Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 152
Тема: Когда обратная связь отрицательна?
  1. #41
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: Когда обратная связь отрицательна?
    Бета в науке вроде как не бывает прописной или строчной, она одна(как и альфа и гамма и мю и прочие литеры греческого алфавита), но могу и ошибаться.
    Но то, что в ней одна буква т - это точно
    Ошибаетесь (гаммафункция, обобщённая частота, обозначение суммы и т.д.). Но обычно (по традиции) в математике прописными буквами обозначают операторы и/или пространства, а маленькими величины и/или аргументы. Например - полином от величины икс "P(x)" с маленькими индексами
    В определениях первого поста отсутствует главное отличие сабжевой темы от обратного регулирования в общем смысле - управление/регулирование мощностью.
  2. #42
    Ярославль
    Улыбка Re: Когда обратная связь отрицательна?
    примерно 30% всех разговоров о "вредности ООС" - следствие недопонимания процессов в системах с обратной связью.
    Это очень оптимистично - 30%. Скорее следует считать 100%!
    1. Я привел определения ПОС и ООС. Читайте первый пост.
    Это не определения! Это описание тождественных преобразований для частного случая, неграмотно интерпретированных.
    Хотя это основной теории не противоречит.
    ---------- Сообщение добавлено 19.30 ---------- Предыдущее сообщение было 19.27 ----------
    Но не все, что выполняется для комплексных, выполняется для вещественных.
    Тяжелая форма упертости. Почитайте где-нибудь, что такое вещественное число.
    Best regards, Johny.
  3. #43
    Задан конкретный вопрос.
    АФЧХ,анонсированная автором ветки реальна или нет? И работоспособен усилитель с такой характеристикой?
    Или блабла бла важнее?
    С уважением Максим.
  4. #44
    Рязань
    Видно, что сигналы на входе и выходе исходного усилителя синфазны. Тем не менее, обратная связь отрицательна.
    Ааааэээмммм.. А R1 уже в ОС не участвует? Вижу инвертирующий усилитель с Ку=10, и больше ничего.
    Ну это так, с дилетантской точки зрения.
  5. #45
    Срочно напишете об этом автору.
    http://www.luriecontrol.com/Resume.htm
    ---------- Сообщение добавлено 03.55 ---------- Предыдущее сообщение было 03.24 ----------
    Несколько неверно высказал мысль. Маленькую бэту по начертанию ни с чем не перепутаешь, а прописную уже не отличить от B латинского алфавита. Имхо греческие литеры в науке используются только те, у которых уникальный вид, не схожий с латинским алфавитом.
    WBR, Michael.
  6. #46
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Если модуль возвратного отношения больше двух, то модуль знаменателя больше единицы, а значит, обратная связь отрицательна при любой фазе возвратного
    отношения.
    Проще говоря, если усиление в петле ОС больше двух, обратная связь отрицательна, неважно какой знак у сумматора или какова фаза возвратного сигнала.
    Бреддддд
  7. #47
    Аватар для Teoretic
    О ПОС или ООС следует говорить для частот , стремящихся к нулю. Т.е. на сумматор или вычитатель подается обратный сигнал.
    Операционные усилители практически на всех рабочих частотах имеют фазовый сдвиг 90 градусов. Но это не мешает им прекрасно работать в разнообразных схемах с отрицательной обратной связью.
  8. #48
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Максим, как бы в пост №33 ответ дан.
    А приведенный Вами усилитель не возможно проверить в симуляторе на устойчивость, уж очень большой К при разомкнутой ОС и не выставить 0. Но он в железе работает?
    Последний раз редактировалось AS79; 22.04.2015 в 12:04.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  9. #49
    Да все возможно.ветку про композитный оу загляни,там этот вопрос рассмотрен под микрофоном. https://forum.vegalab.ru/showthread....D%FB%E9+%EE%F3
    Электрокомпонент с такой АФЧХ серией вышел
    .макет был
    С уважением Максим.
  10. #50
    Петербург
    Они не синфазны, а противофазны, поскольку входным для усилителя является напряжение генератора, а не напряжение в точке суммирования.
  11. #51
    Аватар для Teoretic
    Будьте внимательны. Имеется в виду (и на схеме выделено, и на графике сигналы обозначены) усилитель до охвата ОС.
  12. #52
    Ярославль
    Это как?
    Александр.
  13. #53
    Евгений ваша ошибка в том,что вы смотрите АФЧХ с замкнутой петлей оос , а вы гляньте с разомкнутой.Тоесть разделите выход на вход .Там тихий ужас.такая АФЧХ,как у вас заявлена должна быть при разомкнутой петле оос.А при замкнутой оос фаза должна плавно снижаться и частота единичного усиления 0дб должна быть не выше 1мгц
    ---------- Сообщение добавлено 12.57 ---------- Предыдущее сообщение было 12.55 ----------
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Это как?
    ну попутал микрофон и микрокап.У кого о чем голова болит,тот о том и пишет
    Хотел пошутить,что под микроскопом форумом проверяли теорию
    С уважением Максим.
  14. #54
    Петербург
    В этом Ваша ошибка. Вы неправильно трактуете границы усилителя. Вход для него - это точка слева от R1 (т.е. R1 - это часть усилителя), а сигнал генератора - входной сигнал для усилителя. А Вы ошибочно считаете входом усилителя точку суммирования входного сигнала и сигнала ОС.
  15. #55
    Аватар для Teoretic
    Речь идет об усилителе до охвата петлей ОС. Его границы выделены розовым прямоугольником на схеме.
  16. #56
    Петербург
    Извините, а к чему же относится эта фраза:
    "Видно, что сигналы на входе и выходе исходного усилителя синфазны. Тем не менее, обратная связь отрицательна."
    Раз речь идет о том, что "
    обратная связь отрицательна", значит, охват петлей ОС состоялся уже. Коллега, Вы запутались сами и других путаете.
  17. #57
    Аватар для Teoretic
    А что нам мешает рассматривать исходный усилитель после того как он охвачен ОС?
  18. #58
    Петербург
    Мешает подмена понятий. Вот у Вас и получается, что инвертирующий усилитель превратился в неинвертирующий (раз уж входной и выходной сигналы синфазны, как Вы утверждаете).
  19. #59
    Аватар для Teoretic
    Так оно и есть. В этом и состоит рассматриваемый парадокс обратной связи.
    По факту на этих частотах исходный усилитель неинвертирующий. Но усиление в петле очень велико. Следовательно, обратная связь отрицательна, усилитель с обратной связью становится инвертирующим. В полном соответствии с формулами для обратной связи в первом посте.
  20. #60
    Петербург
    Помилуйте, о чём Вы говорите! У Вас каскадно (друг за другом) включены два ОУ: сначала неивертирующий, затем инвертирующий. Вместе они образуют инвертирующий усилитель и ДО, и ПОСЛЕ замыкания петли общей ОС.
