Показано с 41 по 60 из 75
Тема: Lynx30
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Идея! Lynx30
    Почитал статью, интересный проект. Но о звуке написано очень мало. В особенности, интересует насколько координальны отличия от lynx20, интересно узнать, что дает достаточно экзотичная конструкция - экзотику или какие-то ощутимые вещи. Насколько важна цифровая подстройка о которой говорится в статье. Большинство вопросов, конечно к Дмитрию, но если кто-нибудь слышал, расскажите пожалуйста.
    По умолчанию Re: Lynx30
    Я уж вертел: и так и сяк.......
    Ну не влазят со всей сопутствующей требухой (зарядной) в наличествующий ящик.
    Но желание попробовать есть!
    Наверное в следующем цапе....
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    В таком случае - ограничивай себя рамками одной коробки
    С уважением
    Евгений Балакин
    .....Ушел искать бАААльшую коробку .
    Евгений, какие у Вас аккумы в ЦАПе?
    Ёмкость-напруга?
    От аккумов - выход + ЦАПы + реклок + ген???
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    да акумы самое простое лобовое решение
    Евродупло
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin Посмотреть сообщение
    меньше места займут - аккумы то
    Вот, человек в "теме".
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Сколково
    Есть еще один момент. Если в схеме случается КЗ, то плате чирик-3,14 - ку-ку , потому что току свинцовый аккумулятор может выдасть немеряно.
  8. #47
    нефиг кз делать
  9. #48
    Евродупло
    Чо случается? , где случается? На мегаплате Люнкс 30?
    Или ты подумал, что надо аккум взять вот так и по-ламерски прицепить? Сегодня фсяких фузов, фсяких разных предохранительных девайсов столько, что говорить об этом просто неуместно. Надо зарядное, реле заряд- рабочий ход, рядом предохранитель модный, всё как положено.
  10. #49
    а потом пласкогубцами по клемам
  11. #50
    Сколково
    Я то не подумал, но это не значит, что другие так не сделают.
  12. #51
    Piter
    анодное питание
  13. #52
    твоей должно хватить, попробуй акумы 4в 1-2ач, они мааленькие
    Добавлено через 32 секунды
    анодное питание
    лампового генератора
    Последний раз редактировалось nazar; 24.06.2008 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    Конструкция уже упакованна не хочется курочить пока.
    Читал где то, что ламповые генераторы отличная вещь......
  15. #54
    только нах не нужная
    хто говорит курочить, ты акумы ищи))
    Последний раз редактировалось nazar; 25.06.2008 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    А чего их искать то.
    Выбор большой - пришел и купил.
    Скока брать штук?
  17. #56
    Инженер Аватар для Lynx
    для демонстрации в музее "первые шаги электричества"
    Если же серьезно - ламповые генераторы очень сильно уступают полупроводниковым по ключевому для цифроаналогового преобразования параметру - фазовому шуму в области малых частот отстроек (на 30...50дБ!)
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Кстати, не всегда. В ЯМР-спектроскопии шум генератора - весьма критичен, и в ламповых генераторах несмотря на бОльший шум ламп, эта разница с лихвой перекрывалась разгоном колебательной мощности в контуре генератора, т.к. значение имеют не абсолютные уровни шума, а относительные. Этому также способствовало то, что в режиме "перекачки" анод лампы (ВЧ-пентода или каскодной схемы на триодах) сохраняет высокий импеданс и не шунтирует контур, сохраняя его добротность. А крупногабаритные индуктивности и конденсаторы имели и бОльшую собственную добротность.
  19. #58
    Алексей Шалин, почему на аккумуляторах кислотных не сделать питание? Как говорится - чик, и ты уже на Небесах. (c)
    Достаточно запитать только аналоговые цепи - то есть только то, что за гальваноразвязками. Перемерять токи, подобрать аккумы, делов то .
    Использовать монстрические решения, многофарадные банки и т.д. для питания узлов до гальваноразвязок считаю неправильным.
    Вадим, привет!
    ИМХО, надо чистить ВСЁ питание. И цифровое тоже.
    С аккумуляторами у меня как-то не очень срастается: слышу их окраску хоть ты тресни! Но может я не в теме? Какие применять-то надо? Может, уже всё давно отслушано?
  20. #59
    В рассматриваемом случае - как правило. Маломощные ламповые генераторы на невысокие частоты (до 50...100МГц) с точки зрения ФШ ограничены снизу сразу несколькими факторами. Первые и основные - неравномерность эмиссии катода в единицу времени, неравномерность начальных скоростей электронов и времени их пролета ответственен за шум на отстройках 1...100кГц. В кварцованных генераторах с кристаллами среднего качества Z-среза результирующий шум составляет в среднем -95...100дБ, что примерно соответствует таковому для простейшего генератора на СТТЛ ЛЭ и уверенно измеряется корреляционным методом даже при использовании в качестве опорного генератора обычных импортных OXCO среднего уровня стоимости.
    На низких частотах ситуация сильно хуже - шумы мерцания катода примерно на порядок выше, чем фликкер-шумы стандартных JFET. На частоте отстройки в 10Гц получить уровень ФШ генератора на лампе с оксидным катодом менее -60...70дБ практически нереально. Прямое корреляционное сравнение ФШ генератора ГК75ТС на частоту 22.5792МГц с ТТЛ-выходом и генератора на триоде Е88СС, стабилизированного кварцем на такую же частоту дает разницу около 35...40дБ.
    Применение ламп с вольфрамовым катодом или с покрытием металлическим барием (а такие лампы маломощных серий не выпускаются уже более 70 и 50 лет соответс твенно) позволяет уменьшить уровень ФШ на малых отстройках на 25...30дБ за счет гораздо меньшего эффекта мерцания и на 3...10дБ на отстройках выше 10кГц.
    Более того, в наше время следует учитывать высокий уровень внешних псевдошумовых электромагнитных помех, к которым лампы весьма чувствительны.
    В области же средних и больших мощностей и высоких частот (500...800МГц и выше) генераторы на ЭВП во многих случаях оказываются более предпочтительными по сравнению с ПП устройствами, в частности широкополосные усилители мощности и генераторы на ЛОВ являются одними из наиболее малошумящх устройств ОВЧ диапазона при широкополосном усилении и перестраиваемой генерации.
  21. #60
    Piter
    И каков окрас ?
    Еще можно от аккумов питать цифру, а от сети аналог.
