Показано с 41 по 60 из 118
Тема: Shunt regulator для ES9018, замена IC LM1086 В ЦАПе
    Аватар для bbest
    По умолчанию Shunt regulator для ES9018, замена IC LM1086 В ЦАПе
    Всем привет!
    В ЦАПе стоит N-ое количество LM1086 3.3V. Скажите будет ли толк если их заменить в питании микросхемы ЦАПа на что то типа такого http://www.diyaudio.com/forums/power...o-adm7150.html . И есть ли в продаже DIY платки с подобными регуляторами ADM7150, TPS7A4700 и т.д., кроме newclassd.
    Последний раз редактировалось bbest; 30.11.2014 в 07:15.
    По умолчанию Re: Замена регулятора LM1086 в ЦАПе
    Я не думаю, что стоит принципиально заморачиваться на параллельных стабах. Главное, как правильно заметил Роман М, обеспечить низкий и ровный импеданс.
    На счет параметров сложно сказать, в документации нету графика выходного импеданса, но по графику PSRR можно косвенно судить о хорошей широкополосности. +низкий шум, что тоже есть хорошо.
    По умолчанию Re: Shunt regulator для ES9018, замена IC LM1086 В ЦАПе
    Насчет графика импеданс/частота для ADM7150 есть ответ на ихнем форуме поддержки - ADM7150 Output Impedance vs Frequency (https://ez.analog.com/message/145379#145379).
    we do not publish or test output impedance as it varies based on operating conditions. Output impedance will be very low as you can see from the Load Regulation specification in the datasheet (<1%/A or < 10mohm at 1V). Depending on the output capacitance and the effective bandwidth of your design this will be valid up to something around 100Khz and then starts increasing over frequency and will be dominated by the output cap impedance.
    This is valid for most LDOs not just the ADM7150.
    Хорошим руководством по организации питания DAC на ES9018, может быть open-source design ЦАП HIFIDIY Prometheus ES9018 DIY DAC (https://hifiduino.wordpress.com/2013...s9018-diy-dac/, http://www.hifidiy.net/15-11299-1.html).
    Последний раз редактировалось naomatrix; 01.12.2014 в 02:53.
    Насчет параметров - при желании их можно измерить.
    На плату с ебея документации нет и обмеров ее тоже нет.
    Обеспечить честный низкий импеданс в широкой полосе - не самая легкая задача. А если надо еще и ток выходной при этом обеспечить - то задача становится совсем не тривиальной.
    WBR, Michael.
    Аватар для bbest
    bbest, пока доступнее и дешевле этих платок я ничего не находил
    http://www.ebay.com/itm/390922499155
    Во первых TPS7A4700 еще нужно правильно приготовить. Выше я приводил схемки в которых особое внимание уделено емкостям. А потом, кто сказал что этот регулятор подойдет дя AVCC линий. Где то видел отзыв что качество звука с таким регулятором посредственное (лучше, но звезд с неба не хватает). Tentlabs же дает 100% гарантированный результат и его уже сравнивали.
    ---------- Сообщение добавлено 07:24 ---------- Предыдущее сообщение было 07:09 ----------
    а вот пара отзывов по The AKR75s are based on ADM7150s
    I have just replaced all the TwistedPear Trident Shunt regulators on my Buffalo III and SO3 with you AKR75 3.3V regs.
    Wow - more air and generally a cleaner sound.
    Really surprised!
    I exchanged Ian*s TPS7A4700 regs 5 (3 1,2v and 2 AVCC 3,6v) out of 7 stabs on my AKD12P 9018 DAC and the results is amazing. The resulting stability of the soundscape and resolution of fine musical detail during busy high level passages is nothing but astounding!
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Роман М, на Ваш взгляд какая схема имеет больше приемуществ: ОУ+BT или чисто транзисторный вариант?
    С ОУ, наверное, можно получить более низкий импеданс, но скорее всего будут проблемы с широкополосностью и устойчивостью. Транзисторная схема видится более гибкой в настройке и с хорошими частотными свойствами, но с большим импедансом...
    Сильно ли ухудшатся параметры регулятора, если вместо генератора тока в последовательной цепи использовать резистор?
    Вариант с ОУ потенциально имеет больше проблем с устойчивостью чем дискретный.
    По поводу ИТ - промоделируйте вариант с ИТ и просто с резистором на предмет протекания токов ЗЧ через источник и сразу все станет понятно стоит или нет.
    Аватар для bbest
    Всем привет!
    Есть у кого желание скооперироваться разработать шунт регулятор и потом сделать групповую закупку плат?
  8. #47
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Стабы имеют смысл при непосредственной близости к потребителю. ну т.е. менее сантиметра, на той-же плате, с нормальным земляным слоем.
    Напаяйте TL431-ок, прокачайте их резиками. покуда известно макс потребление и оно не слишком высоко для ТЛок.
    Music is art. Audio is engineering.
  9. #48
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Да ни вопрос. Могу я сделать.
  10. #49
    Аватар для bbest
    Премного благодарен . Позже скину в PM некоторые наработки.
  11. #50
    КЕМЕРОВО
    Приобрёл вот такой ES9018 v2.1, прочитал тему и подумал про шунт для него. возможно я поспешил. Будит готово, я в доле. А пока про замену LM1086 - что-то ни-ни, или в связи с шунтом это уже не актуально. Но у меня их не, в аналоге стоят LM317/337, дальше LT1963 - 3шт. дальше LM7805 и LM317.
    Последний раз редактировалось 1950; 12.12.2014 в 09:49.
  12. #51
    КЕМЕРОВО
    А вот он в более крупном масштабе
  13. #52
    Аватар для bbest
    по регулятору ориентировочно через пару месяцев можно списаться - в разработке.
  14. #53
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Всех с Новым годом!
    Удачи в изысканиях, новых изобретения и горизонтов.
    ---------- Сообщение добавлено 17.49 ---------- Предыдущее сообщение было 17.44 ----------
    Роман, хотел узнать по схеме приведенной вами в 30 посте.
    Ее кто нибудь опробывал?
    Просто опорник очень странно включен. Вроде и работать не должен.
  15. #54
    Новичок Аватар для Nialpo
    Пермь
    А кто-нибудь может идентифицировать мелкие sot23 транзисторы на плате dac-end r v2 в блоках питания? Вот фото с вытянутой яркостью:
    Рядом со светодиодами, написано вроде AB6, AB0. Похоже, это скорее РЧ транзисторы.
    Скрытый текст
Название:	HQ-DAC8 copy2.jpg
    Чем Вас смущает ИОН? Сделайте как больше нравится, можно использовать например светодиоды.
    Рядом со светодиодами, написано вроде AB6, AB0. Похоже, это скорее РЧ транзисторы.[/SPOILER]
    Нафига Вам конкретный тип транзитора? В усилителе ошибки используйте малошумящие транзисторы с большим hFE и граничной частотой порядка 100 МГц, например BC850, 2SA1312 или подобные. Для транзистора в ИТ и в шунте пойдут типа BD140 или KSA1381 например.
  17. #56
    КЕМЕРОВО
    Роман, как продвигаются дела, есть надежда на то, что в ближайшее время ПП будут заказаны?
  18. #57
    Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
  19. #58
    КЕМЕРОВО
    Хорошо нарыл , плохо что там по не понятному гутарят. Тут такой вопрос, а перед шунтом что, стаб или мост и всё.
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Хорошо нарыл
    На самом деле плата не совсем айс, но попробовать пойдет.
    Перед ним можно ничего не ставить, просто хороший мост с кондерами.
    Можно поставить LM317/337 перед, но надо слушать на звук, многие говорят, что 317/337 и тут дает рафинированное звучание, хотя и в меньшей степени.
    ---------- Сообщение добавлено 19.00 ---------- Предыдущее сообщение было 18.58 ----------
    А чего там, все просто - резистором подстраивают напряжение, а резистор на нужный ток.
  21. #60
    г. Москва
    достаточно мост конденсатор
    здесь практически все ответы на вопросы
    Salas shunt BJT SSLV1.1
    http://diy.beyarn.com/bigdata/BIBguideRev2.pdf
    http://www.diyaudio.com/forums/power...regulator.html
