Страница 3 из 25 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 481
Тема: 600ГДН14
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию 600ГДН14
    Наконец то собрали первую партию 18" динамиков с большой амплитудой смещения.
    Получившиеся параметры усредненные на партию из 10 шт.
    Fs 28,4 Гц
    Vas 400 л
    Qts 0,27
    SPL 98 дБ Вт м
    Mms 125 г
    Qms 5,8
    Re 6,3 Ом
    Z 8 Ом
    X max +-9 мм
    X mech +-20 мм
    Prms 600 Вт
    Pmax 1400 Вт
    Термокомпрессия при 600 Вт - 2,5 дБ
    Конструктивные особенности и материалы.
    Диффузор целлюлозный, образующая экспоненциальная апроксимированная двумя сегментами окружности.
    Передний подвес двойной тороидальный, изготовлен из ХБ ткани.
    Центрирующаая шайба коробчатая, материал Номекс.
    Звуковая катушка медная, намотка в два слоя, ширина намотки 25 мм.
    Каркас катушки - стеклотекстолит. Предельно допустимая температура катушки 350 градусов.
    Львов Украина
    По умолчанию Re: 600ГДН14
    Цитата Сообщение от TDA-Audio
    потянуть без промблем для повседневного применения .
    но я понял реч идет о СПЛ соревнованих...
    напримр мне нужен кар усилитель чтоб на мою 12" бошку надо подать 90 вольт (действуещее значение) . бошка 8 ом. Re- 6.4ом.
    сколько мощи останется мощи на 8 ом? от ваших 2квт на 1 ом...
    ну и какая проблемма -поставь выходной транс с тесной связью и получишь свои 90 вольт без проблем (кроме намотки транса)
    Последний раз редактировалось VASILI; 14.07.2006 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    TDA-Audio, если я правильно понял - у вас 12" голова 18саунд? Тогда зачем на нее подавать киловатт? Выдерджит ли она?
    Аватар для WP
    г. Бердск
    И в трансформаторе процентов десять мощнности оставишь. А если еще нужно чтобы трансформатор герц так с 30 работал не насыщаясь, вот и выбирай - к умным или к красивым (маленькие потери или маленькие габариты). Трансформатор будет больше усилителя. Явно не наш метод.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    с чего вы ето взыли и откуда такие выводы?
    TDA-Audio добавил 14.07.2006 в 21:36
    были кресты 2по300вт (не трансляционники) - вот там вес был за 32кг.
    и полоса с трансами намного по выше чем при их отключении...
    вообщем дорого неактуально.
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 14.07.2006 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Сегодня собрали обмерили версию 600ГДН14 заточенную в основном под ЗЯ.
    Основные параметры
    Fs 30 Гц
    Vas 320 л
    Qms 8,5 +- 1
    Qts 0,5 +- 0,02
    Re 6,2 Ом
    SPL 94 дБ
    Xmax +- 9
    Xmech +- 25
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Основные параметры
    Fs 30 Гц
    Vas 320 л
    Qms 8,5 +- 1
    Qts 0,5 +- 0,02
    Re 6,2 Ом
    SPL 94 дБ
    Xmax +- 9
    Xmech +- 25
    Берем эту голову, засовываем в ФИ 725л, 23гц и наслаждаемся 20гц по-3...
    WP, скажите, сколько еще ждать до появления в продаже? Может быть, можно купить голову из опытной партии (10шт же собрали..)?
  8. #47
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Уже продали. Зараяжаем следующую.
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    WP Примерно какой объём оформления нужен для этой головы (что под ЗЯ)?
  10. #49
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Для этой версии 200 л.
  11. #50
    Какая F3 (по -3 дБ)?
  12. #51
    Аватар для WP
    г. Бердск
    45 Гц
  13. #52
    Шъёрт в сапогах
    И когда ее ловить?
  14. #53
    Краснообск
    Вчера слушал на НОЭМе комплет АС и новый весилитель WP.
    Наконецто они сделали хороший динамик 18". Этот динамик даетс лишком хорошее звучание для профессиональной сцены. Упругий и правильный бас... правда ящичек 200 литров.
  15. #54
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Не 200 л, а 140.
  16. #55
    Тольятти
    А чтож не на 15Гц сразу или 10Гц?
    Не будет у вас 20Гц -3дБ... Слашком низкая частота настройки.
  17. #56
    Пермь
    Можно глупый неконструктивный вопрос? Чего стоит ожидать от сравнения этого динамика с похожим 600-ваттным 18" от ЕВМ?
  18. #57
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Если комплекс параметров Смолла будет близкий, то и результаты близкие. А на больших уровнях давления все решит амплитуда смещения. Лучше будет тот у которого больше.
  19. #58
    Шъёрт в сапогах
    Аргументируйте.
  20. #59
    Шъёрт в сапогах
    Мой аргумент:
  21. #60
    я оценил звук по колышащеяся одежде и так сказать ударному басу,он не только добротно басит он еще и "бьет"
