Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Как работает MathAudio Room EQ для Foobar2000?
    По умолчанию Как работает MathAudio Room EQ для Foobar2000?
    Добрый день всем!
    Кто разбирался в принципе работы указанного плагина? Кто и использует? Какие впечатления?
    Каменск-Шахтинский
    По умолчанию Re: Как работает MathAudio Room EQ для Foobar2000?
    Цитата Сообщение от lugshaa Посмотреть сообщение
    В описании программы указано, что выравнивается в том числе и фаза, а если амплитуда и фаза - линейны, прямоугольный сигнал будет прямоугольным и с микрофона.
    Ну чистый меандр с микрофона получить даже теоретически невозможно, а уж практически и подавно. Но меандроподобную форму, конечно, вполне достижимо. Может я просто переусердствовал с настройкой АЧХ? Я тут щас поэксперементировал ещё, в общем результат вполне нормальный, если не опускать слишком низко ползунок пользовательского графика. Приходится идти на компромисс.
    Sashua, Так что, меандр получается?
    Tartaria
    Ну, трудно, что ли обозначить это термином МЕАНДР??? - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...D0%BA%D0%B0%29
    Nota Bene, Чего к словам-то придираться, смысл понятен всем.
    Каменск-Шахтинский
    Незнаю, осциллографа под рукой нет. Надо ждать начала рабочей недели.
    Киров
    http://www.zeitnitz.eu/scope_en
  8. #47
    SpektraPlus
  9. #48
    Каменск-Шахтинский
    Спасибо за ссылки, весь день сегодня осваивал другую программу для анализа работы Матаудио Рум EQ - Spectrum Analyzer FFT. Заодно и выяснил, что ничего с меандром не делается, кроме как уменьшается амплитуда.
  10. #49
    Значит врут разработчики.
  11. #50
    Каменск-Шахтинский
    ...ничего с меандром не делается...
    Похоже, я написал неправду. Это с синусоидой ничего не делается, кроме амплитуды. Меандр же искажается до неузнаваемости. Только у меня так делает любой эквалайзер. Проверил разные, и с линейной фазой, и без. Чем сильнее степень эквализации (крутизна, добротность фильтра), тем сильнее изменяется меандр. Сдаётся мне, это не та методика, которой можно оценить этот автоэквализатор.
  12. #51
    flipper
    Неплохо было бы уразуметь для начала, что такое меандр, и что именно он показывает..
  13. #52
    А где Вы измеряли меандр, на выходе УМ или с микрофона?
  14. #53
    Каменск-Шахтинский
    Ну что оно такое, я в принципе знаю, но что оно показывает, тут, увы, наверное Ваша правда...
    ---------- Сообщение добавлено 14.25 ---------- Предыдущее сообщение было 14.22 ----------
    Измерял на выходе эвуковухи, оно-же вход УМ.
  15. #54
    Надо мерить с микрофона.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Алгоритмы DRC на сегодняшний день работают в основном так:
    - Снимается импульсная характеристика помещения;
    - Сглаживается;
    - Инвертируется через FFT;
    - Удаляются резонансные пики, вызванные интерференционными провалами;
    - Ещё раз сглаживается;
    - Применяются различные окна.
    Полученная импульсная характеристика применяется в качестве FIR-фильтра или приводится к набору параметрических.
    Особенности такого подхода:
    - результат очень сильно зависит от точки, в которой делается замер
    - даёт пре- и пост-эхо, которое, по идее, должно при акустическом сложении с эхом помещения его ослаблять.
    Подробное исследование вопроса есть вот здесь: DRC: Digital Room Correction
    Также есть подозрение, что некоторые коммерческие решения используют вейвлет-преобразование вместо Фурье.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 28.01.2015 в 10:53.
  17. #56
    Каменск-Шахтинский
    Похоже, это самый научно обоснованный ответ. Жаль, много непонятного. Я-же в свою очередь, повторил эксперимент по оценке работы плагина и выяснил следующее: искажение низких частот в предыдущем моём случае было вызвано не плохой работой плагина, а элементарной перегрузкой по низам где-то во внутреннем тракте фубара. После более тщательного определения уровней сигнала до плагина и после него всё стало намного лучше. Я ведь использую ещё и эквалайзер с довольно-таки глубокой степенью эквализации (+24 дБ, а то и больше) и в кое-каких музыкальных материалах случались импульсные перегрузки. Так что в принципе результатом доволен, плохо только,что эквализация в плагине не фазолинейная.
  18. #57
    flipper
    Шо???
  19. #58
    Каменск-Шахтинский
    Шо???
    Ну як це шо... Эквалайзер. Там регулировка амплитуды фильтра +- 24 дБ, а если изменить добростность с 0,71 или 1 на большую, например 10, то усиление конкретной полосы фильтра будет намного больше, чем 24 дБ.
    P.S. Использую линейнофазовый эквалайзер от MeldaProduction.
