Страница 3 из 38 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 756
Тема: Датчик ЭМОС........
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Датчик ЭМОС........
    Обычно применяется пьезодатчик....
    В случае ЗЯ пришла в голову такая мысль- использовать в качестве датчика закрытые наушники , располагаемые внутри ящика. Есть наушники с частотами воспроизведения чуть ли не от 10 Гц.
    Динамик при своём движении создаёт внутри ЗЯ перепады давления. Оно (давление) вызывает соответствующее смещение диафрагмы наушников.На катушке наушников возникает напряжение........
    Что скажите?
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Датчик ЭМОС........
    Цитата Сообщение от Nota Bene
    внутри ЗЯ (0,1...1% изменения объема)
    Мембрана у микрофона с закрытой дырочкой будет смещаться на те же проценты объёма микрофона....
    Kherson UA
    А как вы думаете, если использовать для измерения перемещения и скорости премещения приемник от оптической мышки? Там что-то типа микросканера с приличным разрешением:
    Resolution is 400 counts per inch (cpi) with rates of motion up to
    12 inches per second (ips).
    даташит:
    http://cp.literature.agilent.com/lit...988-9774EN.pdf
    Екатеринбург
    Цифровая схема будет. В аналог превращать придётся....
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Оценим величину этого фазового сдвига на частоте, допустим 200Гц и расстоянии от диффузора до датчика в 5 см. Длина звуковой волны на этой частоте получается примерно 170 см. Соответственно фазовый сдвиг получится 10 градусов. Не так катастрофично. Конечно, это не позволит получить такую же максимальную глубину ЭМОС, как в случае с датчиком, закрепленным на диффузоре, но, ИМХО, децибел 15-20 вполне может получится. Надо пробовать.
    Не плохо бы оценить так же на частотах 2-й и 3-й гармоник.
    Астрахань
    Вот когда я работал на один почтовый ящик, страстно желавший получить магнитострикционный датчик положения гидроцилиндра в пространстве (они там баловались созданием авиатренажеров от МИГов и СУ до ИЛ-86 и нашего аналога "Шаттла"... ), то исхитрился сделать датчик положения и для 25ГД-26.
    Вкратце идея такова. Берется никелевая проволока, с двух сторон демпфируется (хороша для этого дела жвачка, уточню, что уже пожеванная), на проволочке ставится катушка, которая при подаче импульса импульса возбуждает в проволоке ультразвуковую волну. Волна добегает до магнита, закрепленного на звуковой катушке, испытывает в силу неоднородности магнитного поля отражение и возвращается к катушке. Та её с радостью принимает в силу обратимости магнитострикционного эффекта, в далее преобразование время-код-аналог. Несколько громоздко схемотехнически, но линейность исключительная (я в этом убедился, когда мы сдавали госкомиссии 2-метровый дифференциальный датчик с нелинейностью +-0.25 мм).
    Это я в развитие темы про оптическую мышь...
    Tartaria
    Это уже обсуждали здесь - http://dom.hi-fi.ru/forum/16/23956/35 пост #532 и далее. В посте #537 - ответ.
    Глубину ЭМОС? А это уже будет определяться корректором. Главное - обеспечение устойчивости в рабочей полосе частот (20-120Гц).
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    WM-61 с чувствительностью -34дб (0db =1V/pa,1kHz) при давлении 1000 паскаль выходное напряжение должно достигать 17в! Абсурд!
    Ничего не абсурд, надо просто включать не по стандартной (дибильной) схеме, а с преобразователем ток-напряжение на микрухе. А ограничение там не по напруге, а по амплитуде смещания мембраны.
    Даже меньше. Микрофон-то маленький, его можно приклеить прямо на корзину динамика, причем изнутри и он будет практически впритык к диффузору.
    Amator прикольно вы развликались в ентих ящиках! Однако такой монстр с дискретным определением расстояния, да цап-ом к нему... не будет ли слишком громоздко? Как я понял из краткого описания - это похоже на радар, только используется отражение звуковой волны в никеле, а не, допустим, в воздухе.
  9. #48
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Fenix
    Amator прикольно вы развлеались в этих ящиках! Однако такой монстр с дискретным определением расстояния, да цап-ом к нему... не будет ли слишком громоздко? Как я понял из краткого описания - это похоже на радар, только используется отражение звуковой волны в никеле, а не, допустим, в воздухе.
    Да, это своего рода радар, обвязкой была 155 и ЦАПЫ 572 или 594 серии. Достаточно компактно, если учесть опыт, который я поимел на предприятии-заказчике...
  10. #49
    Возвращаясь к реальным вещам, на одном из последних Хай-Эндов была представлена активная АС А.П. Сырицо, так там был датчик микрофонный, размещённый спереди, на взляд - где-то в плоскости подвеса. По словам автора, полоса ЭМОС до 150 Гц.
    Остальные особенности - ИТУН и его реализация с помощью режима А+ к датчику отношения не имеют.
  11. #50
    Tartaria
    И какая получалась частота опроса?
    Nota Bene добавил 05.06.2006 в 13:25
    Опять сошлюсь на хи-хи.ру - http://dom.hi-fi.ru/forum/16/23956/7 пост #107 от George Krilov - "Сам Сырицо применял отеч. капсюль за 200 (!) баксов.
    Вообще-то система с датчиком ускорения работает нормально, зачем искать приключений на собств. задницу с микрофоном?"
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 05.06.2006 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
  12. #51
    Астрахань
    На крутильных волнах, которые использовались в этом случае, скорость порядка 3.6 км/сек. Поскольку я ставил катушку не к керна, то частота опроса в 500 Герц меня устраивала.
    Наиль, на самом деле там всё сложнее, я слал пачку импульсов, из которых получал среднее, но за это я имею10 Авторских свидетельсв и 2 патента РФ. Причем, к моему великому сожалению, на них стоит гриф "ДСП" и "Секретно".
  13. #52
    Отсутствует необходимость переделки головок.
  14. #53
    Tartaria
    Да, ИМХО, это немаловажный фактор, сдерживающий применение ЭМОС. Про микрофоны много рассуждали в свое время тут - http://dom.hi-fi.ru/forum/16/23956/38 с поста #571 и дальше.
    Надоело уже ссылки на хифи ру давать. Кому интересно, прочтите все ветку целиком, тогда повторов не будет
    По Котельникову верхняя частота полосы получалалась 250Гц - маловато будет ...
  15. #54
    Екатеринбург
    Примерный макет пьезо- барометрического датчика я бы сделал так
    А если попробовать так:
    дисковый излучатель на тонкой металлической пластине приклеить к пористой резине. А саму резину к чему нибудь тяжёлому внутри ЗЯ. Можно к магниту. Самый тяжёлый и менее вибрирующий соответственно.
    Я взял копеечный излучатель, положил на резину, подключил к вольтметру. Нажимаеш легонько пальчиком- реагирует......
  16. #55
    г.Саратов
    Это потому что пальчиком! А давление будет действовать и на элемент и на боковые поверхности резинки, а через нее, естественно, и на заднюю поверхность, еще и резонансная какая-нить будет. Заднюю стенку полюбому надо закрывать жестким колпаком, а внутрь хоть валенок суй!
  17. #56
    Kherson UA
    Наткнулся вот в сети: http://www.microflown.com/home.htm
    По -моему лучше ничего нет. Суть вкратце: два проводника подогреваются и при прохождении воздушного потока один охлаждается больше чем второй. Мостом измеряется разница.
    Размеры - очень маленькие. Они их используют для измерения шумов, вибраций и акустической картины помещений. Диапазон линейности -140дб!!! Только я не нашел про цену одного датчика.
  18. #57
    Екатеринбург
    С боков к центру, где пьезоэлемент расстояние большое. Давление сильно ослабится сопротивлением резины. Изгиб диска всёравно будет....
  19. #58
    Она думаю тебе сильно не понравится.
    6-20 килоевро (+ндс) , в зависимости от типа датчика.
  20. #59
    Kherson UA
    Абыдна аднако! За две платиновые проводульки с напылением и такие деньжищи!!!
    мож сколхозить че-та?
    Зато перспективы какие! Его ж можно не только в колонку не пихать, мона вообще возле слушателя поставить.
  21. #60
    Сделай сам, и предложи им по 1/4 их цены
