Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Ваше мнение о результатах измерений?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Ваше мнение о результатах измерений?
    Обычно у нас тут выкладывают схему, а потом ее измерения.
    Попробую немного нарушить эту традицию, и сделать наоборот - сначала показать измерения. *)
    Итак, что думает почтенная публика, об этих измерениях некоего устройства?
    (На всякий случай - измерения preliminary !!! Устройство еще в работе, да и измерялось это не в совсем корректных условиях, например БП от которго оно питалось).
    Шумовая полка при отсутствии сигнала:
Название:	noise floor.png
    Сигнал 200 Гц:
ID:	227241 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	200 -10db.png
ID:	227242 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	200 -15db.png
    Сигнал 1 кГц:
ID:	227235 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1k -10db.png
ID:	227236 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1k -15db.png
    Сигнал 15 кГц:
ID:	227238 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	15k -10db.png
ID:	227239 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	15k -15db.png
    Cross-talk:
Название:	cross 15k -10db.png
    IMD:
Название:	imd 19k-20k.png
ID:	227246 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	imd 6k-8k.png
ID:	227245 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	imd 250-8k.png
    Измеения делались при следующих настройках СпектраПлюса:
    Fs ADC: 176 kHz
    FFT: 65536
    Averaging: 10
    *) На самом деле, у меня просто схема и фотки платы еще не готовы в презентабельном виде
    Последний раз редактировалось Alex; 18.01.2015 в 14:50.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Ваше мнение о результатах измерений?
    Цитата Сообщение от Viktor_vy Посмотреть сообщение
    Можно тоже поучаствую в гадании
    Нельзя
    АК4495 !?
    Нет.
    Цитата Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
    Может стаб в генераторе чудит?
    В смысле в MCLK ЦАПа или в генераторе тестовых сигналов? В последнем вряд-ли, поскольку он в таком режиме тактируется от MCLK DAC*a. Я больше на АЦП грешу.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Да, в нем. Такую картинку видел на Маранце CD63(кенаишивакнутый), и там вообще один стаб на +5 на все.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да, в нем.
    С одной стороны врядли - чтобы на двух платах?
    С другой стороны - детали в них с одних упаковок, в т.ч. и осцилляторы (там Фокс стоит) и стабы.
    С третьей - когда я говорил про "не совсем корректные измерения", я имел ввиду следующее - сейчас платы питаются от двуполярного лабораторного источника +/-12в, и питание цифры берется с +12 (т.е. в принципе - с аналогового питания). Но это скорее могло повлиять на шум и на КНИ, но вряд ли на джиттер.
    Россия, г.Самара.
    Возможно с +12 и лезет через стаб гена. Можно снять спектр шумов в линии питания гена для прояснения ситуации. Пульсации, если это они, будут явно в звуковом диапазоне.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Легко!
    Тем более, что я уже это делал - снимал шумы и выходные импедансы стабов. Правда, в аналоговой части.
    Да, кстати, вот спектр из описания небезизвестного ЦАПа небезизвестного автора:
    помоему, у него ширина "юбки" на 1кГц ничуть не меньше, если не больше.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.01.2015 в 15:33.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну, раз все кто хотел/мог высказались, тему я закрою (или вообще прибью - надо подумать).
    Измерения эти были предварительные, в процессе разработки и Fine Tuning.
    Вроде все закончено, и финальные измерения покажу когда выложу описание. Я над ним как раз работаю.
