Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Обработка кромок МДФ и фанеры под 45градусов
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    По умолчанию Обработка кромок МДФ и фанеры под 45градусов
    Стоит задача из фанеры или МДФ 18-19мм собрать пару ящиков с частью кромок обработанных под 45 градусов.
    Есть ручной фрезер под 12 хвостовик, длинная пазовая фреза (40мм), электролобзик, дрель, шурик и пара более-менее прямых хваталок.
    Как бы это сделать попроще?
    Полноценный фрезерный стол делать не хочется и покупать такую фрезу тоже.
    Можно сляпять одноразовый типа-стол с приспособой под то что нужно, но я не соображу пока как это выглядеть должно.
    Есть мнения?
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: Обработка кромок МДФ и фанеры под 45градусов
    Энкор - как точно подметили тут, это обычный китай но задорого
    Так и бош - китай. потому и похож.
    а по топкиту у меня отрицательное мнение -наверное -не повезло..
    пазовая фреза "налетела" на шуруп, в массиве, пластина от пайки отлетела - хорошо, что мимо .
    правда, это дело случая, с другими фрезами такого не было.
    и ржавеет топ кит,особенно хвостовик - биения будут. наборчик есть, думал под разную "черную работу", но "не судьба"
    Александр
    Это же где и как оно хранилось?! Заржавевшей фрезы у меня нет ни одной. Стеклотекстолит ножовкой режу под струей воды уже год, на полотне и пятнышка нет.
    Возможно топ кит не супер(цельнотвердосплавный спиральный CMT конечно качественней), но уж с балансировкой или коррозией проблем не было. Правда фрезы покупал всегда только штучно, коробочных наборов никогда не брал.
    WBR, Michael.
    где оно (набор) хранилось до покупки - не в курсе. У меня хранилось сначала дома, в родном топкитовском ящичке. СЕйчас в мастерской. ржаветь начало еще в квартире. Могу сделать фото - но надо ЛИ. с энкором и бошем (хранятся в "равных" условиях) таких проблем нет в принципе.
    я ж говорю - не повезло. и топкит у меня не серый, а синий, довольно неряшливо окрашен - было очень дешево, вот и взял "на попробовать".покупал в магазине.
    Александр
    Спрошу вот какой вопрос - вот думаю сделать пирамидки Батя и там ввиду трапецивидности есть заморочки с углами.
    Уход от прямого угла составляет 4 градуса.
    Внизу внутренний угол -4 (86 гр), в верхний угол +4 (94 гр)
    Вопрос простой - как реализовать наиболее качественно и в размер.
    Думаю, может аккуратно повернуть диск циркулярки, да ровно она не отпил
    Fusion, если есть три вещи:
    1. погружная пила
    2. шина под погружную пилу
    3. электронный угломер
    то пирамидки аккуратно можно напилить этой пилой.
    ПРимерно так:
    1. вырезать "в размер" прямоугольные заготовки по шине - лучше для этого использовать параллельный упор или шаблон - (надеяться только на глазомер и шину не стоит, получится трапеция). можно с припуском отрезать погружной, потом пройтись фрезером с упором.
    2. отрегулировать наклон погружной, используя угломер. если хочется "очень точно", для регулирования наклона можно дополнительно использовать небольшое приспособление из талрепа - т.е. зажимы пилы только для ориентации и крепления, талреп и угломер - для точной установки
    3. отрезать под нужным углом.
    намного быстрее, чем фрезером с клином, и достаточно аккуратно может получится. Но, конечно, инструмент нужен.
    Александр
    Луганск
    Делал маленькие корпуса 280х280х260мм.
    Я по 45 градусов делал проще чем тут описано.
    1. Заказал на мебельной фирме чтобы напилили пластин в нужный размер
    2. Вытащив кухонный стол на улицу (пыли получается много при обработке) струбцинами через линейку из стали толщиной 4мм прижимал заготовку.
    3. Фрезером делал пальчиковой фрезой выборку по сторонам (чтобы меньше резать конической фрезой), а потом фрезой под 45 град доводил до нужной кондиции.
    4. Все склеивалось после пропитки торцев ПВА обычным бустилатом.
    5. После склейки - сушки кромки обрабатывал бархатным напильником. Подкраска получившихся граней под цвет - фломастером.
    Что в плюсе - не нужно много инструментов, качество очень хорошее. Особенно при массовом фрезеровании.
    Что в минусе - нужно точно выставлять линейку по которой ведем фрезер.
    Я тоже приобрел коническую фрезу и долго примеривался как бы из уже шпонированного материала скворечник (8 литров серединка) сделать без видимых дефектов.
    Поплакался своему мастеру по дереву (деревянщику) и он обычной пилой с углом и выносом (мелкий твердосплавный диск) нарезал набор идеально. С шаблоном, конечно, с упорами.
    с одной распоркой внутри склеили на ПВА стянув резинками. На мой взгляд хорошо(отлично). А фрезой прицеливаться, думаю, труднее….
    Всегда!!!
