    rumsol,
    самые большие искажения - у НЧ динамика
    далее (по убывающей) СЧ и ВЧ
    обычным электретным микрофоном - не совсем корректно: он сам до 0,25% гармоники обеспечивает
  11. #50
    Череповец, Russia
    Но как видите, намерял он ниже 0.25% суммарно свои + АС.
    Могу и на 40Гц снять как и Вы, но такой длинный шлейф не получу. Тоже при 100дб уровне. Но это будет не скоро. Корпуса отданы на отделку в цех, и усилитель разобран.
    А вы посмотрите искажения других АС, пусть даже на СЧ - 4кгц.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67351
    Или акустика Sven, полочники.
    microlab:
    Последний раз редактировалось rumsol; 18.05.2015 в 20:33.
  12. #51
    Рязань
    Это вы погорячились...
    Хотите сказать, чтоб давить 500Гц и 50Гц на 120дБА - динамик должен шатать одинаковое смещение?
    Или ФИ на частоте настройки, где почти нет смещения диффузора, почти молчит?
  13. #52
    Ставропольский край
    Сообщение от Jazzer
    Вообще, если не оговорено особых условий, сравнения проводят для примерно одинаковых условиях.
    Jazzer "хотел сказать" не более того, что сказал .
    И что уж тут спорить. Максимальный вытесненный объём головки (при прочих равных условиях, например при одинаковой площади мембраны) определяет потенциал воспроизведения НЧ, который в той или иной мере обслуживается оформлением.
    Анатолий
  14. #53
    Рязань
    Тогда перечитайте полностью то, что он процитировал... С другой стороны, Румсол тоже изначально сделал чрезмерно обессмыссленное заявление.
    Вы правы, спорить нечего. Это только придирки к словам.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    B все это невелирует АЗ..
  16. #55
    Volgograd city
    Согласен, формулировка безобразно неточная. Неправ.
    Правильно: звуковое давление пропорционально вытесненному объему (причем, строго говоря, зависимость не линейная). Это касаемо самого "первичного истточника" зв.колебаний, на втором этапе уже принимаем во внимание особенности АО на данной конкретной частоте (полосе).
    Т.е. первично, (особенно для НЧ диапазона) всё же - объемное смещение. Ибо иного источника просто нет. Некая надстройка в виде АО - в целом, служит "регулятором".
    Я пытался объяснить коллеге rumsol, что необходимо точно понимать физику процессов, и их приоритеты - что в этих процессах первично / а что вторично. Но был неточен - приношу извинения.
  17. #56
    Череповец, Russia
    Мне кажется все всё понимают, что от чего зависит. В остальном игра слов, кто то где то не так выразился, и понеслась
  18. #57
    самый главный
    Одесса
    Если эн-искажения заметно меньше единицы, то НА ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ЧАСТОТЕ давление с той же точностью пропорционально смещению или скорости (без разницы). Иначе это не динамик, а мультивибратор с памятью. Однако, НА РАЗНЫХ ЧАСТОТАХ соотношение давлений определяется АЧХ "по давлению" (т.к. регистратор - приёмник давления в большинстве случаев). А соотношение скоростей и смещений на разных частотах в добавок к этому определяется ещё и локальным акустическим сопротивлением среды в точке измерения= отношению давления к объёмной скорости (это по поводу dS*Xmax ), которое сильнейшим и далеко нелинейным образом зависит от частоты, хоть и является линейным параметром. Это особенно касается измерений на НЧ, т.к. условия "дальней зоны" не соблюдаются уже начиная с 400Гц (длина волны порядка метра, дальняя зона начинается с двух-трёх метров).
    Но с НИ не всё так запутано, как кажется на первый взгляд. Причина существенной доли их в механике и в электричестве и в самом преобразовани - Bl. На акустику очень не большая выпадает. В механике рулит смещение - нелинейность гибкостей и сопротивлений потерь (например, даже реактивности по сдвигу-прогибу в материале диффузора в основном нелинейные да ещё и с гистерезисом, вспомним о "субгармониках диффузорных ГГ", которых в УМах практически нет!) масса и распределённая в том числе от смещения на вменяемых давлениях не зависит (нет переноса вещества). А в электричестве рулит ток - нелинейность сопротивления из-за разогрева провода и нелинейность по магнитной цепи "по В". А в самом преобразовании - ещё нелинейность по полю в зазоре напрямую зависит от смещения, т.е. и здесь рулит смещение уже совместно с током.
    Т.е. смещение и ток, вот и все ОСНОВНЫЕ причины НИ ЭД ГГ. Остальное, вместе с доплером - мелочи жизни.
