Показано с 41 по 60 из 67
Тема: посоветуйте сабвуфер для дома думаю про scoop flex 12
    Молдова.Кишинев
    По умолчанию посоветуйте сабвуфер для дома думаю про scoop flex 12
    всем привет хочу собрать такой саб для дома не знаю какой динамик выбрать не сильно дорогой пока только эти увидел
    Fane Sovereign 12-500 LF
    Eminence Delta-12LFA
    что сможете сказать про них подойдут для этот корпус я не сильно разбираюсь в расчетах или подскажите другои динамик
    я могу заказать только отсюда thomann.de у нас в молдове нету откуда больше взять нормальное акустику
    и еще один вопрос подойдет такои корпус для дома Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18.47 ---------- Предыдущее сообщение было 18.41 ----------
    у меня раньше стоял ФИ на динамике kicker cvx12 бас не был слышен нормально слишком низко а зато чути стекло не вылетали,корпус был такой
Название:	sub 30-60.jpg
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: посоветуйте сабвуфер для дома думаю про scoop flex 12
    У нас в кинотеатре стоят сабы на автодинах Иволга 15". Качается это усилками EV CPS2,9. Зал не маленький, на сколько чел не помню, но большой, проектор там стоит цифровой с ксеноновой лампой 3кВт (делайте вывод о размерах зала). Там всё серьёзно, с Питера приезжает чел, который делает замеры. Если бы было чтото не так - не выдали бы лицензию, ну или на крайняк сделали замечание.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    shap2770, не вводите людей в заблуждение. Саб в зя возможен, если использовать десяток головок, а в вариовенте совсем нет, так как смысл конструкции прямо противоположен смыслу сабвуфера. Ссылки на аудиофильские форумы оставьте у себя в закладках, тут эта чушь не приветствуется. У этого деятеля 8" от 20Гц работает, а 5" от 60Гц. Лоховод, короче..
    К чему у вас агрессия такая?Я тоже строил и то и другое и третье и даже четвёртое.
    Моё личное мнение обкатанное на моих МАГ М1861,МАГ М1201,МАГ М1231 ковши,тапки,кубо. лабиринты это может и хорошо в стеке ,но моноблоком это худшее оформление для домашнего саба,БП-4 конструкции Александра subsonic и фазоинвертор лучше, но мне больше нравится звучание ЗЯ,а еще лучше звучит вариовент.
    В подтверждение своих слов можете выложить измерения "саба в вариовенте", чтобы он хотя бы от 50Гц в полку работал без коррекции, или с коррекцией номинальную мощность держал. Я строил и то и другое, а не на форуме о проводах читал.
    Моя цель не без корекции 50гц в полку,а наилучшее качество звучания, выложу ачх с точки прослушивания
    в комнате 6м30см х 3м саб вариовент ящик 136литров с ПАС 100 отверстий ф20мм через 8мм войлок на М1861- http://magaudio.biz/index.php/ru/pro...iki/item/m1861 голове
    с сабофильтром от subsonic,для домашки вариовента вполне достаточно 350вт умзч Д-класса
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.01.2015 в 18:06. Причина: Вот это Вы хорошо сказали, без оскорблений, а то можно и попарится месяцок.
    Был...
    г.Брянск
    Больше 350 ват выпрыгнет?
    Спл метр есть померять какое давление на 30 гЦ при такой то мощи?
    Да Володя,катушка практически выпрыгивает за Хмах при 350 вт и Маг1861 начинает чавкать,SPLметр в комнате 6 х 3
    метра возле стен показывает 118дб,а с точки прослушивания 109дб.В лабиринте у меня М1861 играл погромче, держал
    не хрюкая 500вт в пределах Хмах ,но выигрывал у вариовента лишь на немногих композициях,а в большинстве создавал эфект землетрясения(разобрал)Чуть поменьше трясло от БП4,но БП4 совершенно без гула землетрясения
    заработал в кафешке может гдето 100кв м,я его и не узнал,прям упругий смачный инфраниз .совершенно без гула.
    PS
    Убедительная просьба,возможно я заблуждаюсь,а ктото на истином пути,можно ведь свою правоту доказать технически аргументами,а не оскорблениями с переходом на личности ?
    Завсегдатай Аватар для Lands
    shap2770, объясните
    как при 200 В синуса Вы получаете 600 Ватт при нагрузке 8 Ом.
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
    Цитата Сообщение от Lands Посмотреть сообщение
    shap2770, объясните как при 200 В синуса Вы получаете 600 Ватт при нагрузке 8 Ом.
    Так из лоскутков правды шьётся одеяло лжи!
    Я написАл: размах синусоиды по осциллографу 200вольт это 600вт при 8омной нагрузке, что соответствует
    70ти вольтам напряжения для цепи переменного тока.
    Для амплитудного размаха считается: половина размаха в квадрате поделить на удвоенную нагрузку (100в*100в/8ом*2=625вт) ,или для напряжения в цепи переменного тока: напряжение в квадрате делённое на сопротивление нагрузки (70в*70в/8=612вт)
    Короче примерно 600вт синусоидальной мощности!
    Последний раз редактировалось shap2770; 14.01.2015 в 17:33.
  8. #47
    При всем уважении...
    Можно указать классический первоисточник выше приведенных формул? А то создается впечатление что нас дураков не тому и не так учили.
  9. #48
    shap2770, то что вы называете "размах синусоиды" у нормальных людей называется амплитудное значение напряжения, а то что Вы называете "напряжением для цепи переменного тока" это называется действующее напряжение. Так вот, чтобы перевести амплитудное в действующее, нужно 200 РАЗДЕЛИТЬ на корень квадратный из двух, что есть 1,41. Дальше, интереснее, для действующего напряжения формула мощности выглядит так P=Uд*Uд/Rн !!! Итого имеем:
    200/1,41=141,84
    141,84*141,84/8=2514,82 Ватта
    Если я не прав в своих расчетах - прошу поправить меня и привести НАУЧНОЕ обоснование.
    ---------- Сообщение добавлено 20.23 ---------- Предыдущее сообщение было 20.21 ----------
    Galant, пока писал свой пост Вы опередили...
  10. #49
    Извините,но я г-ну Lands на букварь давал ссылку в соседней ветке,вот онная- http://oldoctober.com/ru/tesr_power/
    Повторю в последний раз:
    -при питании умзч по 100в на плечо(общее 200в осциллограмма пост№47) максимум можно снять чуть более 600вт на 8ом,
    Всего доброго!
  11. #50
    shap2770, Ваш букварь состряпал за пол вечера школьник какой то. Давайте ссылку на книгу известную всем.
    На осцилограмме переменка, а усилители постоянным напряжением питаются... Вы утверждали в соседней ветке что при выходном напряжении 200 Вольт мощность отдаваемая в нагрузку 8 Ом составит 600 Ватт. Извиняюсь за такой длинный оффтоп в чужой теме.
  12. #51
    Частый гость Аватар для tolik423
    Молдова Nord
    Всем привет!!! Прочитал тему и вспомнил что имеется в наличии бесхозная парочка М1231. Может и мне для дома всунуть бы во "флекс"? Или подскажете более достойное оформление для этих голов. Только мониторы не предлагайте... Заранее премного благодарен.
  13. #52
    Где-где?
    Повторение - мать учения))
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1626334
  14. #53
    Был...
    г.Брянск
    М1231
    Лабиринт или фи,,,
  15. #54
    Где-где?
    Парни, ну зачем двенашку на алюмомеди с легкой подвижной системой и диапазоном 55-3000 герц в саб пихать? Поправьте если ошибаюсь, но им самая дорога в хороший 2-х полосный топик.
  16. #55
    Был...
    г.Брянск
    55-3000
    Я такого не говорил, у меня они работают 75-300 гЦ
    Хотя в лабиринте они и 50 отыграют на ура ежеле для домашней системы
  17. #56
    Где-где?
    Так я ничего и не говорю. Это классный мидбас для про. А в домашку что угодно приспособить можно.
  18. #57
    Молдова Nord
    Что это мидбассовые бошки(1231) и так ясно, они у меня в топах стояли. Я туда с драйвером ещё 6" ставил... Легче петь. А вот здесь для домашки лабиринт предлагается, это скуп-флекс? Я особо за 45-50гц не гоняюсь...
  19. #58
    Где-где?
    https://www.vegalab.ru/content/view/229/56/ лабиринт со смещением.
    Для дома 10" длиннохода в лабиринте со смещением на 1/3 за глаза хватит и диапазон повкуснее будет. А, М1231 лучше оформите, как положено и продайте. Вот и будет стартовый капитал для домашнего проекта. Сам раньше ерундой занимался, благо такие ребята, как Hrach Lands Subsonic Oleg1263 вовремя мозги мне вправили, за что им отдельное человеческое спасибо!
  20. #59
    Был...
    г.Брянск
    Для дома 10
    Дома они у меня и работают к качестве чистого мидбаса 75-300, даже не думал что так чисто и ударно получится
  21. #60
    voldemar72664,как закончите систему, пригласите послушать?
